Steenwol verlijmen
  • swijkman
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 23-05 08:30
Welke lijm kan ik het beste gebruiken voor het verlijmen van steenwol (5cm) tegen een kalkzandsteenmuur?
De platen komen in de spouwmuur te zitten alleen kan ik deze niet vastboren.
De buitenmuur wordt nog gemetseld.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18-10 10:04
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Je kunt steenwol niet lijmen. Je trekt altijd het laatste laagje los.
Toch vastboren (waarom kan dat niet?)
Of een isolatiemateriaal gebruiken dat je wel kunt verlijmen PIR met isolatielijm bijvoorbeeld.
[ Voor 3% gewijzigd door AtomicShockwave op 19-05-2025 07:48 ]
  • Piemol
  • Laatst online: 11:24
je moet isolatiepluggen kopen, bijv. https://www.bouwbestel.nl...e-100-120mm-50-stuks.html. Die houden je isolatie op de plaats. Daar draai je dan RVS spouwankers in, welke meegemetseld worden in je buitenblad.
  • swijkman
Jaa er zitten al spouwankers in.
Dan denk ik toch maar dat ik voor PIR ga.
Welke lijm zouden jullie gebruiken op kalkzandsteen?
  • jeroen3
Waarom wil je zo graag lijmen?
Er zijn slechts een beperkt aantal soorten lijm dat werkt op PIR en andere schuimen.
  • Piemol
swijkman schreef op maandag 19 mei 2025 @ 08:38:
Wat voor constructie ga je dan maken/staat er tot dusver?
Je moet het buitenblad nog metselen, hebt wel al spouwankers en hebt de isolatie nog niet bevestigd?
  • swijkman
Dat klopt idd..
De binnenmuur is amstelformaat kalkzandsteen.
Oppervlakte van de muur: 220cm breed en 260cm hoog.
De metselaar heeft de spouwankers al in de binnenmuur mee gemetseld.
Dus er moet nu alleen nog isolatie tegen aan.
Hij gaf aan dat steenwol dan het makkelijkste is maar dat kan ik dus niet lijmen.
Dan ga ik maar voor PIR die ik op de muur wil verlijmen
  • KNed
  • Laatst online: 06:42
Als de spouwankers er al in zitten dan prik je daar toch de glaswol overheen en dan zo'n ring die de glaswol op zijn plaats houdt??
Je geeft nog steeds geen antwoord waarom je perse wilt lijmen.
  • Piemol
swijkman schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:03:
Welke isolatiewaarde wil je behalen en hoeveel ruimte heb je in de spouw om dat te doen?
Misschien kan dat helemaal niet met steenwol en moet je wel PIR gebruiken.
Dan kan je net zo makkelijk de huidige spouwankers afknippen/wegslijpen en middels pluggen 'opnieuw' beginnen.
  • Theo
Theo
moederbord
Mocht je echt graag willen lijmen en glaswol willen gebruiken; pak een aantal stukjes hout van (pak 'm beet) 10 x 10 cm. Scrhoef hier een goede lange schroef in die zowat net zo lang is als je glaswol breed. Plak deze stukjes hout dan lekker tegen de muur aan waarmee je een soort spijkerbed hebt gemaakt van je muur. Hier prop je het glaswol dan tegenaan. Eventueel met een stukje syntetisch draad kun je de glaswol inbinden zodat het niet van de schroeven af kan glijden.
Het is niet de meest elegante oplossing, maar het is wel iets dat je kunt lijmen.
  • Piemol
Theo schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:18:
Dan creëer je een luchtlaag (dikte van het hout) tussen de isolatie en binnenblad. De spouw zal niet luchtdicht zijn, dus heb je kans dat je isolatiewaarde keldert (je luchtlaag verwaait regelmatig). Zou ik persoonlijk niet voor kiezen.
  • Piemol
KNed schreef op maandag 19 mei 2025 @ 09:12:
Bedoel je zo'n ring / drukverdeelplaatje?
  • KNed
Zoiets: https://www.keller.nl/ank...niclip-rood-3-6-4-1148780
Zie daar ook het plaatje hoe je het toepast
  • Zwartoog
  • Laatst online: 12:12
Let wel dat PIR geen acoestische isolatie geeft. Steenwol dempt de herrie van buiten goed.
  • Gairngorms
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 21-09 12:46
wat voor spouwankers? rechte of met een haakse einde??
als het rechte zijn druk je het isolatie materiaal er over heen en brengt dan kunststof isolatie clips aan.
[ Voor 15% gewijzigd door Gairngorms op 19-05-2025 13:30 ]
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:45
MLLL
Palm Treo 650
Gairngorms schreef op maandag 19 mei 2025 @ 13:24:
Ankers met een haaks einde noem je een kozijnanker.
  • Gairngorms
MLLL schreef op maandag 19 mei 2025 @ 19:12:
welnee, voordat er isolatie werd gebruikt, werkte men met spouwankers.
https://www.gamma.nl/asso...D0iGR2E8l1GgaAie8EALw_wcB
