• martijn.2024
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 02-04 09:04
V_ger schreef op maandag 12 mei 2025 @ 10:13:
Nee, de omvormer stopt en gaat daarna weer werken. Ik weet echter niet meer waar ik het vandaan heb. Of kan iemand besvestigen uit de praktijk dat ie aan blijft bij grid loss?
Je bedoelt dat PV inverter output op AC-OUT (kritische lasten) niet meer naar batterij zou kunnen gaan omdat de omvormer functionaliteit in de MP stopt?
Ik heb het even geprobeerd, zojuist de hoofdschakelaar uitgezet (eventjes alles op single phase regulation gezet zodat er geen load was)
Dit is het effect > zonne-energie vd grid tied inverter gaat nog steeds de batterij in. (iig op dit moment, geen idee of dat zou afschakelen naar verloop van tijd)
(en alles blijft doorwerken in huis!)
Bij het aanzetten, ging de PV inverter wel naar nul, overigens, en schakelt na een tijdje weer bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0p1LDxmBMIzcwIKpSx3z39Bgclg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LleAy3vdsCL1qN2tLIOeqKQm.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door martijn.2024 op 12-05-2025 10:39 ]
  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:00
Ik heb opnieuw een test gedaan met off-grid gebruik van de Victron Multiplus II
Mijn situatie: 3 x Multiplus II 48/3000/35-32; 3 x batterij 5kWh; SolarEdge 6K.
Hieronder zie je twee grafieken.
De eerste grafiek toont het vermogen van de SolarEdge.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IHWqHX-SwJylHCmVqv5i1ksb1mE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cMoOy2bVDlILmMMFBl5c6qg2.jpg?f=fotoalbum_large
De tweede grafiek toont de State-of-Charge SoC van mijn batterijen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YiaQ00doBjpFIYsDOl-wAHEi3go=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iXsY5ZWbBbARbUdQztBvW0Ar.jpg?f=fotoalbum_large
Beide grafieken bevatten letters die bepaalde gebeurtenissen vertegenwoordigen.
LetterGrafiek 1: SolarEdgeGrafiek 2: Batterij
AVanaf 06:00 uur komt de zon op en gaat de SolarEdge producerenOmdat de elektricteits-tarieven later op de dag negatief zijn bepaalt mijn ESS (MESS) dat alle stroom naar het Grid moet.
Tussen 07:00 en 08:00 uur wordt er stroom uit de batterijen 'gedumpt' om een klein beetje 'verkoop-winst' te pakken.
BVanaf circa 08:00 uur komt de zon boven de bomen en gaat de SolarEdge installatie steeds meer produceren.Alles gaat naar het Grid.
De batterij is in ruste.
CMijn zonnepanelen kunnen meer produceren dan de SolarEdge aan kan. Dit is een 6K exemplaar. Vandaar dar de productie op 6000 Watt wordt afgeknepen.Nog steeds bepaalt MESS dat de elektricteit naar het Grid moet. Nu heb ik ook twee apart aangesloten zonnepanelen die de batterijen rechtstreeks opladen. Daarom loopt de SoC langzaam op.
DIk heb geëxperimenteerd met uitschakelen van het Grid.
Iedere keer dat de stroom wordt onderbroken schakelt de SolarEdge direct uit. Daarna start deze weer langzaam op.
Het duurt meerdere minuten voordat de SolarEdge weer op maximum vermogen terug is.
De batterij ondertussen merkt daar alleen van dat hij soms wat meer kan opladen en soms even niet.
E
Dit is waar het om gaat! De batterij komt nu boven een SoC van 80%. SolarEdge moet gaan minderen!
De SolarEdge volgt wat het algoritme voor de batterij bepaalt.
Dit is mijn technische methode: SolarEdge - Power Reduction Control met ESP8266
Herkenbaar is dat voor iedere procent dat de batterij voller wordt het vermogen van de SolarEdge omlaag wordt gezet.
Mijn algoritme bepaalt dat boven 80% SoC het vermogen van SolarEdge wordt omlaag-geregeld. Niettemin is er nog ruim voldoende overschot aan PV om de batterij verder te laden.
FDit was even een bijzonder moment. Ik heb de water-ketel aangezet. Mijn algoritme bepaalt dat SolarEdge dan het vermogen verhoogt om aan de vraag te voldoen. Maar, op het moment dat de waterketel klaar was bleek dat het vermogen van de SolarEdge te hoog was om in de batterij te worden opgenomen. Gevolg was dat de SolarEdge zichzelf uitschakelde en daarna weer opnieuw startte. De Batterij merkt alleen dat er even iets minder wordt geladen.
