Loze buis in appartement vanuit meterkast
  • florisjan
  • Laatst online: 11-08 22:19
In onze meterkast zit een loze pvc buis. Als ik alle ventilatieroosters sluit en de ventilatie vol laat draaien, komt daar hard lucht uitgeblazen. Deze moet dus ergens buiten de woning uitkomen. Als ik met een draadtrekker erin ga, hoor ik hem achter het washok, naast de ventilatieunit. Waarschijnlijk zit daar een schacht voor de ventilatie. Bij de buren hebben ze hetzelfde.
Mijn vraag is: waar is deze buis voor?
Update: ik heb een theorie, maar misschien erg ver gezocht. Het is heel goed geisoleerd, zou het kunnen zijn om de ventilatie te beschemen tegen teveel onderdruk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mNlV5G9qYIBjCrTRT60a0BxcHSI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Px3o6s2U1P7WGlhth8fTxumK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door florisjan op 21-05-2025 14:32 ]
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 22:06
Vliegvlug
Flight Simple
Is dat heel relevant voor je? Als er nu niets in zit is hij niet in gebruik. ;)
Neem aan de je deze PVC buis zelf voor iets wilt gebruiken?
Is het een appartement in eigendom of huur?
Indien het eerste, kan je lekker zelf aan de slag met uithakken indien gewenst.
Zou wel eerst kijken of die pvc buis niet ergens uitkomt, als je de trekveer achter het washok hoort zou ik even meten hoeveel verder de trekveer er nog in gaat en dan extrapoleren waar je uit zou kunnen komen en zoeken of je het einde kan vinden.
Indien huur informeren bij de verhuurder/eigenaar.
Edit n.a.v. de plaatsing van de foto: is het de buis boven in het midden waar niets in zit?
Ik heb in mijn eigen meterkast een aantal lege buizen in het plafond die nergens uitkomen. Sommige gaat de trekveer maar een paar meter in.
Mogelijk beschadigd bij de aanleg of als extra aangelegd maar tijdens de bouw niet gebruikt, ik weet het ook niet. Staat bij mij er ook niets over in de bouwtekeningen.
Scheelt dat ik een kruimruimte heb waardoor ik alsnog op andere plekken kon komen en de buizen niet nodig had maar een lege buis ergens naar toe kan wel handig zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door Vliegvlug op 21-05-2025 14:25 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 20:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Die schacht kan goed voor veel meer zijn dan de ventilatie en ook gebruikt worden voor de leidingen en bekabeling die vanaf de begane grond naar alle appartementen lopen. Stroom, water, gas, intercom, telefoon, coax, glasvezel, …
Wellicht een leiding die ooit in gebruik was maar nu niet meer, of gewoon loze leiding die (nog) niet in gebruik genomen is ergens voor.
  • florisjan
>[...] als je de trekveer achter het washok hoort zou ik even meten hoeveel verder de trekveer er nog in gaat en dan extrapoleren waar je uit zou kunnen komen en zoeken of je het einde kan vinden.
Hij gaat niet ver, maar is moeilijk te horen tot ik hem hoor ergens tegen aan hoor tikken. Moeilijk vast te stellen waar precies dus.
Dat klopt
Nee ik kan niets vinden helaas
Zeker een extra, omdat ze bij de buren hetzelfde hebben. Wat ik opmerkelijk vind is dat er lucht uit komt als de ventilatie aanstaat
  • florisjan
Orion84 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:27:
Alle meterkast aansluitingen lopen van beneden naar boven door de meterkastgen, niet door een schacht. De schacht die ik noem is hemelsbreed 5 meter verwijderd van de meterkast.
Maar inderdaad, misschien wel gebruikt tijdens de constructie.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Dat er lucht uit komt is toch niet gek als je afzuiging hebt aanstaan en al je roosters dicht zet? Er moet dan ergens lucht vandaan gezogen worden en blijkbaar biedt die buis dus een verbinding naar een ruimte buiten jouw appartement.
