Hitteprobleem Macbook Pro 15" 2015 blijft na CPU&GPU repaste
  • zx9r_mario
  • Laatst online: 23:27
Ik heb een Macbook Pro 15 inch uit 2015. Na het aanzetten wordt de Macbook al snel heet en cpu temp zit al snel tegen de 90 graden aan. Ik heb de CPU en GPU van nieuwe pasta van een pasta wat ik nog had liggen, maar hoge temperatuur blijft.
De beide fans zijn verder ook schoon en blazen maximaal warme lucht uit. Misschien was de pasta oud (lag al jaren op de plank), dus heb ik opnieuw repaste met nieuwe Arctic MX4 maar dat hielp ook niet. Grote vraag is waarom loopt die cpu temp zo hoog op :?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Kijk ook naar je software. Misschien staan er wel processen aan die veel van de CPU vragen.
Open de taakweergave eens en kijk wat er zoal actief is wat CPU vraagt.
macOS is na 10 jaar niet lichter geworden en Monterey was in mijn ervaring op een 13" 2015 al onwerkbaar (heb toen een MBA M1 gekocht), wellicht dat de extra cores van de 15" hier goed bij helpen :)
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 20-05-2025 11:48 ]
  • zx9r_mario
Temp probleem is al na het aanzetten. De unibody wordt ook snel warm bij de fans. Met 2 MacOS versies en Ubuntu getest.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 02-11 19:31
Wat voor OS heb je er nu op staan? Ik zou inderdaad eens kijken of je een minimale belasting kan bereiken door zoveel mogelijk extra processen uit te schakelen. Zorg dat hij bijgewerkt is, zet internet uit, log in met een gastenaccount, dat soort dingen.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Doen je fans het überhaupt nog wel goed? Installeer eens software zoals macs fan control en gooi ze eens omhoog? De standaard curve van macOS maakt van alle Intel Macs een soort mobiele airfryer.
  • ThomasG
  • Laatst online: 22:16
zx9r_mario schreef op maandag 19 mei 2025 @ 23:32:
*knip* De beide fans zijn verder ook schoon *knip*
Hoe ziet de rest van de binnenkant eruit? Is de printplaat ook schoon? Zitten alle componenten zelf onder het stof?
  • zx9r_mario
Oorzaak is waarschijnlijk de ATI GPU M370X. Als ik ubuntu met safe graphics start blijft het werken. De temperatuur van cpu is lager geworden. De ATI gpu lag de boel warm te stoken denk ik.
Nu nog kijken hoe ik MacOS forceer de interne GPU te gebruiken.
[ Voor 48% gewijzigd door zx9r_mario op 23-05-2025 22:24 ]
  • zx9r_mario
Update: met linux en interne gpu blijft macbook werken. Wel meer ventilator dan gewoonlijk. Daarnaast is de accu ook zowat dood. Zou het misschien komen door de slechte accu?
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
Klinkt eerlijk gezegd als een MacBook dat op meerdere vlakken aandacht nodig heeft. Een batterij die aan vervanging toe is kan niet optimaal stroom leveren aan de MacBook.
De CPU kan daardoor gaan throttelen (en warm worden) of überhaupt niet de maximale rekenkracht leveren.
Wat is je plan? Ben je nog bereid om een nieuwe batterij aan te schaffen? Als je wil vaststellen wat het probleem is zal je zaken moeten vervangen.
Have you tried turning it off and on again?
  • zx9r_mario
Model is een mid 2015 met 16GB ram en 1TB SSD. Als ik de cpu limit op 2.8GHz instel gaat deze niet trottlen. Een andere accu wil ik misschien nog wel proberen mits niet te duur.
  • Gr4mpyC3t
zx9r_mario schreef op zondag 25 mei 2025 @ 12:39:
Een nieuwe accu kost 75,- euro als je het zelf doet. In combinatie met een handleiding kan iedereen dat wel, ook zonder ervaring.
Als je dan toch al aan dit klusje begint, overweeg dan ook om de koelpasta tussen de CPU en de heatpipes te vervangen. Dat mag dan ook wel na 10 jaar en helpt ook mee met het koel houden van de CPU.