GNaarmate de batterijen verder vol raakten werd de SolarEdge verder afgeknepen.Mijn instelling is (was!) dat de Batterij maximaal 95% SoC mocht bereiken omdat er 'ruimte' moet zijn om pieken van de PV op te vangen en kwijt te kunnen.
H In theorie moet de SolarEdge niet meer produceren dan het 'huis' verbruikt. Maar, het gebeurt toch enkele malen dat de SolarEdge er uit klapt omdat deze (blijkbaar) z'n vermogen niet (voldoende) kwijt kan. Voor mij is dit een leermoment dat de grens van 95% SoC te hoog is.De Batterij blijft op een SOC van 95% hangen omdat de SolarEdge het 'huis' verbruikt voor z'n rekening neemt.
Ik ga nu instellen dat bij Grid-verlies de batterij maximaal tot 90% mag worden geladen en dat dan het vermogen van de SolarEdge tot huis-verbruik wordt teruggebracht.
Ik heb geen idee in hoeverre de 'overload' bij de letters F en H schadelijk zijn voor de SolarEdge en/of de Victrons, maar ik wil dit liever vermijden.
[ Voor 6% gewijzigd door MJ de Bruijn op 12-05-2025 18:47 ]
  • MJ de Bruijn
Jazsie schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:29:
Begrijp ik het goed dat je zelf de AC PV omvormer doet aansturen en dus niet door Victron zelf via frequency shifting in eilandmodus?
Dat begrijp je goed.
Ik heb zelf frequency shifting nooit goed werkend gekregen.
Het terugregelen van het vermogen van de SolarEdge was altijd te laat om overload naar de batterijen toe te voorkomen. Keer op keer klapte de SolarEdge er helemaal uit om vervolgens opnieuw te starten (zoals bij de letter H hierboven).
Dat is de reden dat ik een eigen technische methode heb ontwikkeld (SolarEdge - Power Reduction Control met ESP8266) en een eigen algoritme om véél eerder terug te regelen.
SoC % kan nogal afwijken, beter op basis van voltage doen dan.
Ik heb een duidelijk verband waargenomen tussen de SoC en de hoeveelheid energie die Victron in de batterijen laadt (kan laden). Vanaf 80% SoC loopt de laad-stroom snel omlaag to bijna nul boven de 95%.
Voor mijn algoritme is dit een prima referentie-gegeven.
Kern is, er moet een behoorlijke marge zijn wat de batterij kan opvangen als deze boven 80% SoC komt.
Voor geïnteresseerden: Dit is mijn laad-grafiek bij een normale dag. Hij is sterk 'afgerond' om het effect te laten zien. Vanaf 80% wordt de laad-stroom aanzienlijk verlaagd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dI9JFXvi_NtvswnjdfIZ8V1PVKA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wKmoB27wa3YxezNw3YhOebKF.jpg?f=user_large
Nog een keer mijn stokpaardje: Ik zou graag van iemand een grafiek zien van het vermogen van een SolarEdge naarmate de batterij vol loopt, aangestuurd door frequency-shifting. Ik ben heel benieuwd of er dan niet ook een patroon is zoals bij mijn letter H hierboven.
[ Voor 12% gewijzigd door MJ de Bruijn op 12-05-2025 19:08 ]
  • sparkly
  • Laatst online: 19:07
Gisteren een test gedaan met frequency shifting.
3x MP2 5000/
4x ZYC Simpio 5000
2x SolarEdge SE5K op de ACuit (1 op west, 1 op zuid)
https://snapshots.raintan...79OXe6uRw0MNjWJYvt8ij040l
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ws1tGpug8AQ7Wzp9ThV1CQ6D7uU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5JCzNBlZCf8E0Xr7GQpENq05.jpg?f=fotoalbum_large
Bij SOC >95% heb ik ook meerdere keren grootverbruikers aan en uit geschakeld. (Airco's, heaters, warmtepomp etc). Tijdens de test stond de wasmachine ook aan.
Wat opvalt is dat 1 van de SE5K's netjes regelt adhv frequency shifting. De andere SE5K niet, die gaat uit en blijft gewoon uit totdat de frequency weer normaal is. Ik heb na de test een instelling gevonden die afweek van de andere omvormer. Dus test wordt nog herhaald om te kijken of dat dit opgelost heeft.