  • florisjan
Orion84 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:32:
Zeker niet gek, dat is gewoon natuurkunde. Mijn vraag is waarom die buis er zit.
  • bakvis
  • Laatst online: 21:22
bakvis
Tweakers.Nerd
florisjan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:33:
Heb je op een andere plek in het complex nog een berging/technische ruimte? Veel appartementen hebben op de begane grond of in de kelder de nutsvoorzieningen zitten en op de verdiepingen een onderverdeler met de groepen van het woonhuis.
Kan zijn dat deze buis daar heen gaat (via de centrale schacht) en dat je daardoor ook de lucht voelt als de ventilatie aan staat.
Mijn Specs
  • florisjan
bakvis schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 14:36:
Dat zou kunnen ja. Hoewel de centrale meterkast (voor de voorzieningen) recht onder die van ons zit. Ik weet niet precies waar de schacht voor de ventilatie naar toe gaat, maar ik vermoed naar de woning onder ons. Omdat dat 1 grote woning is in plaats van 2 zitten die, voor zover ik weet, alleen niet aangesloten op onze ventilatie, maar die van de buren. Maar die hebben dus ook zo'n buis.
  • graceful
Dit ga je nooit vinden zonder de juiste tools. Je moet in het bezit zijn van een trekveer met sonde om dit uit te pijlen, deze kun je dan 'zoeken' met een kabeldetector. Dat is allemaal vrij specialistisch spul dat zelfs gemiddeld bouwvakker niet bezit.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
In mijn huis lopen ook loze buizen, dat is toch geen probleem? Als je niet wilt dat er tocht uit komt druk je er een kurk in.
  • florisjan
No Hands schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 15:02:
Ja dat is mijn plan idd, maar ik wil graag weten waarom de buis er uberhaubt is voordat ik iets doe
  • BCC
  • Laatst online: 21:45
BCC
Als reserve - zit er een leiding koker achter je washok? Dan komt hij daar waarschijnlijk in het luchtledige uit. Plattegrond kan helpen.
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:45
Je kan de stofzuiger er op zetten. Deze zuigt zo hard dat je het misschien elders in het pand kan horen suizen.
  • wortelsoft
  • Laatst online: 18:29
Ik heb er een die in de vloer van een slaapkamer uitkomt, omdat de man die leidingen aan het betonijzer vastmaakte of een oude tekening of de tekening van de buren gebruikt had. Ik had van twee kleine slaapkamers1 grote laten maken, maar de leiding voor die muur is wel aangelegd.
  • florisjan
wortelsoft schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 16:08:
Ik heb er een die in de vloer van een slaapkamer uitkomt, omdat de mand die leidingen aan het betonijzer vastmaakte of een oude tekning of de tekening van de buren gebruikt had. Ik had van twee kleine slaapkamers1 grote laten maken, maar de leiding voor die muur is wel aangelegd.
Stopcontact onder de vloer maken, zoals in musea etc
  • wortelsoft
florisjan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 16:40:
Nee, was gewoon een foutje, zit nu ook dikke laag beton over. Had de leiding gezien tijdens een kijkdag. Misschien hadden ze bij jou iets bedacht wat er uiteindelijk niet is gekomen.
  • No Hands
florisjan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 15:48:
Ja ik wil graag weten waarom vogels eieren leggen maar dat is nu eenmaal een gegeven. De aanwezigheid van die buis ook.
  • Cheesy
De reden kan echt vanalles zijn.
- verkeerd of dubbel aangelegd
- bewust aangelegd, maar bleek later niet nodig
- bewust aangelegd, voor toekomstige uitbreiding
- voor alle appartmenten zelfde principe aangehouden (standaardiseren)
- vroeger in gebruik geweest maar nu niet meer (intercom?)
- etc
  • florisjan
No Hands schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 17:53:
Dus vooortaan maar geen vragen meer stellen als ik iets opmerkelijks vind in mijn huis? Iemand weet waar een dergelijke buis voor dient. Met een beetje mazzel is dat iemand die hier rondneust.
