bij verbreken circuit moet relais lamp aan laten gaan
  • bertuscx
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 03-05 15:45
hallo ik ben op zoek naar simpele beveiliging
ik wil een dunne elektrische draad voor de schuur duur b.v. of door de fiets heen doen als een lus
mocht deze dan bij diefstal worden verbroken dat dan het aangesloten relais in gaat en een lamp b.v. aan laat gaan dus een breek schakelaar zoals in een kast , deur los is lamp aan deur dicht is lamp uit simpel
maar praktisch met draad is erg lang gelden voor mij
iemand een ideetje mag 12 volt zijn heb nog wel ergens een auto relais liggen hoop ik :-)
weet niet goed welke categorie ik dit moet zetten doe mijn best
vr gr bertus
  • Accretion
  • Laatst online: 21-11 18:10
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Je hebt een normally closed relais nodig.
Oftewel een relais dat inschakeld als er geen spanning op staat (dus als je de stekker uit het stopcontact haalt.
Of gewoon een bewegingsmelder in het tuinhuisje.
  • Fe2O3
  • Laatst online: 14:06
Fe2O3
Ja das roest
Met een raspberry pi en YOLO detecteren of de fiets er staat, indien niet 230V op de deurlink? :D
Maarum, wat heb je er nu aan dat het licht gaat branden als je fiets weg is?
Investeer in een degelijk slot (op de fiets, en, de schuur) ?
Dum de dum
  • FredvZ
  • Laatst online: 15:39
Is een "kastdeurschakelaar" niet handiger?
  • ybos
  • Laatst online: 14:52
Accretion schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 07:15:
Nee hoor de oplossing is nog veel simpeler.
gewoon een relais met een wisselcontact.
Sluit het contact aan dat spanningsloos gesloten is.
In normaaltoestand is het relais bekrachting en het NC contact dus geopend. Valt het relais af doordat de draad onderbroken is, dan sluit het contact en gaat het licht aan.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 21-11 15:32
Struikel draden als beveiliging? 8)7
Waarom geen solar buitenlampje met accu en ingebouwde bewegingssensor? die van de Action was rond de 10 euro
  • coinman63
  • Laatst online: 11:11
ybos schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 20:53:
Dat is dus precies herzelfde.
  • ybos
coinman63 schreef op zondag 18 mei 2025 @ 08:29:
Een relais dat inschakelt is iets heel anders dan een relais dat gewoon afvalt als de spanning wegvalt...