Helaas werd ik door SE gedwongen de firmware van de omvormers te updaten. Waardoor ik nu niet meer via Homeassistant EN de Cerbo de data kan zien. Het is nu de een of de ander. In HA was dit een stuk gedetailleerder inclusief power slider e.d. Dus bij deze een waarschuwing voor diegene die dit ook had.
[ Voor 3% gewijzigd door sparkly op 18-05-2025 10:52 ]
LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 30kWh LFP
  • sparkly
Vervolgtest freq. shifting
Zie snapshot
https://snapshots.raintan...9Cl061PC7oiFQpFovoejrKJHX
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KwdD7UDnWtTdxLZhb9kDm_pDAa8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XFDT2gbQdK16kvtBDZQtQlpy.jpg?f=fotoalbum_large
3x Multiplus 2 5000, 3 fase ESS
20kWh opslag (4x ZYC Sympio 5000)
Cerbo GX mk2
SE2200H (6 panelen west, 7 op oost) op ACin, L3
SE5K Zuid (16 panelen Zuid) op ACuit. 3 fase
SE5K West (16 Panelen West) op ACuit, 3 fase
Zo ook geconfigureerd in ESS assistant.
Freq shift settings Solaredge 50.2Hz 100%, 51.2Hz 0%
Redelijk bewolkt. SE5K Settings identiek, laatste firmware
12:39, Via VRM systeem op Inverter only gezet, grid wordt ontkoppeld, opvallend dat SE5K zuid uitvalt, maar west blijft werken zonder uitval
12:42-12:47 Homeassistant reboot
13:09: BMS reduceert laadvermogen ivm SOC, frequentie gaat omhoog, SE5K Zuid valt weer helemaal uit, West gaat door op gereduceerd vermogen
Rond 13:45 schakel ik diverse verbruikers in tot ongeveer 7kW vermogen, SOC is 97%.
14:00: Alle verbruikers uit.
14:20 test herhaald
14:30 Zon begint goed door te breken
14:50: Accu vol. SE5K zuid schakelt uit. SE5K West blijft precies dat produceren wat het huis verbruikt
14:52: Diverse verbruikers aan
14:53: Diverse verbruikers UIT
15:08: Eind test, GRID gekoppeld
Freq shifting werkt vlekkeloos op de SE5K West, werkt ook op Zuid, maar minder netjes. Deze gaat vaker gewoon helemaal Uit. Weet niet of dit een bug of feature is. Omvormers SE5K zuid geinstalleerd 16-6-2020, West op 30-01-2022. Waarden van de frequentiemetingen van deze omvormers zijn exact hetzelfde, in Homeassistant via modbus tcp. (Gisteren gezien)
Conclusie: Werkt voor mijn situatie prima. In geval van sporadisch geen net is dit prima te gebruiken. In geval van vaak offgrid zou ik tijd stoppen in het troubleshooten van de SE5K zuid.
EDIT: SE5K West had toch een setting fout, zie 3 post verder. SE5K Zuid lijkt zich nu wel goed te gedragen.
Her-conclusie: Test moet opnieuw.
[ Voor 4% gewijzigd door sparkly op 18-05-2025 17:48 ]
  • sparkly
@MJ de Bruijn In navolging van test 2, de settings van de omvormers bleek toch niet helemaal hetzelfde. Bij de SE5K West was ingesteld bij Vermogensbeheer dat power 20% moet zijn bij 51.2Hz, dit moest natuurlijk 0% zijn... Je raakt snel verward in de menu's. De SE5K Zuid gedraagt zich sindsdien hetzelfde als SE5K West. Hij valt dus niet meer uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dSItGkH2fbAlXZd88cyTj6Tb7j0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/npWUMMHzKA0BkY1P50CCKlZB.jpg?f=fotoalbum_large
  • MJ de Bruijn
Een alternatieve methode van PV-reguleren bij stroomuitval.
In het kort:
Bij stroomuitval moet de capaciteit van een PV-omvormer worden gereguleerd om overload naar de Victron en batterijen te voorkomen. Mijn persoonlijke ervaring is dat frequency-shifting hier niet (volledig) voldoet. Ik heb regelmatig gezien dat de PV-omvormer teveel levert, bijvoorbeeld door een piek in productie of een 'hik' van de batterij die 'even' het aanbod niet kan verwerken. In zo'n geval schakelt de PV-omvormer zich abrupt uit vanwege een spanningspiek en zal later weer herstarten. Daarna herhaalt dit proces zich weer. Het lijkt of de regulering werkt, maar in feite is er sprake van een opéénvolging van schadelijke spannings-pieken en nood-stops.