  • florisjan
Cheesy schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 17:57:
Dit zou wel eens kunnen ja. En vergeten om het netjes af te werken daarna.
  • florisjan
wortelsoft schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 17:50:
Ja daar ga ik maar vanuit inderdaad
  • No Hands
florisjan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 20:51:
Nee dat maak jij er van. Het is gewoon en loze buis, die zijn er in elk huis.
  • florisjan
No Hands schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 21:14:
Tsja. Eerst betuttelen en dan ontkennen. Whatever. Loze buizen in elk huis, zeker weten. Loze buizen naar een ventilatieschacht, is minder gebruikelijk mijns inziens.
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
die buis hoeft niet per-se in een ventilatieschacht uit te komen.
Theorie; er kan ook een buis hebben gelegen waar later doorheen geboord is.
Beste tip inderdaad gegeven door @Vliegvlug ; trekveer er zover mogelijk in en proberen te extrapoleren waar hij uit komt. Dan beetje heen en weer (tikken tegen "einde" aan) om te horen welk materiaal dat is en waar het zo nauwkeurig mogelijk is. Dan kun je vanuit buiten kijken of je daar bij kunt.
Of met een endoscoop camera er in vanuit waar je er bij kunt om te kijken.
Indien je deze niet wilt gebruiken zou ik 'm gewoon laten zitten. evt dichtstoppen (kurk of afplakken) als je er last van hebt
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Zet er een slang op en sluit die aan op je stofzuiger. Bijvoorbeeld een tuinslang zodat je de stofzuiger in een andere ruimte kan zetten. Zorgen dat het goed luchtdicht is aangesloten en zet hem dan aan. Aan de andere kant gaat de buis dan "zingen" en heb je hem zo gevonden.
  • florisjan
soepah schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 14:08:
Van buiten erbij komen is geen optie, als ik in de (vermoedelijke) schacht zit kan ik niet verder. De schacht is niet aan de buitenzijde van de flat. Ik zal met een endoscoop kijken maar verwacht er niet veel van.
Ik begrijp je theorie met doorheen geboord niet helemaal, door de bus zelf gehoord of juist door bijvoorbeeld de ventilatiebuis heen geboord .
Linksom of rechtsom, er komt lucht in de buis van buiten de isolatie schil.
  • MaD_co
  • Laatst online: 09:40
Misschien een loze leiding voor het aanleggen van een extra groep t.b.v. een wasdroger?
Vroeger in een nieuwbouw appartement ook meegemaakt, standaard werd het opgeleverd met 1 WCD voorde wasmachine.
Maar er was (Badum pats) wel al een leiding en inbouwdoos geplaatst zodat er alleen maar een stopcontact,kabels en groep hoefde te worden geplaatst.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • florisjan
MaD_co schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 13:05:
Die is er, zit ook netjes een trekdraad in zoals het hoort. Deze buis is leeg en er komt lucht uit, dus hij kan niet ergens binnen de woning uitkomen
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Gewoon, meterkastventilatie, tevens meterkastbeluchting.
[ Voor 5% gewijzigd door Prisma16 op 24-05-2025 00:03 ]
  • bouwfraude
Loze buis naar het centrale hal? Is er iets van een bellentableau of intercom?
  • Draakje5
  • Laatst online: 21:44
Stop er een inspectiecamera in en wie weet vind je meer antwoorden.
  • florisjan
Prisma16 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 00:03:
Dat is wel waar het op neerkomt. En door het uit de ventilatieschacht te halen is het niet ijskoude lucht van buiten. Misschien is het ook wel om de ventilatie te beschermen tegen teveel onderdruk als alles verder dicht staat
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:09
een meterkast ventileert door de kieren onder en boven de deur, een loze leiding naar een schacht kan gebruikt worden om moeilijk bereikbare ruimte toch via de schacht te bereiken. Een (loze) electriciteitsleiding is geen ventilatiebuis!
