Upgrade systeem nog mogelijk tbc DaVince Resolve?
  • Ab1959
  • Laatst online: 22-02 18:33
Als een niet echte Tweaker vraag ik mij af of, het de moeite is en of het wel mogelijk is, om mijn huidige systeem te upgraden voor het werken met DaVinci Resolve. Ik speel namelijk met de gedachte om anders een Mac Mini M4 base model aan te schaffen. Deze dan met een externe SSD uit te breiden. Nadeel is het switchen van Windows naar Apple besturingssysteem. Wel met Apple gewerkt in het verleden.
Huidig systeem:
Processor AMD Ryzen 5 2600,
Geheugen: 32 Gb
Videokaart: AMD Radeon 5700 (8Gb)
Moederboard: ASRock B450 Steel Legend
Kast: Jonsbo UMX3 microATX
Wat kosten betreft zet ik dit af tegen de aanschaf van een Mac Mini.
[ Voor 3% gewijzigd door Ab1959 op 13-05-2025 11:27 ]
  • Dekar
  • Laatst online: 15:02
Ik denk dat een Mac Mini veel trager zal zijn.
Wat doe je precies met resolve? Welke type bestand? Welke codecs? En wat is je budget?
Je kan een AMD Ryzen 5950X kopen. De hoge aantal cores en hoge clock speeds zal een significante upgrade zijn vergeleken met je 2600.
Ook kan een snellere videokaart helpen. Een RTX 5060 16GB bv.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5950X Boxed€ 319,-€ 319,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS€ 459,-€ 459,-
Totaal€ 778,-
[ Voor 84% gewijzigd door Dekar op 12-05-2025 20:12 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • LievenD
  • Laatst online: 18:08
De beste optie (prijs/kwaliteit) lijkt mij om een Ryzen 7 5800X te kopen, die is zowat dubbel zo snel in Da Vinci als je Ryzen 5 2600.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 154,90€ 154,90
Totaal€ 154,90
Je gaat namelijk van 9-10 minuten naar ongeveer 4 en een halve minuut. De 5950X die @Dekar hierboven aanraadt, doet er, afhankelijk van de review nog een kleine minuut af.
Een Ryzen 9 9900X (ter vergelijking) doet er 3 minuten over.
Videokaart zou ik behouden, want om er echt op vooruit te gaan, moet je minstens € 400 uitgeven en dat lijkt het mij niet waard.
  • Ab1959
@Dekar dank je maar qua prijs gaat mij dat te hoog worden.
@LievenD klinkt als een goede optie. Moet er alleen nog achter komen of processor ook zonder problemen op mijn systeem gaat kunnen.
  • Dekar
@Ab1959
https://www.asrock.com/mb...l%20legend/index.asp#BIOS
Even laatste BIOS flashen, en dan ondersteunt je moederbord Ryzen 5000.
Overigens is de uitvoering: AMD Ryzen 7 5700X Tray ook een goede optie. Die is nog een stuk goedkoper en nagenoeg gelijk aan de 5800X.
[ Voor 42% gewijzigd door Dekar op 13-05-2025 07:41 ]
  • Ab1959
@Dekar dank je, ik zal eens gaan bekijken hoe ik dat flashen moet doen
  • Ab1959
Ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit eerlijk gezegd. Mac Mini valt af, te veel gewend aan Windows.
Huidig systeem opwaarderen of toch een nieuw samenstellen (gaat langer mee) indien mogelijk met gebruik huidige onderdelen:
Voeding: bequiet! SFX L 500W
Cooling: Coolermaster HYPER 212
SSD WD Blue SN500
Geheugen Vengeance LPX DDR4 2x16GB)
Huidige kast is te klein dus zal een ander moeten worden.
Voorkeur 64 GB geheugen en 1 TB SSD
Geen idee of ik deze link mag gebruiken maar kwam dit zelfbouw systeem tegen op YouTube:
YouTube: $750 Creator PC Buying Guide - ALL you NEED to know & UPGRADES!
Budget zou +/- €600-700 zijn.
