Ventilatie woning
  • stutrecht
  • Laatst online: 21:20
Mijn vraag
De mechanische ventilatie in mijn nieuwe woning werkt enorm slecht. Maakt veel lawaai en zuigt nauwelijks af. Het binnenklimaat is erg slecht. Na het douchen is de badkamer kletsnat (alleen deur, geen raam) en er ontstaat heel snel schimmel. Ik ben op zoek naar nieuwe mechanische ventilatie waarbij ik graag een sanity check zou willen doen.
Op dit moment heb ik een itho daalderop cve die 325m3 per uur zou moeten doen. Deze is aangesloten met een perilex stekker en heeft een afstandsbediening in de badkamer en een schakelaar met drie standen in de keuken. Het gaat om een woning van twee verdiepingen met ventielen in de wc beneden, de keuken en de badkamer. Totaal 96m2. De ventielen heb ik al gereinigd en heeft geen effect (waren wel intens smerig).
Ik heb verschillende aanbieders gevonden die de mechanische ventilatie kunnen vervangen en de kanalen goed kunnen reinigen. Mijn vraag zit vooral bij de benodigde capaciteit en wat er verder benodigd is.
Ik denk dat een ingebouwde vochtsensor praktisch is. Vooral omdat de badkamer geen raam heeft dat open kan dus niet goed natuurlijk kan ventileren.
Qua capaciteit twijfel ik. Feenstra gaf aan dat 325m3/h ruim voldoende zou moeten zijn. Zou het echter niet een goed idee zijn om voor wat overcapaciteit te gaan. Is meer hier altijd beter? Bijvoorbeeld 600m3/h?
Verder zie ik door alle merken de bomen niet meer door het bos. Mocht iemand uit eigen ervaring een aanrader hebben, hoor ik dat heel graag.
  • kx22
  • Laatst online: 19-10 17:06
Is het een nieuwe woning als nieuwbouwwoning of jij hebt net de woning gekocht (dus voor jou nieuw)?
Je kan de mechanische ventilatie ook laten onderhouden? bij mij komen ze 1x in de 2 jaar het onderhouden.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Als norm voor vaak iets al 3m3/h per m2 oppervlak gebruikt. Dit 325 m3/h zou dus genoeg moeten zijn.
Is er ook genoeg oppervlak waar lucht de woning kan komen, roosters/kieren?
Het volume dat je huis verlaat moet er op de één of andere manier ook weer in.
Heb je de itho box zelf ook schoongemaakt?
[ Voor 24% gewijzigd door Prisma16 op 25-05-2025 14:00 ]
  • stutrecht
Het is een woning uit 2002. Voor mij een nieuwe woning dus.
Er is verder in de woning voldoende ventilatie. Heb alle roosters open staan (en schoongemaakt) en op de bovenste verdieping staan er in de slaapkamers (3) eigenlijk non-stop de ramen op de kiep stand.
  • TBTL
Zet je de ventilatie vóórdat je de douche opendraait op de hoge stand? Dan kan het vocht weg, terwijl het nog in de lucht hangt. Klopt de stand van de ventielen? Is er ook iets van een luchttoevoer naar de badkamer? Je kan bijvoorbeeld met de deur open douchen.
De sterkte van de standen kan je wellicht nog veranderen in de ventilatiekast zelf. Achter de plastic kap zitten soms potmeters waar je aan kan draaien. Uiteraard eerst de stekker uit het stopcontact. Als je toch bezig bent, maak dan gelijk de ventilator schoon.
[ Voor 53% gewijzigd door TBTL op 25-05-2025 14:14 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Wanneer die kanalen al meer dan 20 jaar niet schoongemaakt zijn dan zou ik daar maar 'ns mee beginnen.
Temeer omdat de ventielen intens smerig waren, die smeer gaat verder dan jij je arm in dat kanaal kan krijgen.
Zijn de filters wel regelmatig vervangen? Is de ventilator zelf al 'ns schoongemaakt?
Wanneer dat allemaal niet gedaan is dan is er een goede kans dat de kanalen enigszins 'dichtgeslibt' zijn met stof, huidschilfers, stuifmeel, etc. Dat gaat na een 20 tal jaren zelfs (onder invloed van vocht) cementeren waardoor je het nog moeilijker kunt verwijderen. Ook is zo'n laag stof hygroscopisch, het trekt vocht aan waardoor er nog meer stof blijft 'kleven'.
