Audioprobleem oude media player (soms wel/geen spdif output)
  • jamsi
  • Laatst online: 08-09 16:29
Ik heb nog een oude AC Ryan Playon!HD Mini 2 aan de televisie hangen, en loop sinds vandaag tegen een vreemd probleem aan met de audio.
Ik heb de player via een spdif kabel aangesloten op de surround speakers, en dat werkte eigenlijk altijd prima. Sinds vandaag echter een vreemd probleem:
- Sommige films spelen qua audio prima af. Geluid via de speakers, en geluid via de tv/hmdi als ik dat volume omhoog draai (normaal op 0 omdat ik het via de speakers wil). Zoals het altijd gewerkt heeft.
- Andere films geven nu ineens wel audio via de tv/hdmi, maar laten niets horen via de speakers.
- Bij films die geen audio afspelen via de speakers, krijg ik wel geluid als ik de output op lpcm zet (ipv passthrough) - maar dat is dan alleen stereo via de voorste speakers, dus geen oplossing.
- Sommige films geven vrijwel geen audio bij passthrough als setting, ook niet via de tv - enkel wat hakkelend geluid her en der, alsof hij de bitrate niet aankan terwijl de video wel gewoon vloeiend doorloopt. De speler heeft altijd op passthrough gestaan.
Kortom.... random resultaten en niet consequent één probleem, en bij sommige files helemaal geen probleem. Goed om te vermelden: ook films die ik recent nog bekeek, hebben nu problemen.
Ik heb de meest recente firmware er opnieuw op gezet als soort van reset, maar zonder resultaat. Wat kan hier aan de hand zijn? Kabel is het probleem niet, de speakers werken gewoon, het komt met verschillende mediadragers voor, etc. Ik kan er geen lijn in ontdekken. Geeft de media player de geest? Waarom werkt het in sommige gevallen wel en in andere niet? Als er iets 'kapot' is verwacht je dat niet.
Iemand enig idee?
Lijkt me dermate mysterieus dat ik misschien wel naar een nieuwe mediaspeler moet kijken. In dat geval zoek ik er eentje die netjes bestanden vanaf een usb stick of externe hdd kan afspelen, met een spdif aansluiting. Verder geen spannende wensen - streaming of smart tv functies zijn niet nodig. Zal vast de pricewatch induiken maar advies is welkom.
  • jamsi
Update: onze nieuwe televisie lijkt het probleem te zijn. Trek ik de HDMI kabel eruit, dan werkt de audio direct weer normaal. Probleem is echter dat je dan geen beeld meer hebt ;) Enig idee hoe ik dit kan aanvliegen?
  • JWL92
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05-09 12:28
oude tv gebruiken :P
Geen nuttig antwoord verder helaas,maar zou nuttig kunnen zijn als je aan geeft om welke tv's t hier gaat?
succes iig!
  • jamsi
Nieuwe televisie is de Samsung S95D - had ik inderdaad even kunnen toevoegen. Kwam er achter toen ik in een ander draadje op zoek was naar een nieuwe media player. En ja, de oude TV zit waarschijnlijk in een hoek te lachen onder een doek ;)
Probleem lijkt EDID te zijn - dat verstoort (bij gebruik van passthrough) vrijwel alle audio formaten via de media player behalve DTS, wat door de S95D niet wordt ondersteund. Dus op dit moment op zoek naar een goede manier om dat te omzeilen.
