  • bfw99
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 09-10 10:18
Mijn vraag
Mijn pc is gisteravond tijdens het gamen gecrashed, geen beeld, geeen geluid, geen input. De pc heeft het verder daarvoor altijd probleemloos gedaan
Pc is een 5800x3D
3080
x570I
custom loop
(staat ook bij mn advertenties)
Ik heb hem aan en uitgezet wat gebeurt er:
Fans draaien, pomp draait maar geen beeld, geluid of led.
Verder heb ik:
Aan en uit
powerknop ingedrukt houden
Ram er in en eruit
alle aangesloten apparatuur eraf en aan gezet
Met moeite de gpu kunnen veranderen naar een gt710
Cmos gecleared met de pins
nacht uit laten staan en daarna aangezet
Welke stappen kan ik nog proberen?
Wat zal het probleem kunnen zijn?
Beste antwoord (via bfw99 op 23-05-2025 22:47)
  • peterpv
  • Laatst online: 22:57
Ik verwacht dat de voeding wel OK is anders zouden de fans (en pomp) niet gaan draaien.
Een voeding laat het moederbord weten dat de spanningen OK zijn en dan pas kan het moederbord iets doen.
Je hebt geen beeld dus dan kom je kennelijk ook niet in de BIOS / UEFI Setup (F2 of Del drukken bij opstarten) ?
Dan vermoed ik dat het moederbord defect is, het kan ook de CPU zijn maar dat gebeurt over het algemeen zelden aangezien die "beschermd zit" in het moederbord.
Mijn vermoeden zegt dat het moederbord gefrituurd is. Hij heeft ook geen leds meer e.d.
Ik vrees inderdaad dat dat het geval is.
[ Voor 13% gewijzigd door peterpv op 21-05-2025 13:33 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:12
Heb je al het meest minimale geprobeerd? Alleen moederbord, processor en 1 reepje geheugen?
Zo'n harde crash, zou een voeding probleem kunnen zijn.
Wat heb je erin zitten voor voeding?
[ Voor 34% gewijzigd door GarBaGe op 21-05-2025 12:58 ]
  • Sparkiee
  • Laatst online: 23-10 13:26
Opstarten vanaf een usb stick al geprobeerd?
  • bfw99
Voeding is Corsair SF750 relatief jong(zon 2 jaar)
Minimale zal ik zo proberen, moet dan alleen nog een ramstick eruit halen.
Vanaf usb wil ik ook wel proberen!
  • bfw99
Met een reep geheugen cpu en dan de gt710(want geen igpu) gaan dus net als de rest alleen de fans maximaal draaien verder niks.
  • bfw99
Vanaf usb veranderd niks
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:56
Kan je wel in het BIOS komen?
  • bfw99
Nee ik kan ook niet in bios komen.
  • Beste antwoord ✓
  • peterpv
  • bfw99
Zou er nog iets zijn wat ik eventueel zou kunnen proberen? Behalve moederbord vervangen?
En anders is het helaas gewoon pech en even uithuilen :(
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
bfw99 schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 13:33:
Je kan nog een deep/volledige bios reset proberen, maar zoiets had je ook al gedaan lees Ik.
Als er ook helemaal geen leds op het board branden houd het wel op natuurlijk.
The_Doman schreef op woensdag 11 december 2024 @ 19:55:
Bij AMD system wil een BIOS reset op deze manier nog wel eens helpen:
Stekker uit voeding, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper clear/reset plaatsen.
Paar minuten zo laten en dan proberen of dat wat oplevert.
Kan je ook nog langer (nacht) zo laten zitten.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
  • Noob_Saibot
  • Laatst online: 13:19
Noob_Saibot
Azerbaijan 🔥
Was je vergeten om erbij te melden dat het om een watergekoeld systeem gaat...
En de waterkoeling lekt niet?
Of nooit eerder lekkage geweest oid?
Want je zou de moederbord moeten inspecteren met goed licht.
"Fans draaien, pomp draait maar geen beeld, geluid of led."
Wat gebeurd er als je de pc aan laat, gaat hij daarna vanzelf uit?
Land van het eeuwige vuur
  • bfw99
Waterkoeling heeft nooit gelekt, geen waterschade.
De pc blijft gewoon aanstaan met fans maximaal.
Ik zal kijken of een cmos reset nog een keer werkt maar ben er bang voor.
