Pc setup advies
  • 276 views
  • Jowy44
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18-05-2025
Goede middag, ik ben een pc zoeken voor games zoals tarkov, Fivem, en vooral multiplayer games te spelen waarbij ik ook stream. Ik ben op zoek naar advies of deze setup goed is en zo ja super zo niet wat adviseren jullie aan te passen en waarom ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_EvTC-UlWOm1OvBY9CpTH436lE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xBFwhblKmHn5j2xsOso0UfW8.png?f=fotoalbum_large
Daarbij een vraag ik heb 7 ventilatoren , 3 zitten standaard in de case 3 bij de cpu koeler en heb 1 losse gerbij gepakt is dit voldoende ?
Good afternoon, I am looking for a pc for games like tarkov, Fivem, and especially multiplayer games where I also stream. I am looking for advice if this setup is good and if yes super if not what do you recommend to adjust and why ? Also a question i have 7 fans , 3 are standard in the case 3 at the cpu cooler and i took 1 loose gerbij is this enough ?
[ Voor 31% gewijzigd door Jowy44 op 18-05-2025 19:44 ]
  • martyw
  • Laatst online: 22:33
Wat is je budget? Ik schat zo'n €2000 als ik bovenstaande lijst zie? Op welke monitor ga je gamen, is dat een 1440p/144Hz exemplaar?
Het enige concrete wat ik over de lijst kan zeggen is dat je voeding erg royaal is qua vermogen, een 650 Watt exemplaar voldoet met een videokaart die niet veel meer dan 300 Watt verbruikt in combinatie met een redelijk zuinige CPU.
  • Jowy44
Oke @martyw de setup kost nu 2200 mijn budget is ergens rond de 2500. Ik gebruik zelf een 2k scherm 165 hertz. 3 schermen. Ik denk dat ik dan mijn voeding kan verlagen en hitte zou dan begrijp ik geen probleem moeten zijn met 3 fans van cpu koeler, 3 standaard in case en 1 extra voor achter denk ik toch ?
  • martyw
Met dat budget zou ik naar de Desktop Best Buy Guide/De beste 4k-game-pc kijken, die heeft een flink betere videokaart, en dat onderdeel is op hogere resoluties belangrijker dan de CPU.
  • Jowy44
@martyw ik zie dat de prijs met assembly dan nu op 2900 euro komt en twijfel of verschil dan zo groot is tegenover 9070xt
  • br00ky
  • Laatst online: 00:20
br00ky
Om onduidelijke redenen heb je
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
Wees specifiek en noem merk en model
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen.
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
weggehaald. Deze vragen zijn echter essentieel voor het geven van goed advies.
We verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Succes!
