• opperboef
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 08-08-2025
Goeiedag eem!
De PC van mijn zoon heeft op het moment een GTX 1050 2GB kaart. Nadeel van deze is de fan die ontzettend veel lawaai maakt en gewoon te langzaam word voor Minecraft etc. Nu wil ik een iets betere zien te vinden maar ben al jaren niet meer thuis in deze wereld. Wat is nou een leuke kaart als vervanger die niet te duur en redelijk stil is.
i5-4590 3.30ghz
16GB RAM.
[ Voor 4% gewijzigd door opperboef op 22-05-2025 16:08 ]
opperboef
  • FrankoNL
  • Laatst online: 23:52
Afhankelijk van wat er in de pc zit verder, misschien een rx 6600. Eventueel tweedehands.
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17:43
Jorissie87
No diggity
De GTX 1050 is een oudje dus hij gaat er sowieso flink op vooruit. Geluid is helemaal afhankelijk van het type koeler dat op de kaart zit. Ik denk dat de belangrijkste twee vragen zijn welke spellen je zoontje vooral speelt/wil spelen en wat je budget is.
Edit: Nieuwere GPU's gebruiken doorgaans ook meer stroom. Goed om te checken wat voor voeding je hebt en of een nieuwe GPU daar mee overweg kan (dat het verbruik niet hoger is dan wat de voeding kan leveren).
[ Voor 29% gewijzigd door Jorissie87 op 22-05-2025 16:00 ]
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • opperboef
Hij speelt voornamelijk Minecraft en Roblox. Het liefst ergens rond de 100E of zo.
opperboef
  • DukeBox
Gezien de GTX 1050, heeft de pc een voeding voor kaarten met een PCIe power connector? Dat maakt namelijk de keuze redelijk beperkt.
  • opperboef
DukeBox schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:01:
Nee dat heeft ie helaas niet. Daar kwam ik al vrij snel achter
opperboef
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:10
Wat heeft de pc wel?
want meeste videokaarten hebben er wel een nodig - en op tweedehands markt zie je weinig energiezuinige GPU's.
  • DukeBox
opperboef schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:02:
Ik weet niet wat er bij AMD allemaal beschikbaar is dus mogelijk dat anderen betere alternatieven hebben. Bij nvidia kan je (2e hands) kijken naar een GTX 1650 of een RTX 3050 (6GB) die zijn er beiden zonder extra voeding (wel goed opletten, is niet altijd even duidelijk).
De RTX 3050 8GB versie is wel sneller en heeft meer geheugen maar vereist een PCIe power connector, als de voeding stevig genoeg is zou je voor deze kaart met een verloop adapter kunnen werken gezien het geringe extra vermogen dat nodig is maar normaalgesproken zou ik dat nooit doen.
[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 22-05-2025 16:06 ]
  • opperboef
PC bezit:
i5-4590 3.30ghz
16GB RAM.
En natuurlijk de GTX 1050 2GB kaart.
opperboef
  • Jorissie87
Jorissie87
No diggity
Misschien dan voor een GTX 1650 gaan, die blijft onder de 75 watt verbruik (zonder extra connector), is minder dan 100 euro op de V&A en presteert tot zo'n 50% beter in Minecraft dan je huidige GPU.
Optie 1
Optie 2
  • DukeBox
Het lastige is dat iedere investering in die pc eigenlijk weggegooid geld is. Een GTX 1650 levert zoals @Jorissie87 aangeeft zo'n 50% meer performance in een aantal spellen maar vaak is het verschil kleiner.
Een RTX 3050 6GB heb je al rond de 180€ nieuw, 2e hands moet dat dus lager kunnen, die kaart levert je 100% tot 150% meer performance, wat dus prijstechnisch veel efficiënter is. Helaas ook niet de nieuwste kaart meer maar wel een die ook nog nuttig is in een wat nieuwere PC en iets modernere games.
Let er wel op dat die hogere GPU performance mogelijk gelimiteerd wordt door de verouderde CPU.
Hoe dan ook, voor roblox is alles hier genoemd overkill, bij minecraft is het wel leuk dat je de Render Distance hoger kan zetten zonder dat je veel inlevert op je FPS (of omgekeerd als je dat liever hebt).
Persoonlijk zou ik een GTX 1650 alleen pakken al je die voor een prikkie kan vinden (~€50).
[ Voor 5% gewijzigd door DukeBox op 22-05-2025 16:30 ]
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Voor rond 60 euro een tweedehandse GTX 1060 6GB, GTX 1660 6GB, RX 580 8GB,... halen en ik weet uit ervaring dat een Haswell quadcore van toen een CPU-bottleneck voor een GTX 1660 in games zoals World of Warships is. Gooi de grafische settings omhoog om de CPU te ontlasten.
Voor ongeveer 400 blikjes aan statiegeld doe je de grafische performance maal 2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LIbqbL3ogHudv5ZjcTxxMckk98I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PwCo2nFv0lyxVp9lNSIzxqkx.jpg?f=fotoalbum_large
  • opperboef
DukeBox schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:28:
Waarom weg gegooid geld? Een hele nieuwe (2dehands) kost veel meer en voor wat hij doet is het ook prima.
opperboef
  • DukeBox
opperboef schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:31:
Ik doelde voornamelijk op de GTX 1650 (dit is een kaart uit 2019 2 jaar nieuwer dan de 1050, de RTX 3050 is 6 jaar nieuwer) en dat de rest van de PC de bottleneck gaat vormen.
En die GTX 1050 is op zich ok voor minecraft. Je geeft zelf aan dat deze langzamer is geworden, oftewel ooit was deze wel ok? Vermoedelijk dan de fan die niet goed koelt en/of overuren maakt door ingedroogde koelpasta. Je kan ook de kaart repareren.