  • zx9r_mario
Na lange tijd een update:
Ik heb een nieuwe accu geplaatst. Bij het verwijderen van de oude accu werd een celblok plots erg heet (accu was al afgekoppeld). Daarna koelde deze weer af.
Nadat de accu vervangen was, bleef de CPU erg heet en throttlen (had al 3 keer repaste gedaan in het verleden). Met de tool gpu-switch -i heb ik via de EFI alleen de interne Intel GPU aangezet. Daarna Monterey erop gezet en de Macbook werkte weer goed, CPU temp wordt niet meer zo hoog en de accu gaat ca 4,5 uur mee. Youtube video's kunnen ook weer fatsoenlijk afgespeeld worden. Conclusie is dan dat de AMD GPU gaar is?
Apple Diagnostics gaf verder geen errors aan.
[ Voor 10% gewijzigd door zx9r_mario op 07-10-2025 00:20 ]
  • zx9r_mario
Later viel het beeld weer op zwart, blijkbaar werkt met die GPU intern fix de close lid/sluimer niet meer.
Via archlinux met nomodeset geboot en de EFI map gecontroleerd. De file gpu-power-prefs-fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9 is verdwenen. Blijkbaar is die file niet persistent?
Daarna heb ik de EFI aangepast met Archlinux via deze video. Hier verdwijnt de gpu-power-pref file ook als ik later check (MacOS blijft wel werken op de Intel GPU) :?
[ Voor 54% gewijzigd door zx9r_mario op 07-10-2025 12:37 ]
  • beeldbuijs
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 22:11
Ik was al bang dat een nieuwe batterij niets zou uitmaken. Als hij gewoon voldoende vermogen krijgt via de oplader en normaal opstart, maakt het niet uit of de accu gaar is.
Ik weet dat je niets aan deze reactie hebt, maar soms krijgt oude hardware nou eenmaal onverklaarbare problemen (nieuwe trouwens ook 😬 maar dan kun je er gewoon mee teruggaan uiteraard). Natuurlijk komt dit altijd ergens door, maar dat kan ook een minuscuul onderdeeltje op het moederboord zijn, waar je niet achter komt zonder microscoop en eindeloos geduld.
Heb je al eens een hardware-test gedaan? Ooit zat er zelfs een hardware test disc bij elke Mac. Daar kon je van opstarten en een uitgebreide test laten lopen van 20 minuten. RAM, sensoren, schijf, beeldscherm werden dan aan allerlei tests onderworpen. Misschien komt daar iets uit qua temperatuursensor. Als ik even Google zie ik dat er nog steeds een hardware test bestaat en de temperatuursensoren zijn ook via de Terminal en tooltjes van derden te monitoren. Je zou eens kunnen kijken of daar realistische of juist vreemde waardes uit komen.
  • zx9r_mario
De hardware test gaf aan dat alles goed was. Met de EFI hack om alleen de interne GPU te gebruiken, blijft de Macbook nu goed werken. De nieuwe accu helpt in ieder geval en de CPU kan op volle snelheid werken. De temperatuur blijft binnen de "normale waarden" voor een Intel Macbook.
[ Voor 7% gewijzigd door zx9r_mario op 28-10-2025 23:59 ]
  • mash_man02
  • Laatst online: 07:16
Is het niet een notoire heethoofd ? Waarop baseer je de aanname dat het anders zou moeten zijn ?
Deze machine zal omdat hij zo ik lees een GPU en een CPU te koelen heeft nooit echt cool worden of zijn.
Kun je daar geen vrede mee hebben, wat is anders dan de temperatuur je probleem ?
[ Voor 8% gewijzigd door mash_man02 op 29-10-2025 11:48 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Zijn het niet gewoon de ventilatoren (indien aanwezig natuurlijk) die even schoon gemaakt moeten worden? :)
  • zx9r_mario
Die waren al schoon. De fans blazen niet meer zo hard nadat de accu vervangen was,CPU throtteld niet meer of meldingen dat adapter te weinig stroom kan leveren (accu kon de pieken niet meer opvangen).
De AMD GPU is gewoon RIP. Als die heet wordt, valt beeld weg. Via de EFI wordt alleen Intel GPU gebruikt, dan werkt Macbook normaal. En wordt niet meer heet.