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatieve methode om het vermogen van mijn SolarEdge PV-omvormer te reguleren. daarvoor gebruik ik de ingebouwde RRCR verbinding. Zie: SolarEdge - Power Reduction Control met ESP8266.
De aansturing van de regulerings-module doe ik met Node Red.
Disclaimer: De waargenomen situatie geldt voor mijn installatie: 3x Victron Multiplus II (3000) en 15,5 kWh batterijen. Mijn SolarEdge kan maximaal 6000 Watt (3x2000W) leveren.
Zowel de Victrons als de batterijen hebben een bescheiden capaciteit. Het kan zijn dat deze daardoor veel gevoeliger zijn voor een (te) groot aanbod van PV-energie. Mogelijk is dit bij andere capaciteiten minder of helemaal niet aan de orde.
Waarnemingen: Het systeem kan de aangeboden (maximale) PV-energie alleen kwijt als de batterijen niet te leeg of te vol zijn.
Bij SoC < 30% moet de PV-energie worden beperkt, evenals bij een SoC vanaf 60%. Vanaf SoC 90% moet er bijna niet meer geladen worden. Daartussen moet de aangeboden PV-energie stapsgewijs worden verminderd.
De volgende grafiek geeft weer hoe de vermindering in de praktijk wordt toegepast. De PV-productie wordt verminderd op basis van de SoC van de batterijen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mtog47eHNCfSVtUFpl1baX-MEwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lio4JvNfnkUGyywXBn7WPa8v.jpg?f=fotoalbum_large
Conclusie:
Met deze methodiek blijft de PV-omvormer 'netjes' actief en zal niet meer vermogen leveren dan de batterij bij de actuele SoC kan verwerken. De PV-omvormer blijft actief maar zal soms geen productie leveren. Er treden geen overloads of spannings-pieken op.
... en dat is precies wat ik wilde,
[ Voor 6% gewijzigd door MJ de Bruijn op 19-05-2025 17:09 ]
  • sparkly
MJ de Bruijn schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:20:
Dat is een zeer fraaie en overtuigende grafiek!
Je ziet inderdaad dat de PV-productie vermindert (en weer toeneemt) afhankelijk van de frequentie.
Dat lijkt me precies zoals het zou moeten.
Het lijkt me nog erg interessant om ook de SoC erbij te zien.
U vraagt wij draaien, SOC was 96-98%
Via de link kun je evt meer data aanklikken om te bekijken
(Stroomverbruik Huis, battery voltage & battery power)
Uiteraard is het pas echt opgelost als het gedurende een langere test ook blijft werken. Komend weekend zal ik dat proberen te doen.
https://snapshots.raintan...Km65qOkmNtzosmQs8jh0pTg0i
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-eRPcdMZiw4_BnzknTNdRtB8go=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RN8nLRcpQxvH36TYiQlfBy1T.jpg?f=fotoalbum_large
  • sparkly
Vandaag nog een goede test gedaan. Omstandigheden, lekker zoning. Tijdstip van test op piek van PV opbrengst West+Zuid
Helaas was er bij de SE5K Zuid ook nog een instelling niet in orde. Gedurende een test ben ik ingelogd op de omvormer en iedere keer als de freq. 51Hz werd gedurende x tijd dan viel hij in ‘passief anti-eilandbedrijf’. Dit had te maken met een instelling bij ‘netbescherming’. Bij de SE5K West stond die op 51.5Hz en bij de Zuid op 51.0Hz. Deze instelling was niet instelbaar, maar na het laden van standaardinstellingen stond hij wel op 51.5Hz.
Sindsdien werkt alles flawless.
12:20 Laadvermogen op 0 gezet
12:25: PV Omvormers handmatig uitgezet
12:38 PV Omvormers weer aangezet, beginnen te leveren maar laden de accu niet.
12:47 Laadvermogen op 150A Gezet En de accu vol laten laden.
14:07: Accu’s vol SOC100%. PV blijft werken op laag minimaal pitje. Accu gaat ontladen.
14:11: 7.5kW aan verbruikers ingeschakeld. Heaters, arico’s, oven, warmtepomp e.d.
14:16: Deze allemaal uitgeschakeld
14:20: Repeat van inschakelen
14:24: Repeat van uitschakelen
14:35: Gestaffeld inschakelen diverse verbruikers. Warmtepomp op laten toeren naar groot vermogen. PV vermogen neemt langzaam toe.
