Zanussi oven temperatuur probleem
  • Pont Max
  • Laatst online: 23-10 10:28
Sinds gisteren merk ik dat onze oven niet meer de gewenste temperatuur behaald. Het gaat om een Zanussi ZOB341X.
Ik wilde de oven voorverwarmen op 250°C en na een uur was de warmte indicatie lamp nog steeds aan. Ik voelde met de hand in de oven en die was goed warm, maar geen 250°C. Uiteindelijk toch maar gebakken want het was etenstijd en dat duurde ook aanmerkelijk langer dan gebruikelijk zonder het ideale resultaat. Als ik de temperatuur knop terug draai schakelt de lamp uit op 220°C. Na het bakken de oven nog aangelaten maar het lijkt er op dat hij dus niet meer heter kan dan 220°C.
Ik ga er dus ook vanuit dat die temperatuur niet gehaald wordt of kan worden. Dus ik ben gaan googlen naar het probleem en kennelijk kan dit aan het verwarmingselement liggen, òf de thermostaat, òf de temperatuur sensor.
Maar hoe sluit ik die problemen individueel van elkaar uit? Hoe kom ik er achter welk probleem er voor de minder hoge temperatuur zorgt?
  • -DarkShadow-
Als het verwarmingselement ingeschakeld blijft voor lange tijd (indicatielamp aan) en de oven daarmee niet op temperatuur komt, is het verwarmingselement defect.
Bij defecten aan de sensor of thermostaat wordt het element te vroeg uitgeschakeld, maar dat is hier niet aan de hand.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Pont Max
En kan het dan dus zijn dat het verwarmingselement defect is maar toch prima een temperatuur kan bereiken van 220°C?
Hoe werkt dat defect dan?
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Je hebt 3 verwarmingselementen in de oven. Misschien is een van de drie defect?
Hoi!
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Heb je een slimme meter?
Check het vermogen van je oven op het typeplaatje. Zet de oven op voorverwarmen en kijk hoeveel vermogen er gevraagd wordt. Dit zal na een paar minuten aardig in de buurt komen van wat er op het typeplaatje staat.
Meeste ovens gebruiken namelijk alle of meerdere elementen met voor verwarmen om daarna over te schakelen naar de mode die gevraagd wordt.
Je geeft niet aan welk type oven je hebt maar wat je kan doen is het volgende. Oven op stand grill en aanzetten, na een paar minuten controleren of de grill warm wordt. Laat de oven afkoelen. Oven op stand hete lucht een aanzetten en dan weer voelen. Oven op boven en onderwarmte en dan weer hetzelfde riedeltje. Zo kun je erachter komen welk element het wel en niet doet.
Elementen wisselen klinkt moeilijk maar valt erg mee, het is zeker goedkoper dan een nieuwe oven als ze nog te krijgen zijn.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Pont Max
Dank je wel. Dat is een goede tip. Ik heb inderdaad een slimme meter (en apps). Het gaat overigens om de Zanussi ZOB 341X. Geen hete lucht model.
En zelf repareren is geen enkel probleem hoor, alleen dan moet ik wel weten wat er stuk is.
Zal eens kijken of ik er zo achter kom.
  • Pont Max
Geprobeerd zoals voorgesteld maar alle standen geven een flinke piek in stroomverbruik.
@nodri2000
Is er een andere manier om er achter te komen wat de oorzaak is?
[ Voor 3% gewijzigd door Pont Max op 31-05-2025 12:07 ]