Haal er eerst maar een specialist bij met een goede endoscoop camera.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
als schimmel er eenmaal in zit zal die makkelijk weer blijven ontstaan. mogelijk dat dit behandeld en daarna geverfd moet worden met speciale verf voor natte ruimtes.
ik heb eenzelfde situatie en laat de afzuiging 24/7 op standje Max draaien, dus niet vocht afhankelijk o.i.d., gewoon altijd max afvoeren.
d:)b :henk d:)b
  • TheGhostInc
stutrecht schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:50:
Je buizen hebben meestal niet de capaciteit/maat om meer dan zo'n 300m3/h te doen. Dan wordt je gek van het gebrom, gesuis en geruis.
Qua merken?
Tja, het is een motor, met daaraan een ventilatorblad in een kunststof box. Ergens is er een grens aan wat je met kwaliteit kunt bereiken. Gewoon een merk pakken dat bekend is in de markt, dan zit je aardig safe.
  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-10 19:16
Wat maakt precies lawaai? De ventilator of de luchtstroming door kanalen en ventielen?
  • stutrecht
arievz schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:09:
Het is echt de ventilator zelf. Die klinkt als een rammelende opstijgende straaljager.
  • Prisma16
stutrecht schreef op zondag 25 mei 2025 @ 20:14:
Schoonmaken, als dat niet werkt lagers vervangen en als dat niet lukt de hele ventilator vervangen.
[ Voor 11% gewijzigd door Prisma16 op 25-05-2025 20:35 ]
  • Tupolev
  • Laatst online: 22:55
Ik heb zelf een Ducobox silent met vochtsensor voor de badkamer. Hier ben ik erg tevreden over. Mijn badkamer is ook volledig inpandig, maar ik heb geen last van schimmel of vocht. Na het douchen zijn de muren van de badkamer nog steeds droog. Ik heb wel heb ik een douchecabine met deur, dit scheelt al heel veel in de hoeveelheid waterdamp in de rest van de badkamer ten opzichte van een open douche.
[ Voor 5% gewijzigd door Tupolev op 25-05-2025 20:35 ]
Engineering
  • SMSfreakie
zet de unit eens uit (stekker er uit) en trek de slang die naar buiten gaat er eens af.. en kijk eens in dat gat..
grote kans dat er een hoop troep in je ventilator zit...
dan is de keuze aan je zelf.. kanalen vegen en daarna de ventilator en rest vd box nog schoon zien te krijgen.. of kanalen vegen en daarna een nieuwe box ophangen...
en laat ook je uitgaande kanaal controleren ;) als de box zn lucht niet kwijt kan.. kan die ook vrij weinig aanslurpen
404 Signature not found
  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-10 20:36
TBTL schreef op zondag 25 mei 2025 @ 14:08:
Dit dus NIET doen. Het ontregelt de flow van de ventilatie, er komt koude lucht je badkamer binnen die ook condenseert en er gaat warme vochtige lucht je huis in.
  • stutrecht
Dank allemaal voor iedereen input!
Volgende week komt een bedrijf langs om de kanalen schoon te maken en te kijken naar de ventilatiebox of daar wat mee gedaan kan worden. Mocht dat niet zo zijn, wordt die ook meteen vervangen. Ik zal laten weten wat de uitkomst is.
  • SMSfreakie
nightgold schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:49:
als ik mijn badkamer deur dicht doe drijft de hele badkamer van het condens.....
maar dat is meer omdat ze vergeten zijn de deur in te korten / ventilatie rooster er in te maken
  • Sport_Life
  • Laatst online: 06:49
Sport_Life
Solvitur ambulando
Zet er gewoon een nieuwe ventilatie box in, kost een paar honderd euro maar is ook een stuk zuiniger en stiller.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
SMSfreakie schreef op maandag 26 mei 2025 @ 21:23:
Misschien toch eens een doucheputje ontstoppen? Dan hoeft het water niet via de trap weg te stromen.