14:53: Ineens uitschakelen van alle verbruikers. PV leverde op dat moment 8kW. Verbruikers trokken 10,5kW. SOC96%. Beide omvormers gaan onmiddelijk naar laag vermogen dmv de verhoogde frequentie.
Observaties:
1. Vanaf 95% SOC gaat het laadvermogen pas significant terug.
2. PV Omvormers blijven bij volle accu en agressief in en uitschakelen functioneren.
3. Na bereiken SOC100% Blijft de accu meehelpen bij het voeden van belastingen.
Conclusie:
Frequency shifting werkt -uiteindelijk- zoals verwacht met 2x 5kW SolarEdge PV omvormers op ACuit. Echter de juiste instellingen zijn cruciaal en vereisen triple-check.
Hier kun je zelf in detail kijken, inzoomen, uitzoomen en evt data toevoegen of verwijderen voor duidelijkere weergave:
https://snapshots.raintan...WEWwYt0T4zVahFPRx8vckmIo8
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OirlnXtTGlBVWt1w3-QBhwzi5zs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FiNqqoOBsHLtv6E4bMEDzQOh.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mOBH6CBLB7uBUMJ-2tnwSqrncVc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JIBaJKS2bmKCHD8GmcMLD3OM.png?f=fotoalbum_large
  • JakeOfOz
  • Laatst online: 12:41
Jazsie schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 10:59:
Check je laad instellingen cq eindspanning in je omvormer.
En als je dan toch bezig bent loop je ESS assistant na en post die instellingen ook hier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wcmEn-XIRf_kFQ6NXpfvYr0Zois=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RJQF4KQ1YFHn44NoRwzTcLWZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ux9yjKCJSaMRhsaLJuy2x-08AVA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lf896y2O6ISTO2lHmIy0c17S.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2fh7IgsRYpJZmizJzZudsyzz4lA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zx4grRxYwP2bn3jkkF85CD4q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X7CqMYVtrLBtrJNyMNLgSp_J-C8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fzsXCmYnimu5q1YvqdobXFU5.png?f=user_large
  • JakeOfOz
Dit zijn de instellingen uit VEConfigure:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tU8hwFwRE3TKiIR45N9tlLqwvr8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zYK9JIbjs9rwcppOaY9ZNh0P.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkswJgj5wom3TSA1Evxav6NxoOE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/olHRbCkHHKewZanmbANEtxsZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6wYGZLeM5RGLyjRkdtM6nIrqal8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tW7TL0xaddEwSPsv4BDh17Df.png?f=fotoalbum_large
  • JakeOfOz
Max Cahrge voltage staat op 55.2V nu. Het lijkt nog niet helemaal lekker te gaan. Ik had hier toch al een lagere laadstroom verwacht, gezien de 90% SOC. Maar frequentie zit op 49.9 Hz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17o3uRW1vtEodaLuhsHRdkGiS2A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YMfvGfm4lEbUkGHpWeqvFnFn.png?f=fotoalbum_large
Als ik nu de maximale laadstroom beperk op 10A, zie je dat de PV omvormer geknepen wordt, de frequentie zit dan op 50.9 Hz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5G8fmAHBDCeoGKBroupA7J82pM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dvffuY1ZGst0aojzzlgYgfFO.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door JakeOfOz op 21-05-2025 15:24 ]
  • sparkly
JakeOfOz schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 15:21:
Bij mijn setup gaat de freq. shift pas omhoog bij 95% SOC ongeveer. Zie paar posts terug.
Dit is met 4x ZYC Simpio 5000 accu's. Battery voltage is zeker niet het enige waar naar gekeken wordt, want na freq. verhoging zakt het voltage bij mij door afgenomen laadvermogen maar de frequentie blijft verhoogd.
https://snapshots.raintan...ckmIo8?orgId=0&refresh=5s
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNidoU9Cq-RdYRaBVe_KY1hNz2U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NT63cm5LIPFmnVyy68YIx2bC.jpg?f=fotoalbum_large
@JakeOfOz Heb je je SolarEdge gekoppeld aan je cerbo GX via modbus TCP?
