Kodi VRT MAX plugin werkt niet meer sinds een paar weken.
  • 943 views
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Geen idee hoe het komt, maar sinds een paar weken, werkt de VRT MAX plugin in Kodi niet meer. Ik dacht dat ik ergens een fout had gemaakt (desondanks dat ik de afgelopen maanden niets aan de config van Kodi had gewijzigd, maar ondertussen heb ik mijn NUC (waar Debian/Kodi op staat) van nul terug geinstalleerd. En voor de sharp-eyed mensen hier ;) : ja ik draai nu Trixie, speciaal omdat het op Bookworm stuk was gegaan. Ik dacht, mogelijk werkt het op Trixie wel, maar dus ook no cigar.
Sorry, vergeten bij te zetten wat er gebeurt |:( . Bij zo goed als alle programma's die ik wil starten, crasht Kodi compleet. Ik zie heel even een X (default muiscursor van X11 denk ik), dan start Kodi terug op. Voor de rest kan ik wel browsen tussen alle programma's. Het is me net nu met een enkele keer om een programma te bekijken, maar ondertussen al 50 verschillende andere programma's geprobeerd, Kodi crasht elke keer.
Ik heb de lijnen met info en warning uit de log file gehaald voor de leesbaarheid wat te bevorderen.
[code]
############## Kodi CRASH LOG ###############
################ SYSTEM INFO ################
Date: Sun May 25 16:52:37 CEST 2025
Kodi Options:
Arch: x86_64
Kernel: Linux 6.12.27-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.27-1 (2025-05-06)
Release: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
############## END SYSTEM INFO ##############
############### STACK TRACE #################
gdb not installed, can't get stack trace.
############# END STACK TRACE ###############
################# LOG FILE ##################
Buffer Mode: 4
Memory Size: 20 MB
Read Factor: 4.00 x
Chunk Size : 131072 bytes
2025-05-25 16:28:00.494 T:9376 error <general>: GUIFontManager::LoadTTF: Couldn't load font name: font_clock(roboto-thin.ttf), trying arial.ttf
2025-05-25 16:30:46.834 T:9376 error <general>: Control 18 in window 10129 has been asked to focus, but it can't
2025-05-25 16:31:35.695 T:9652 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:32:04.398 T:9652 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:32:39.401 T:9648 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:33:07.492 T:9651 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:37:05.989 T:9916 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:37:15.030 T:9916 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/VRT 1.png
2025-05-25 16:38:34.747 T:9959 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/VRT 1.png
2025-05-25 16:38:37.952 T:9959 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:38:46.697 T:9959 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/VRT 1.png
2025-05-25 16:39:10.119 T:9679 error <general>: CVideoPlayerVideo::OpenStream - Invalid framerate 125, using forced 25fps and just trust timestamps
2025-05-25 16:51:14.944 T:10077 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:51:26.456 T:10080 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Prime Video.png
2025-05-25 16:51:34.344 T:9376 error <general>: Control 50 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2025-05-25 16:51:39.175 T:10076 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Podium 19.png
2025-05-25 16:51:39.176 T:10080 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/VRT NU.png
If you are using a proxy remember to add the appropriate "content-type" header to the HTTP manifest response
See Wiki page "How to provide custom manifest/license" to learn more about it.
2025-05-25 16:51:52.993 T:9376 error <general>: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2025-05-25 16:52:03.642 T:10139 critical <general>: [plugin.video.vrt.nu] URL https://www.vrt.be/vrtnu-static/screenshots/een.jpg not found in texture cache
2025-05-25 16:52:05.726 T:10076 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Podium 19.png
2025-05-25 16:52:05.726 T:10077 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/VRT NU.png
2025-05-25 16:52:05.726 T:10080 error <general>: CTextureBundleXBT: failed to decompress frame with 3121 unpacked bytes to 70196 bytes
2025-05-25 16:52:05.727 T:10080 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Sporza.png
2025-05-25 16:52:35.710 T:10081 error <general>: DoWork - Direct texture file loading failed for resource://resource.images.studios.white/Ketnet-Jr.png
############### END LOG FILE ################
[code]
[ Voor 3% gewijzigd door bucovaina89 op 25-05-2025 17:11 ]
  • demon326
  • Laatst online: 08:14
Check dit item op de github wiki even:
https://github.com/add-on...vrt.nu/wiki/Foutopsporing
  • Jorgen
  • Laatst online: 08:31
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Voor vragen over Kodi kan je het beste hier kijken: Grote Kodi topic - deel XVI
Het is goed dat je je logfile hebt gevonden, maar zomaar hele logs posten is dan weer niet de bedoeling. ;)
