2U ATX voeding met dubbele EPS stekkers en hoge efficientie.
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Ik zoek een?
2U voeding met 24-pins ATX stekker en dubbele EPS stekkers met een hoge efficiëntie. 80% goud of beter is de ondergrens. Hoeft niet redundant te zijn. (is voor €200 ook niet echt realistisch)
Wat is je budget?
€200
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
SeaSonic, FSP. Maar in dezen heb ik wellicht niet de keus om kieskeurig te zijn, dus het is geen absolute eis.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
2U server op basis van uitvoering: Inter-Tech IPC 2U-20255 met een X870E moederbord. Ik ben er nog niet uit welke het wordt. Waarschijnlijk een ProArt of een Taichi Lite.
Ik heb er al wel één gevonden:
De FSP500-50WDB, maar ik kan daar geen verkoper voor vinden.
[ Voor 14% gewijzigd door ocf81 op 20-05-2025 16:36 ]
© ocf81 1981-infinity
Beste antwoord (via ocf81 op 20-05-2025 19:27)
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
https://industrial.seasonic.com/product/2u-l2u/
https://www.idealo.de/pre...500l2u-500w-seasonic.html
Wel iets langer (245mm) dan de FSP, maar volgens de tekening van de kast is er ongeveer 269 mm ruimte dus zou incl kabels moeten passen.
[ Voor 9% gewijzigd door Nielson op 20-05-2025 17:54 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
2e EPS niet aansluiten. Is gemaakt voor next gen videokaarten zodat PCIe slot meer power kan leveren. Heb je nooit nodig met de juiste voeding.
Verder zou ik alle 2U voedingen links laten liggen. Allemaal duur en inefficiënt. Koop een adapter (aliexpress) om TFX of SFX voedingen aan te sluiten.
Verder snap ik niet het idee van een enthousiast bord in een antieke server behuizing.
  • ocf81
ocf81
Djarune schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 17:27:
Ik snap ergens ook wel dat de 2e stekker er vooral op zit om de wat extremere gebruiksscenario's te faciliteren. Maar ik wil niet tegen het probleem oplopen dat ik crashes krijg omdat die niet is aangesloten. "de juiste voeding" is een nogal ambigue omschrijving. Waar moet ik dan op letten?
Het moet wel passen hè? SFX is te breed, dus valt automatisch af. TFX kan wellicht wel, maar de meeste TFX voedingen hebben een ventilator die aan de bovenkant zitten waarmee in een 2U kast de luchtstroom in de knel kan komen. Ik koop overigens alleen van bedrijven die gevestigd zijn binnen de EU.
Mijn oude moederbord doorschuiven en een PiKVM of JetKVM PoE* erbij doen voor het op afstand bedienen is goedkoper dan een nieuw server/workstation moederbord kopen voor dezelfde CPU. De server/workstation moederborden zijn de laatste jaren schreeuwend duur geworden. Die kast heb ik al, en wat je al hebt hoef je niet opnieuw te kopen :)
*wanneer deze op de markt komen.
[ Voor 6% gewijzigd door ocf81 op 20-05-2025 20:17 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • ocf81
ocf81
Nielson schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 17:46:
Uit de spec sheet kan ik niet opmaken of daar twee EPS stekkers aan hangen. Weet jij dat toevallig?
[ Voor 9% gewijzigd door ocf81 op 20-05-2025 18:00 ]
  • Nielson
ocf81 schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 17:59:
Volgens deze site zijn dit de aansluitingen:
Connectors
1 x 24-pin ATX, 1 x 4+4-pin ATX12V or EPS12V, 1 x 8-pin EPS12V, 1 x 6-pin PCI-E, 4 x SATA, 5 x Molex, 1 x FDD
  • ocf81
ocf81
@Nielson dank je voor de uitleg. Ik ga eens kijken bij de toko die deze voeding via Amazon verkoopt.
