Fonteinkraan vervangen maar ding wil niet los
  • JF_
  • Laatst online: 16-10 20:34
WCkraantje vervangen zou zo simpel moeten zijn. Maar hoe krijg je in godsnaam die zwarte ring los aan de onderkant? Ik kan er met de hand net bij, maar dat ding zit muurvast.
Combinatietang kan er bij, op 1 vleugeltje dan, maar dat breekt al bijna af en toch nog steeds nul beweging.
De hele kraan draaien gaat wel, maar uiteraard richting muur dus na een heel klein stukje is t al wel klaar. En dat is te weinig om die ring ruimte te geven.
Constructie is vrij standaard, van onderaf uiteraard waterleiding, zwarte ring, rubbertje, dan de fontein zelf, en aan de bovenkant de kraanvoet met een heel dun rubbertje eronder, en dan de kraan. Die dus 1 geheel is tot aan de schroefdraad voor waterleiding. Beide rubbers zullen verkleefd zijn na al die tijd onder druk, anders zou ik echt niet weten waarom dat ding zo absurd vast zit.
Afgezien van de hele bak vervangen of drastische maatregelen als de oude kraan laag doorzagen, wat zou ik nog meer kunnen proberen? Olie of zo doet ook niks, want dat rubber sluit natuurlijk strak af... En iets van een klein boortje of mesje of zaagdraad vanaf de zijkant om m te breken lukt ook niet want er is maar net genoeg ruimte voor m'n vingers onder die bak.
Er zal vast een simpel trucje zijn, maar ik zie t nog even niet... Welke meer ervaren klusser wil zijn of haar tips delen?
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
Kraan zover mogelijk naar de muur draaien, dan kraan samen met de ring terug draaien, kraan weer naar de muur draaien, enzovoort.
Vaak kan je zon ring tegelijk met de kraan wel draaien met je hand.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • guysp
  • Laatst online: 15-10 10:37
Voeg even wat foto's toe van het kraantje en van de onderkant. Dan weten we waar je naar kijkt.
// TODO: Schrijf een signature
  • Terrz
  • Laatst online: 06:47
Ik heb daar eens een speciale tool voor besteld (van ome Ali). Verschillende opzet stukken voor verschillende ringen. Niet vaak nodig, maar gezien de geringe kosten wel heel makkelijk voor gevallen als dit.
Zoek op bijvoorbeeld op “kraan borgring gereedschap”
  • _nethack
  • Laatst online: 16-10 10:11
_nethack
We're all MAD here
Heb je daar niet zo'n soort stuk gereedschap voor nodig:
https://www.gamma.nl/asso...leutel-10-35-mm/p/B401293
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Dracula
  • Laatst online: 08:10
Ken het probleem en heb ook bovenstaande stuk gereedschap geprobeerd maar daar lukte het niet mee dus als je een oplossing hebt hoor ik het graag.