En ik zie dat jij een power limiting optie hebt, zie jouw snip hieronder. Die optie heb ik bij mij en mijn 3 omvormers in de cerbo nergens kunnen vinden. Gezien er bij staat "disable if interferes with normal operation"
Heb je al geprobeerd die te disablen? :+
Weet ook niet zo goed wat dit met freq. shift te maken heeft. Was deze optie niet om teruglevering te voorkomen indien netgekoppeld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_RRSsxZyC-33keSfSHD259HW7r8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Lft2ABsg4l7VOlWn2Ilx7On9.avif?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door sparkly op 21-05-2025 20:52 ]
  • Willie Wortel
Waar haal ik de Grid Current Limit vandaan met Node Red, ik kijk er waarschijnlijk overheen. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iu6AUz0GC1vh3n2IZrrjDZsOLNs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/F1yuE3abaGl1nKkqmuO9x6Rm.jpg?f=user_large
  • Willie Wortel
MJ de Bruijn schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 15:33:
Bedoel je deze:
Victron Energy Nodes --> Custom Input (deze is oranje)
Custom input: MultiPlus-II 48/3000/35-32 (276)
Measurement: /Ac/In/1/CurrentLimit
Ja, inderdaad, gevonden. Na bijna een dag zoeken. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ExwulN0i2q7wrZ_DZNBe3xdqkcw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5bPKqHua6zzSdpPRlixMVVxG.jpg?f=user_large
Ik moet dit gebruiken om de lader/charger minder hard te laten laden anders slaan mijn stop door. (16amp).
Of er moet een betere manier zijn. De Max charger power (W) werkt niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Htnq12eFXgC7o9T1nATLlgjcOw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/N4hBWAQUz3hASp1P3cGongYM.jpg?f=user_large
  • JakeOfOz
Goed, Hemelvaart en wat drukte met kinderen, en een paar regenachtige dagen later. Daardoor duurde het iets langer om een nieuwe test te doen. Maar ik ben nu weer off-grid, maar Victron lijkt nog steeds niet zélf de frequentie aan te passen bij een hoge SOC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1bf7So_0nwIQrgiSRjwb7R6zW4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/js6pAawuvvEAUgdv4v1lpVIa.png?f=fotoalbum_large
  • Willie Wortel
De voor mij simpelste maar zeker de veiligste manier om toch mijn Node Red dashboard tellertjes (Gauges) te zien op internet, dus niet local maar via Victron VRM "Venus OS Large".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDVANrzZbQKuiekS2BOD8BwG-c0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LNOfJvccg0B5QPTZj1WC4uyA.jpg?f=fotoalbum_large
Zo zie je maar, met zijn allen maken we er een prachtig veilig (hobby) project van.
  • Dhr. Satoshi
  • Laatst online: 28-02 19:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Q2vw7NoQv76FtD73a9ECRFiDBk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ib1cBuzSA1J4e8mk0RH9234B.jpg?f=fotoalbum_large
  • misja
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 22:28
sandergar schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 21:37:
De Pelio heeft afwijkende connectoren. Niet makkelijk te verkrijgen.
Het gaat mij om de kabelogen voor aan de Multiplus-II die zijn toch niet afwijkend?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SLVhZPxLa07zB2UuYqrY_A0kJ9k=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Zvkb1X5bB76fa58z7u6TZE2f.jpg?f=user_large
Op de kabelschoen staat 25-8 dus ik denk 25mm2 en M8? Als ik met schuifmaat de dikte van de ader meet kom ik op net iets meer dan 5mm dat is minder dan de 5.64mm diameter die ik in de tabel vind voor 25mm2 dus misschien wel een afwijkende kabel?
  • HandigeHàry
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 07:19
Hallo Victron/Enphase/SolarEdge enthousiasten
Een keertje wat anders dan de typische huis tuin en keuken installatie.
Ik ben momenteel bezig met een zonnepaneelsysteem op de luiken van een binnenvaartschip, dat vracht vervoert over de Europese vaarwegen van de Rijn, Donau tot aan het Noord-Europese kanalennet. Het zal een beetje zijn zoals dit bedrijf (https://wattlab.nl/en/solarhatch) ze ook maakt, maar 100.000 euro inclusief subsidie voor 34kWp kan gewoon niet uit, naast dat hun implementatie in combinatie met generator en walstroom niet zo perfect is als zou moeten, en ze uiteindelijk ook gewoon of the shelf Enphase en Alibaba flexibele zonnepanelen gebruiken. Dit is helaas de trend waar de hele sector tegenaan loopt wat betreft vergroening, overal waar het sticker binnenvaart wordt opgeplakt gaat de prijs een paar keer over de kop (bijvoorbeeld, complete Euro6 vrachtwagen voor 2 ton, voor dezelfde motor maar dan met een stageV label zijn wij 6 ton kwijt, dus als je je nog een keer afvraagt waarom wij nog zulke oude motoren hebben is dit je antwoord).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0DcSo2ePEFnMUE1yoIRzanqUro=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5TUuyIeLkO8VkdfI3MQGDEIi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AdI-TQnv5gzNJJp8VFyL7EfqigQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5mJLFimb5N5duZj5brzor50y.jpg?f=fotoalbum_tile
Maargoed, wij zijn al aardig goed opweg met vergroening al zeg ik het zelf.