  • SMSfreakie
99ruud99 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 21:29:
:D is dat het... ik dacht al dat ik een woning met indoor waterval had.... Weer een droom kapot gespat :P
  • nightgold
Zet de deur dan eerder op een kiertje zodat de flow van je ventilatie intact blijft. Of nog beter, maak een roostertje in je deur of zaag zelf een stuk eraf.
  • SMSfreakie
nightgold schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 10:11:
Klopt.. Kiertje is de oplossing voor nu.. Inkorten / roostertje staat nog op de todo
  • Prisma16
Gebruikelijk is een ruimte van ongeveer 20mm (180cm2) onder de deur.
https://www.klusidee.nl/F...ng-deur-berekenen.160990/
  • Ariandra
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19-10 17:30
Klinkt als een kapot lager in de ventilatie unit. Heb ik zelf ook gehad. Leek wel alsof er een brommer in m'n kamer stond te draaien, niet te doen. Uiteindelijk is de hele unit vervangen (enkel lager/ventilator was niet veel goedkoper).
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
Koude lucht? Er komt dan toch gewoon lucht vanuit je woning binnen, die is neem ik aan niet koud.
  • _JGC_
stutrecht schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:58:
Tip voor minder energieverbruik: als niemand aanwezig is kunnen die ramen gewoon dicht. Net even voor het slapen gaan zet je ze weer op een kier en 's morgens kunnen ze na een tijdje ook weer dicht.
  • Prisma16
Ariandra schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 13:24:
Als je de lagers van de ITHO CVE-S ECO wil vervangen - hier zitten 626Z lagers in. Origineel zijn het "NMB Thailand" lagers, ik heb ze vervangen voor SKF varianten (626-2Z/C3 SKF). Kosten ongeveer 4 euro per lager. Totaal dus 8 euro en een uurtje werk
zie ITHO CVE-S ECO SP maakt hinderlijke brom in laagstand?
[ Voor 5% gewijzigd door Prisma16 op 10-06-2025 16:30 ]
  • Ariandra
Prisma16 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 16:26:
Ik was huurder, heb maanden moeten wachten op vervanging omdat de verhuurder de keuze moest maken ;) Ga daar ook zelf niet aan sleutelen, dan heb ik straks iets fout gedaan en ben mn borg kwijt. Was trouwens een Duco unit, geen idee wat daar eventuele kosten waren.
[ Voor 5% gewijzigd door Ariandra op 10-06-2025 23:04 ]
  • Prisma16
Ariandra schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 23:03:
Prima, maar TS is eigenaar en heeft een ITHO.
  • nokiaan958GB
Het is goed dat je de ventilatiebox laat reinigen. Dat kan veel geluid schelen.
Verdiep je voor de rest in hoe ventilatie type C hoort te werken. Mijn interpretatie is dat je tijdens het douchen geen ramen in de badkamer moet openzetten en per verdieping op 2 plekken voor beperkte luchttoevoer moet zorgen met behulp van ventilatieroosters of eventueel ramen op de kierstand.
Na het douchen 15-30 minuten laten nadraaien is vaak ook een goed idee maar check ook of er 2cm ruimte onder de deur zit.
  • stutrecht
Zoals beloofd nog een update: niet alleen waren de kanalen erg vies maar ook de ventilatiebox zelf was niet meer goed.
Kanalen zijn schoongemaakt en een nieuwe box met vochtsensor is geïnstalleerd. Vanochtend gedoucht en geen enkel probleem meer met vocht en ook een stuk minder lawaai!
  • Emiel1984
  • Laatst online: 01:46
Emiel1984
Made in NL
Wat kost het ongeveer om de ventilatiekanalen te laten schoonmaken?
[ Voor 31% gewijzigd door Emiel1984 op 12-06-2025 12:03 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Yaksa
stutrecht schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 11:56:
Goed bezig, ook gelijk een onderhoudscontract afgesloten?
Want het schoonmaken van de kanalen moet echt regelmatig gebeuren. (En nee, ik heb geen aandelen in dat soort bedrijven).
Ook opletten wanneer de filters vervangen moeten worden, dichtgeslibde filters maken dat de ventilatie heel snel verminderd.