  • MarkyB
MarkyB
The original
Zou het kunnen dat hier de stroomvoorziening van een eventuele afzuigmotor doorheen zou lopen?
  • Fiets
  • Laatst online: 21:06
Fiets
A.K.A. Bambi
Misschien kun je nog met gekleurde rook aan de gang, kijken waar het ergens uit komt.
Maar 2 DPC'ers op DHEP! Ahum, nu nog maar 0 aktieve leden...
  • sapphire
  • Laatst online: 22:17
sapphire
Die-hard pruts0r
florisjan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 20:53:
Lijkt me sterk dat daar iets vergeten is, meer van waarom werk verrichten wat van niemand hoeft :p
Waarschijnlijk stond deze ooit ergens voor op tekening en is dat in een later stadium komen te vervallen maar gewoon alten zitten/aanleggen. Het kost vaak meer om het te wijzigen en dan naar de betreffende persoon door te laten geven dan het in de standaard massa uit te voeren.
Daarom kost de draairichting van een deur wijzigen altijd relatief veel, het werk om kozijn A of B te plaatsen is het niet maar het administratief vastleggen, tekening wijzigen, projectleider updaten, onderaannemer inseinen, controleren, etc. wel.
Gabriël AM5
  • Milmoor
  • Laatst online: 17:04
Milmoor
Footsteps and pictures.
Buren met een vergelijkbaar huis? Zo ja, vraag daar eens.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Blasterxp
Fiets schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 08:39:
Ik vind dit een goed idee. Een simpele rookmachine drukt de leiding vol, en dat moet ergens uitkomen.
  • florisjan
Blasterxp schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 16:50:
Prima plan inderdaad, alleen ik kan niet in de ventilatieschacht komen. Of ik moet zoveel rook gebruiken dat het bij de buren er weer uit komt :)
  • florisjan
Milmoor schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:31:
Dat is inderdaad één van de 1e dingen die ik gedaan heb, die hadden ook geen idee, net als de gebouw beheerder
  • florisjan
emielbf schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 07:45:
Op papier misschien niet, maar deze buis identificeert zich wel zo :)
  • emielbf
florisjan schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 14:25:
dan is ie de weg kwijt, wellicht schizofreen? je bent in feite een ventilatiebuis met een diameter van minimaal 10cm^2 maar doet je voor als een pvc elektrapijpje van 1cm^2?
  • Merel1808
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 21-06 22:19
Is het een relatief nieuw gebouw? Is er misschien al een soort voorbereiding voor zonnepanelen voorzien?
  • florisjan
Merel1808 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:46:
Zonnepanelen zijn er al, die worden voor zover ik weet gebruikt voor de waterlevering en verder teruggeleverd. Maar het zou inderdaad kunnen
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Dit. Ik wilde het al adviseren toen ik deze comment zag. Zo kwam ik erachter dat één van onze hemelwaterafvoeren in het vuile riool terecht kwam (we hebben hier gescheiden afvoer).
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
florisjan schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 00:50:
Maar is het een nieuw gebouw?
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 11:03
Stop er een tuinslang strak in, kraan open en kijken waar het begint te lekken.
  • emielbf
hesselbeertje schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 17:38:
Wie heeft er geen watertappunt en afvoerputje in de meterkast voor dit soort dingen?! :?
  • FredvZ
  • Laatst online: 12:12
Als ik de zwaartekracht meereken dan denk ik dat het gaat lekken in de meterkast, precies op de plek waar de tuinslang de buis in gaat.
Zomaar water pompen in een onbekende richting kan allerlei (blijvende) schade opleveren. Dan is rook gebruiken een veiligere methode.
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:01
Categorie je kunt je tijd beter besteden aan andere zaken. Kan geen kwaad om het dicht te stoppen, een pvc elektrabuis doet geen dienst als ventilatiebuis.
  • hesselbeertje
FredvZ schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 07:34:
#hetwasooknietserieus