  • Ab1959
Nog een update van mijn kant. Ik heb besloten te upgraden naar de 5950X cpu. Welke aanpassingen zou ik verder nog moeten doen? Of kan ik volstaan met het vervangen van alleen de cpu? Ben bepaald geen zelfbouwer maar dat hadden jullie waarschijnlijk al door. 8)7
  • Dekar
Eventueel kan je upgraden naar een nVidia videokaart. Die heeft CUDA, NVENC en Tensor cores voor bepaalde toepassingen in DaVinci zoals renderen, exporten, playback, upscaling, magic mask, noise reduction. Zeker als je met hoge resoluties werkt is dat de moeite denk ik. nVidia is voor DaVinci veel sneller dan AMD. Zoals ik al voorstelde is de RTX 5060 16GB een grote upgrade.
Goedkoper alternatief is een tweedehandse RTX 3060 12GB. Dat zal ook een goede upgrade zijn. Staat voor 180 te koop op vraag & aanbod.
Als dat te duur is, kan je zoals LievenD voorstelde ook gaan voor een 5700(X) or 5800(X) icm een nieuwe videokaart. Dat is een veel grotere upgrade dan alleen CPU
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X Tray€ 112,52€ 112,52
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition€ 278,78€ 278,78
Totaal€ 391,30
[ Voor 91% gewijzigd door Dekar op 23-06-2025 10:51 ]
  • Jan Smit
  • Laatst online: 22-10 03:29
Voor het regulieren edit-werk is een snelle processor fijn, voldoende geheugen en een SSD is nog veel belangrijker. Met de 32 GB zit je goed.
Voor het renderen (zowel je eindproduct alsook je proxy-previews alsook de overgangseffecten): als geduld hebt en 's nachts rendert, dan maakt het niet zoveel uit hoe je dat doet.
Wil je lekker vlot werken dan is CPU renderen niet de way-to-go, dat is simpelweg traag, maar dan heb je een leuke Nivida kaart nodig (zie hierboven) die hardwareversnelling biedt bij het renderen. Dát zet echt grote stappen voor het renderen en dus je workflow.
Dus ik zou zeggen in volgorde:
1) videokaart
2) SSD
3) processor
Homo sapiens non urinat in ventum
  • Dekar
Dat is een goed punt over de SSD. @Ab1959 heb je een NVME SSD?
Volgens mij heeft de ASRock B450m geen gekoelde slots, dus dan is er eentje met heatsink wel belangrijk:
uitvoering: Samsung 990 Pro (met heatsink) 1TB (PC Pack)
Dat is er een met cache, zodat je geen vertragingen zal opmerken bij playback
[ Voor 10% gewijzigd door Dekar op 23-06-2025 11:10 ]
  • Ab1959
Bedankt voor de suggesties, kan ik wel wat mee. Zal kijken voor een 5950X, een 3060 12GB en een SSD met heatsink. Vraag mij nog wel of mijn huidige cooler wel voldoende is en of alles in mijn kast past.
  • Dekar
Lastig zeggen als je niet meld welke koeler je hebt. Misschien nog een reden om toch voor de 5700X te gaan. Die blijft stukken koeler.
  • Ab1959
Dekar schreef op maandag 23 juni 2025 @ 12:51:
Cooler staat vermeld eerder in de thread ;) Coolermaster Hyper 212
[ Voor 3% gewijzigd door Ab1959 op 23-06-2025 14:37 ]
  • Ab1959
@ Dekar: Ik krijg vandaag (als het goed is) de 5950X binnen. Voeding moet ik nog uitzoeken, zal iets van 750-850W moeten worden volgens mij. Keek naar deze bijv. Cooler Master V750 SFX Gold.
Huidige is de be quiet! SFX L Power 500W.
Zijn alle SFX modellen geschikt om in mijn kast, de Jonsbo UMX3 te plaatsen?
Verder ben ik nog aan het uitzoeken wat er nog qua SSD in kan aangezien de Ultra M.2 (PCIe Gen3x4) al bezet is door de WD Blue SN500 als opstartschijf. Dan is nog een M.2 (SATA3) over.
Wat betreft geheugen zit er nu 2 x 16GB Corsair DDR4 CMK32GX4M2B3200 in. Ik dacht dat er nog 2 bij konden maar vind dat exact hetzelfde type niet terug. Misschien dat ik het eerst bij 32GB houd en even aankijk.
Moet ik de bios versie 3.60 (voor de 5000 series) hebben of beter de meest recente versie?
Dan de GPU nog, die zoek ik nog wel ergens.
Voor veel misschien gesneden koek maar voor mij bepaald niet :-(
[ Voor 5% gewijzigd door Ab1959 op 27-06-2025 09:34 . Reden: iets vergeten erbij te vermelden ]
