  • Querrin
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 08-06 11:11
Goedemiddag mede Tweakers gebruikers,
Ik heb onlangs een andere router aangeschaft (Asus RT-BE58U) om de experia box van kpn te vervangen.
Het aansluiten ging allemaal prima daarna instellen van de router ook, inloggen via PPPoE, voor internet vlan 6 ingesteld en voor het tv kastje (Arris vip 5202) vlan 4. Handig is dat voor het instellen van de ISP in de router je nu ook kpn nederland kan selecteren en die instellingen gelijk goed staan.
Het internet werkt, echter krijg ik het tv kastje niet aan de praat deze blijft hangen zodra hij gaat opstarten en dan bij 85% is. Heb al geprobeerd een factory reset te doen van het kastje en deze opnieuw de firmware laten installeren dit mocht alleen helaas niet baten en loopt weer op hetzelfde punt vast.
In de router handmatig de instellingen op de juiste instellingen zetten hielp ook niet. Dit houd in dat ik de vlans handmatig op 6 en 4 heb gezet en gezorgt dat IGMP ook aan staat.
Heb geprobeerd om rechtstreeks op de router aan te sluiten (gaat normaal via een Netgear switch) maar dat gaf geen verbetering, heeft iemand een idee wat dit kan zijn of heeft dit zelf mee gemaakt?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • mad-dog
  • Laatst online: 14:00
Querrin schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:55:
Daar is een apart topic voor:
[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken
Sowieso zul je Merlin nodig hebben voor het oude iTV platform, welke niet beschikbaar is voor je router. Je zult dus een andre router moeten aanschaffen of moeten overstappen op TV+, welke ook Unicast streams ondersteunt via VLAN6
[ Voor 5% gewijzigd door mad-dog op 20-05-2025 15:09 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 13:15
nelizmastr
Goed wies kapot
Zolang je geen router (of software erop) hebt die een IGMP proxy kan draaien (wat de meeste niet kunnen), dit is niet hetzelfde als IGMP snooping, dat is een switch feature die je ook moet hebben als je tv kastje niet rechstreeks op de router zit, is wat je wil niet mogelijk.
Als je toch graag je Asus wilt gebruiken, stap dan over op TV+ zoals hierboven genoemd en zet de box daarvan op unicast. Dan mag je VLAN4 er ook weer af.