Momenteel hebben wij 3 Victron Quattro omvormers, LFP accus, een dynamo op de hoofdmotor en een paar zonnepanelen op het stuurhutdak (direct de accu's in), en 2 generatoren. Met het huidige systeem is de generator nog slechts 400 a 500 uur per jaar in bedrijf (Wattlab baseert zijn prijs bijvoorbeeld op 24/7 generator gebruik), dus veel winst is er al niet meer te halen aangezien we 95% van de tijd al zonder generator draaien en in de andere 5% de generator optimaal belasten, belangrijk voor zowel het brandstofverbruik alsook de naverbranding op moderne stageV generatoren. Daarnaast zijn bijna alle draaiuren op een kleine generator van slechts 17kVA, omdat de Victrons kunnen aanvullen wat de generator niet kan leveren bij zware last. Dit werkt bijvoorbeeld ook heel goed wanneer de walstroom aansluiting slechts 16A (3 of 1 fase) is.
Echter hebben de Victron omvormers nogal last van throttling in de zomermaanden, aangezien de temperatuur in de machinekamer waar ze hangen dan boven de 50 graden kan oplopen. Daarnaast moet de airco dan ook hard werken, want een stalen woning en een aluminium-glazen stuurhut koel houden is niet makkelijk. Dat resulteert op de zomerse dagen in een permanente belasting van zo'n 7-8kW, waardoor de dynamo met ca. 5,5kW vermogen het niet altijd bij kan houden en de generator af en toe moet bijspringen om de accu's weer op te laden, of om bijvoorbeeld de dekwas draaiende te houden, of de hydrauliekpomp voor het manoeuvreren. De zonnepanelen die op de AC uit van de Victron gaan zouden dit mooi kunnen ondervangen, want op de warme dagen gaan die extra leveren waar de Victrons terug gaan schroeven en de airco extra gaat gebruiken. Wanneer we stilliggen gaat het al helemaal snel met de accu waardoor hij zo'n 3 keer per dag moet worden opgeladen (1400Ah op 24V).
We zijn daarom aan het kijken naar flexibele zonnepanelen. Normale zonnepanelen zijn te dik en te breed, waardoor we de luiken niet meer kunnen stapelen tijdens het laden/lossen en bovendien moeten ze ook niet te zwaar worden. Helaas zijn de luiken te smal om standaard panelen op te leggen. Momenteel lijkt PureSolar de enige betrouwbare producent (die leveren ten minste ook aan Nederlandse bedrijven). Zij vragen ongeveer 150 euro per op maat gemaakt 450Wp paneel (930 x 2800mm). Sunpal doet het voor €110 voor een 480Wp paneel van dezelfde afmetingen, maar van hen kan ik niks vinden kwa reputatie. In ieder geval nog steeds veel duurder dan standaard zonnepanelen, dus alternatieven zijn ook welkom.
De meest logische optie lijkt het gebruik van micro-omvormers van Enphase, de IQ7A lijkt perfect met 350w per omvormer, aangezien ik er vanuit ga (met behulp van https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc/ ) dat er nooit veel meer dan 75% van het vermogen van de panelen uit gaat komen, ze mooi goedkoop zijn (in de €60) en tegenwoordig gemixt kunnen worden met IQ8 omvormers mochten we later uitbreiden. De luiken zijn een soort puntdak met een 8 graden helling en natuurlijk een willekeurige oriëntatie doordat we meestal onderweg zijn. De temperatuur zal ook wel richting de 70-80 graden Celsius gaan door het vastplakken op de aluminium luiken, dus denk dat er nagenoeg nooit clipping gaat optreden. Daarnaast zie ik niet wat de grid forming functie gaat toevoegen voor ons ingeval van de IQ8 serie.
