System failed to boot
  • 313 views
  • Craain
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09-06-2025
Beste leden,
elke keer als ik computer aanzet krijg ik een melding:
"The system failed to boot several times before. You mag press F2 or DEL to enter SETUP to reconfigure you or UEFI will continue to boot after 2 seconds.."
Is er wat ik moet doen om dit op te lossen?
Dank!
  • manzonderdas
  • Laatst online: 19:27
Meer info geven over je systeem is al een goed begin
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 19:43
Je kan gewoon twee seconden je ogen dicht doen....
Toen je dit topic opende stond er een template met wat vragen. Als je die invult heb je iets meer kan dat je een nuttig antwoord gaat krijgen. ;)
Mijn vraag
  • Craain
Mijn vraag
Ik maak gebruik van Windows 11 Pro
Processor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600 @ 2.80GHz 2.80 GHz
Geïnstalleerd RAM-geheugen 16,0 GB (15,6 GB beschikbaar)
Type systeem 64-bits besturingssysteem, x64-processor
Google wat het probleem is, zie ik alleen maar in het Engels staan. Ik ben helaas niet zo goed in het Engels... Er moet iets in bios gebeuren?
  • ruftman
  • Laatst online: 13:12
Craain schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 09:26:
Je bent ervan op de hoogte dat Google tekst kan vertalen?
  • The_Doman
Craain schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 08:14:
Je systeem start verder wel normaal op neem Ik aan?
Het kan zijn dat de PC een keer niet correct is opgestart/afgesloten en er daardoor deze waarschuwing is geactiveerd..
Normaal gesproken kan je dat soort meldingen oplossen door naar de bios instellingen te gaan als je deze melding ziet (F2/DEL) en deze weer te verlaten/exit zonder iets te wijzigen.
Eventueel met instellingen opslaan/save settings.
Nogmaals, geen instellingen verder wijzigen in de bios als je niet weet wat je doet natuurlijk!
  • br00ky
  • Laatst online: 15:39
br00ky
Ik mis eigen inzet en uitzoekwerk. Eerst maar eens die kant op. Kom je er niet uit, dan kan je een nieuw topic openen met wat je gevonden en geprobeerd hebt en wat er onduidelijk is.
