Hallo
Ik heb een Envoy S die niet meer aan internet gekoppeld is.
Bovenste LED brand ook rood.
Ben van provider gewisseld en heeft ervoor altijd prima gewerkt.
Nu lees is alleen handleidingen waarbij het met wifi gekoppeld is maar niet met bedraad.
Kan iemand mij uitleggen hoe je dit bedraad koppelt.
Is nu bedraad aangesloten maar werkt dus niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2025 18:59 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Bedraad hoef je in principe niets in te stellen.
Zodra je deze aansluit maakt deze vanzelf elke 15 minuten verbinding.
Hallo bedankt voor het bericht.
Zie de bijlage.
Ik begrijp het niet ik heb wel internet op de stekker.
Moet ik iets resetten?
Dit probleem is gekomen na internet provider wisselen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-Qn3Vba-uIs0HP_8okewpHfVL0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWWAVWQagjjpzr05Desu6sXu.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2025 18:27 ]
Als ik op “verbind gateway met internet klik” krijg ik onderste scherm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5mQYhIEbhO90jHPMaPwCLp6Xjh0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SuaMVo2pP3qJfqBAFXB0zljw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2025 18:38 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 00:32
Microkid
Smile
  • S-te-fan
  • Laatst online: 21:07
@Verwijderd je laatste foto lijkt me niet relevant. ;)
Heb je niet toevallig nog ergens een apparaat ertussen hangen waarin je een vast ipadres gegeven hebt aan de envoy en die in een ander bereik valt dan wat je nieuwe provider met zn apparaatuur aanbiedt.
En heb je waarschijnlijk al gedaan, maar heb je de envoy al eens spanningsloos gemaakt?
[ Voor 14% gewijzigd door S-te-fan op 12-05-2025 18:36 ]
Envoy heb ik al een paar keer spanningsloos gemaakt.
Modem is van Odido (klik en klaar) al paar keer aan/uit gedaan.
Modem werkt verder prima met andere apparaten die op dhcp staan.
Maar volgens de foto staat “ethernet actief”
Volgens een lan scanner staat de envoy in de lijst met een geldig ip.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2025 18:45 ]
  • jeroen3
Het kan zijn dat er iets mis is in de kabel, zit de envoy direct met een kabel op de odido router?
Je kunt proberen om hem via wifi te verbinden. De app helpt je daarbij.
Ik zie op internet wel wat berichten van mensen die slechte ervaring hebben met envoy in cg-nat, maar dat zal toch niet? Je kunt zelfs een modem in de envoy stoppen als je wil…
Als je het niet aan de gang krijgt moet je even contact opnemen met enphase support en vermelden dat je naar een nieuwe provider bent gegaan welke werkt over mobiel internet. Mogelijk hebben ze een workaround.
  • ahbart
  • Laatst online: 23-10 16:42
S-te-fan schreef op maandag 12 mei 2025 @ 18:35:
Misschien is er een foto weggehaald, maar de laatste afbeelding die er nu staat lijkt me wel relevant. Want er lijkt dus een actieve lan verbinding met de envoy te zijn.