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 22-05-2025 16:39 ]
  • opperboef
DukeBox schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:36:
Ik doelde voornamelijk op de 1650. Dit is een kaart uit 2019. De RTX 3050 is 3 jaar nieuwer
Nee had al een vervanger gekocht die bijna niet gebruikt was. Zelfde probleem. Fan maakt gewoon veel geluid en qua werken met Minecraft moet je toch ff omlaag in alles. Dat is toch echt zijn go to spel om zijn hoofd rustig te krijgen. Daarom wil ik dat ie die weer zonder problemen kan spelen
opperboef
  • DukeBox
@opperboef Speelt ie java of bedrock? in geval van het laatste zou je ook een console kunnen overwegen (zoals een swich).
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 22-05-2025 16:43 ]
  • opperboef
Kom nu net toevallig een Asus GTX 16050 4G Tuf tegen voor 70E. Is dat wat?
opperboef
  • opperboef
DukeBox schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:43:
Hebben een Xbox maar die word totaal niet meer gebruikt haha.
opperboef
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 05-11 12:07
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
Een i7 of een 4c8t xeon erin heeft in die titels waarschijnlijk meer nut dan een GPU upgrade. Maar dat is voor het geld niet de meest optimale route. Met een beetje zoekwerk heb je voor 100-125 euro een leuke tweedehands ryzen set met een r5 3600 ofzo, daar heb je veel meer aan. De genoemde titels zouden namelijk nog prima moeten werken met die 1050.
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 22:03
Noob_Saibot
Azerbaijan 🔥
Wil je nu een stillere en betere GPU? > GTX 1650 (minste bottleneck) of RX 6600 (maar CPU zal limiteren).
- Beste budgetkeuze: GTX 1650 (goede upgrade, stil, plug & play)
- Beste prijs/prestatie: RX 6600 (sterker, maar check voeding)
- Als je NVIDIA wilt: RTX 3050 (iets duurder, maar met DLSS)
Wil je écht een vloeiende game-ervaring? > Overweeg een CPU+moederbord+RAM setje upgrade (Ryzen 5 5600).
Ryzen 5 5600 (6 cores / 12 threads) + B550 moederbord + 16GB DDR4
*Perfect voor een RX 6600/RTX 3050 en toekomstbestendig.*
Land van het eeuwige vuur
  • opperboef
Noob_Saibot schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:53:
Het enige wat ik wil is dat ie weer in rust Minecraft kan spelen. Een geheel nieuwe vloeiende game ervaring gaat toch net ff wat meer kosten dat een videokaartje. Hij is geen gamer zoals mij die met regelmaat Helldivers 2, Battlfield etc zit te gamen. Craften en treinen rijden in Roblox games. Daar haalt hij voldoening uit.
opperboef
  • DukeBox
Uiteindelijk ga je ook tegen Windows 11 ondersteuning aanlopen met de huidige PC en telkens een clean install om om de update restricties heen te werken is ook niet echt fijn.
Zoals @Noob_Saibot ook een beetje aangeeft zou je als toekomstig upgrade path iets meer kunnen investeren in een betere GPU waarmee je meteen mee aan de slag kan en dan sparen voor de rest indien nodig.
Maar als je echt zeker weet dat wat je hebt voldoende is en zal blijven, dan gewoon de goedkoopste 1650 scoren en klaar. Succes!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
opperboef schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 16:07:
PC bezit:
i5-4590 3.30ghz
16GB RAM.
Welk merk en type voeding heeft het systeem?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
Ahum:
Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Koopadviesvragen horen in de koopadviesfora. Ik verplaats even:
Move VB -> CKA
Zie trouwens ook:
CKA beleid
We verwachten eigenlijk een stuk meer eigen inzet dan hier in de topicstart staat, maar gezien de grote hoeveelheden reacties laat ik de topic deze keer open.
Oslik, blyat! Oslik!
  • ruftman
  • Laatst online: 13-11 10:08
Is het geen optie om gelijk de voeding te vervangen?
  • Dekar
  • Laatst online: 22:02
Dan is denk ik de RTX 3050 6GB de enige goede optie. Tweedehands wel te vinden voor +- 130 euro. Let op dat alleen de 6GB versie kan. De 8GB heeft externe stroomtoevoer van een voeding nodig.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • rapture
rapture
Kan je een leesbare foto van de etiket (met de vermogens, spanningen en stromen) op de voeding posten?
Vroeger werden Molex naar PCIe 6 pin verloopkabeltjes gebruikt. 6,25 A over 2 Molex connectors spreiden valt mee.
Afbeeldingslocatie: https://media.startech.com/cms/products/main/lp4pciexadap.main.jpg
Afbeeldingslocatie: https://media.startech.com/cms/products/gallery_large/lp4pciex8adp.main.jjpg.jpg
PCIe 8 pin verloopkabeltjes bestaan ook, maar ik zou het niet zomaar aanraden aan wie niet de draadoppervlakte, opwarming draden, spanningsval,... vanaf de voeding tot aan de grafische kaart kan checken.
  • DukeBox
@opperboef Misschien is dit nog iets? v&a aangeboden: EVGA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GAMING
Die doet ongeveer 10 tot 25% meer.. niet echt een flinke upgrade maar daar is de prijs ook naar.
  • opperboef
Ik heb de fan onderhand aardig stil gekregen. Geen idee hoe maar het werkt. Nu eerst maar zo laten en even aan kijken. Over een tijdje maar eens naar andere pc van rond de 200/300 euro kijken.
opperboef
