Kobo Ereader chip identificeren
  • Pittie
  • Laatst online: 19:09
Hallo, Ik heb een Kobo Ereader, welke niet meer werkt.
Bij het aansluiten van de USB kabel wordt er een Chip heel snel, heel erg warm.
Ik vermoed dat deze stuk is.
Ik wil deze graag vervangen, maar ik kan deze zo helaas niet vinden op het internet.
Heeft iemand van jullie een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hKvKnRr8TYK012bGoUowlow3dg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mlUE6o4VO4uFSbomttkjOqiX.jpg?f=fotoalbum_medium
Hier is het de zwarte chips R8? links onder.
Diegene met 5 pootjes
Ingezoomed is het deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JHaC-wfFI3F4usZyW7V6IpNtkUs=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/NdMPuApRalHE6d3QJDP0yOXK.png?f=fotoalbum_medium
Zoals ik het kan lezen staat er CMF op de chip?
[ Voor 3% gewijzigd door Pittie op 24-05-2025 11:47 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:30
Het kan een simpel buffer zijn.
In dat geval hoeft het niet de chip te zijn die stuk is, maar heeft hij sluiting op de uitgang.
Deze komt met marking cmf.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125.pdf
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 24-05-2025 11:53 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21:39
Meet de keramische condenstoren of er een kortsluiting is, soms gaan ze stuk en trekken de power rail naar beneden.
  • memphis
  • Laatst online: 00:09
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik denk dat @jeroen3 gelijk heeft, via de pinbeschrijving hangen er iets van pull up/down weerstanden aan zijn ingangen en is zijn uitgang verbonden met de 16 pin QFN chip welke een acculader en tegelijk een systeemschakelaar is https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf
Het signaaltje wat gestuurd wordt schakelt een enable pin dat de lader chip in suspend kan zetten, dus ja, mogelijk is alleen die 74xx kapot.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Pittie
Dankjewel voor het meedenken. Met nameten, drie pootjes van de CMF chip lijken aan de "ground" te zitten, dat lijkt me niet goed.
Ook is het zwarte chipje, naast R14 kortgesloten.
Verder lijken C1 en C2 (die zijn op de eerste foto net(c1) te zien. Helemaal linksboven.
ook kortgesloten te zijn? en 1 grotere Condensator.
De grotere die boven de BZF chip zit. (zichtbaar op foto 1)