Momenteel zitten we te kijken naar zo'n 10,8kWp aan panelen en 8,4kW aan omvormers (ver onder de AC Coupling, the Factor 1 Rule), maar hoeveel precies zijn we ook nog niet helemaal uit, ook omdat we aan de ene kant de kat een beetje uit de boom willen kijken maar aan de andere kant ook zien dat voor de huidige offerte voor de flexibele zonnepanelen ca 30% aan verzendkosten zit, wat dus procentueel minder wordt bij meer panelen.
Een voordeel van die micro-omvormers ook, dat ze de DC zijde volledig afschermen, waardoor we nooit in contact kunnen komen met hoge dc spanning zoals bij een string omvormer. De AC zijde van de omvormer wordt ook automatisch afgeschakeld en de aansluiting op het boordnet kunnen we makkelijk afschermen met een pilot contact en een relais, zodat zodra we de stekker uit een van de luiken trekken de boel spanningsloos is.
Echter zie ik stringomvormers ook nog steeds als een optie, aangezien SolarEdge omvormers ook goede integratie met Victron lijken te hebben als ik dit forum zo lees, wat goedkoper zijn, en op een koelere plaats dan onder de hete luiken geplaatst kunnen worden. We moeten dan alleen wel iets verzinnen dat we de luiken veilig kunnen doorlussen. Hoe precies, daar ben ik alleen niet echt over uit. Ieder luik een speciaal dc relais en stekkers met pilot contacten? Ik kon daar nog niet echt een goede oplossing voor vinden.
Enphase lijkt mij tot nu toe dan ook de beste optie, maar dan kom je op het punt dat het geïntegreerd moet worden en moet samen werken in verschillende modi: in eilandmodus wanneer de Victrons het net opzetten, maar ook wanneer de generator draait en de Victron dat net overneemt na synchronisatie, of wanneer we aan de walstroom liggen (en daarmee dus aan het landelijk net) en de Victrons dat overnemen .
In het eerste geval zullen de Victrons het regelen met frequency shifting, maar in de andere gevallen weet ik het even niet zo goed. Als ik het goed heb begrepen, communiceert Victron sinds kort met de Enphase envoy-s. Maar wat wordt er precies gecommuniceerd? Ik lees veel over DESS, maar niet echt hoe goed dat nu precies werkt.
Wanneer de generator draait en de accu vol is (bijvoorbeeld omdat we met grote pompen/ ankerlieren bezig zijn die niet op de omvormers kunnen draaien) mogen de Enphase omvormers niet terug gaan leveren aan de generator of de walstroom, en dat moet dan ook echt per fase gelden, ik denk niet dat de generator het leuk vind om op 1 fase 5kw te leveren en op de andere 2 x 2.5kw terug te krijgen, maar wat er dan precies gebeurt (met de generator) zou ik eigenlijk ook wel willen weten.
Zover ik kon vinden ondersteunen zowel Enphase als SolarEdge dit, maar ik weet dus niet of dit door Victron aangestuurd wordt, of dat we daarvoor de metered versie van de envoy moeten hebben (of het SolarEdge alternatief) en die juist moeten instellen.
Contact met de Enphase support hierover loopt nogal stroef, het enige dat ik van hen heb terug gekregen is dat ik een custom profiel aan kan vragen voor het frequency shifting, zodat het pas gebeurt vanaf 52,5 Hz tot 55 Hz i.v.m. de generator die nooit precies 50 Hz geeft.
Ik heb al het een en ander teruggelezen, maar mochten mensen nog relevante ervaring, tips, hersenspinsels hebben dan hoor ik dat graag.
[ Voor 5% gewijzigd door HandigeHàry op 02-09-2025 22:04 ]
  • Dela Vandaag
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-04 00:25
Dank voor je uitgebreide antwoord! Ik doelde inderdaad op de CT klemmen, waarmee ik zou kunnen voorkomen om twee dure en lastige grondkabels heen en weer te moeten trekken. Ik zag echter in deze thread https://communityarchive....replace-energy-meter.html deze post, schijnbaar van iemand van Victron:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YFxW_Cr3FutBb9pROiJyHoaYw40=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jc31gF4Kymm3ZaVFwCg1Dyqr.png?f=user_large
Dat deed mij vermoeden dat het verlengen niet haalbaar of veilig zou zijn. De bovenstaande post is echter 6 tot 7 jaar oud. Is er een manier om te meten of met een verlenging naar 35 meter de CT klemmen nog accuraat werken? Of kunnen ze gecalibreerd worden?
