Vergroten bereik 433.92Mhz remote
  • lesswood
  • Laatst online: 31-10 11:58
Hi All,
Ik heb een afstandbediening die 3watt 433.92 signaal op 12volt (A23) verzend.
Ontvanger staat op circa 25-30 meter, met dubbelglas ertussen. Mijn wens is om vanaf binnen dus de ontvanger te bereiken. (wat momenteel niet lukt, moet naar buiten lopen, pas op 10 meter doet hij het...)
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken ?
En waar moet ik op letten ?
Dus waar moet ik voor gaan ? Repeater ergens op het traject plaatsen? Booster? Universele programmeerbare remote die krachtiger is ?
Ik hoor het graag !
[ Voor 8% gewijzigd door lesswood op 24-05-2025 23:54 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Moet het per se middels de afstandsbediening? Wellicht is er een app dat met het apparaat kan verbinden en dan dus via wifi / het netwerk het apparaat kan verbinden en aansturen. Geef dus even wat meer informatie over de situatie (welke apparaten gebruik je of wil je aansturen), dan kunnen we je beter helpen.
EDIT:
Als het apparaat dat je aansturen wilt Zigbee gebruikt om te communiceren, kun je wellicht een Zigbee repeater of range extender maken.
[ Voor 19% gewijzigd door CH4OS op 25-05-2025 00:10 ]
  • JaVaWa
  • Laatst online: 17:22
Als het 433,92 MHz is, dan is het in ieder geval geen Zigbee. Aan een Zigbee repater heb je dus niks...
Apparaten die via 433 werken ondersteunen doorgaans geen andere methoden.
De oplossing kan zitten in een betere zender, een betere ontvanger of een combinatie tussen beide.
Er bestaan blijkbaar wel 433 MHz repeaters, maar ja, dan staat die idealiter halverwege, dus buiten. Heb je wel een waterdichte nodig, en een stroomvoorziening. Dan zou ik toch eerder kijken naar zender- én ontvangerkant.
[ Voor 8% gewijzigd door JaVaWa op 25-05-2025 00:57 ]
Mijn GPS-collectie
  • Arjan A
  • Laatst online: 20:02
Arjan A
Cenosillicafoob
Wellicht kan je denken aan het vervangen van de antennes, als dat een optie is. Zowel bij de zender als de ontvanger is dat natuurlijk het beste. Ik heb nog maar weinig 433-apparatuur, eentje zendt vanuit mijn tuinhuisje achterin de tuin. Die kon ik binnen achter HR++-glas ook niet ontvangen, tot ik daar een betere antenne op had geplaatst. De afstand is minstens 20 meter.
Het betekent wel dat je ergens aan je apparatuur een aanpassing moet doen, dat kan onwenselijk zijn realiseer ik me.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:54
Dubbel glas heeft een metaal coating daar komt nooit een spatje signaal doorheen en muren laten ook niet veel door.
En als je echt 3 Watt dan zou uitzenden dan zou die 30 meter echt geen probleem zijn.
Maar wettelijk mag een 433Mhz zender maar 10mW uitzenden en dat doen ze dus ook allemaal.
Als je even op AlieExpress zoekt kom je om in 433Mhz repeaters voor een paar tientjes, maar de echte uitdaging is om het signaal van binnen naar buiten te krijgen.
  • RaRo74
  • Laatst online: 22:07
Antenne van je ontvanger verlengen en buiten plaatsen is je oplossing.
Simpel en goedkoop.
mYn Tesla 2024 || MOSTEK 6502C 1.79 MHz | 8/16 - bits | Antic / GTIA | 64k
  • CH4OS
CH4OS
JaVaWa schreef op zondag 25 mei 2025 @ 00:55:
Gaat mij er ook meer om, dat er wellicht andere oplossingen zijn die een beter of gebruiksvriendelijker effect kunnen hebben. :) We weten immers te weinig van de situatie, wellicht kent het aan te sturen apparaat daar wel support voor. :)
  • FredvZ
  • Laatst online: 16:48
lesswood schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 23:53:
Heb je de mogelijkheid om een andere techniek te gebruiken om te zenden en te ontvangen?
  • lesswood
Het gaat om de roldeck besturing van het zwembad. Deze heeft een wandkastje, gemonteerd aan de buitenkant van ons tuinhuis met de ontvanger erin (de zogenaamde S switch) en deze heeft ook een afstandbediening. Zie complete set :
https://www.noppe.be/docu...Gebruikershandleiding.pdf
In de handleiding staat ook nog een aansluiting voor een M bus, maar daar is nergens documentatie over te vinden.... (En starline zal die ook niet gaan geven vermoed ik zo....)
  • TommieW
  • Laatst online: 20:52
TommieW
Numa numa.
Mijn garage poort gebruikt ook zoiets. Met een Flipper Zero is het wel te repliceren, maar met andere hardware nadoen viel ver buiten mijn skillset.
Ik heb mijn vergelijkbare probleem opgelost met een ESP32 en een relais. Qua software heb ik ESPHome, want ik heb toch al Home Assistant. Als het relais geactiveerd wordt, verbindt het de contactjes van het knopje. (Net zoals het fysiek indrukken zou doen.) Misschien is zoiets een oplossingsrichting?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:04
Je kunt misschien kijken of een homey bridge dit signaal kan reproduceren, of je legt een kabel / gebruikt een shelly oid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uzv8pGX78NYIiIIXahfPeJhK4ss=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jAnnqmgqJajtIyilj3UJku85.jpg?f=fotoalbum_large
Aan de andere kant natuurlijk ook wel extra veilig dat je echt moet controleren bij het bad om het deksel te sluiten.
[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 27-05-2025 06:32 ]
