  • Thomaatje
  • Laatst online: 30-10 14:59
Een hele goede morgen. Enige tijd geleden heb ik een huis gekocht met maar liefst 22 zonnepanelen. Een setje aan de Oostzijde en een setje aan de Westzijde. De panelen op oost zijn vrij oud en hebben een eigen omvormer, die via een (homewizard) tellertje richting de meterkast gaat. Hier komt dan ook een grijze draad naar een Homewizard EnergieLink. Hetzelfde geld ongeveer voor de Westzijde maar die hebben microomvormers (deze panelen zijn een stuk nieuwer). Alle infrastructuur om de panelen uit te lezen zijn aanwezig maar ik lees overal dat deze setup niet wordt ondersteund met deze hardware.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEbsi7XNnWQefYO7ZydLNYyFfME=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ciThEsdPJovzycsMq6qXl00.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zou graag de panelen willen monitoren buiten de P1 meter om (zodat ik de beide setjes in de gaten kan houden), middels een moderne oplossing. Bij voorkeur open-source (Homeassistant). Ik zie dus wat hardware uitdagingen. Het zou fijn om bestaande infra te behouden (inclusief tellers). Heeft iemand ervaring met het aansluiten van dit soort tellers anders dan op homewizard hardware?
[ Voor 3% gewijzigd door Thomaatje op 14-05-2025 08:46 ]
Beste antwoord (via Thomaatje op 14-05-2025 09:37)
  • FredvZ
  • Laatst online: 17:04
Thomaatje schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 09:06:
Ik had idd ook al die homewizard units gezien, echter zit ik dan weer in een techniek die als het obsolete wordt ik de hardware moet vervangen (zal niet de eerste keer zijn).
Ik ben bang dat dáár geen ontkomen aan is. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op (en de consument wordt ook steeds veeleisender).
En omdat ik al een bedrade connectie heb, zou het tof zijn om die te hergebruiken. Ik vond de het charmant dat er 1 kastje was waar beide panelen op kunnen + P1. Ik weet ook niet of de datalijn uit die Homewizard tellers openlijk is uit te lezen.
Voor zover ik kan achterhalen werkt de teller die je nu hebt met een S0 pulse uitgang. Die kan je hiermee in Home Assistant krijgen: https://www.sossolutions.nl/5-kanaals-s0-pulse-meter-op-usb
  • FredvZ
Thomaatje schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 08:44:
Welke tellers bedoel je? Je laat alleen de EnergyLink zien op de foto.
De techniek achter de EnergyLink is inmiddels al weer 10+ jaar oud. Kan imho geen kwaad nu voor een andere oplossing te kiezen.
Zitten panelen achter elk een eigen groep? Dan zou je kunnen overwegen dit in groepenkast (te laten) plaatsen:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/ (voor als de panelen op 1 fase zitten)
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/ (voor als de panelen op 3 fasen zitten)
Ik gebruik deze ook om de inkomende stroom (zonnepanelen) en uitgaande stroom (laadpaal, WP, WTW, etc) zichtbaar te maken in Home Assistant. Op de Slimme Meter zit deze aangesloten: https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/
Hiermee kan HA met de standaard aanwezige Integraties het Energy dashboard mee vullen zodat je kan zien wat de panelen opleveren en wat je zelf verbruikt.
  • Thomaatje
Dank voor je rappe reactie, ik vond het niet de moeite om de tellers bij te voegen, het zijn in feite van die DIN meters (zoals je doorstuurd) maar dan zonder de wifi functie. (stroom doorvoer en dan de grijze kabel eruit).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzHCx-nNz5-2k5l3KUV7Eo-k4mw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xxGR8JCWiMTlUu5zrXQhgzc5.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had idd ook al die homewizard units gezien, echter zit ik dan weer in een techniek die als het obsolete wordt ik de hardware moet vervangen (zal niet de eerste keer zijn). En omdat ik al een bedrade connectie heb, zou het tof zijn om die te hergebruiken. Ik vond de het charmant dat er 1 kastje was waar beide panelen op kunnen + P1. Ik weet ook niet of de datalijn uit die Homewizard tellers openlijk is uit te lezen.
[ Voor 22% gewijzigd door Thomaatje op 14-05-2025 09:12 . Reden: foto bijgevoegd ]
  • Beste antwoord ✓
  • FredvZ
  • Thomaatje
Ja dat begrijp ik helemaal, vandaar mijn zoektocht naar open-source. Die pulsemeter dongel lijkt wel hetgene wat zoek.
