Advies gezocht bij aankoop nieuwe GPU voor gaming
  • Proteios
  • Laatst online: 15-12-2025
Ik zoek een?
Ik ben op na jaren wachten nu serieus op zoek naar een nieuwe GPU. Momenteel heb ik een GTX1080, heb al lang uitgesteld om een nieuwe GPU aan te schaffen i.v.m. de enorm gestegen prijzen, maar merk steeds meer en meer dat ik zelfs op lage instellingen in games stotters krijg en geen stabiele hoge fps.
Ik speel vooral online multiplayer games zoals CoD Warzone op een 1440p, 144Hz beeldscherm.
Wat is je budget?
Gezien de huidige prijzen zal het budget tussen de 700 - 850 euro liggen. Ik zie het niet zitten om rechtstreeks over te stappen naar 5080 voor 1100 á 1200 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Altijd intel / Nvidia combo gehad. Maar gezien AMD het de laatste jaren ook erg goed lijkt te doen neig ik nu naar rood te gaan
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Dit is mijn huidige systeem:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i7-12700K Boxed€ 243,99€ 243,99
1MoederbordenGigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0)€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenPalit GeForce GTX 1080 GameRock 8GB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Compact Gray TG Light Tint€ 79,18€ 79,18
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 168,86€ 168,86
1SSD'sSamsung 850 EVO 500GB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 970 EVO 1TB€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 492,03
Ik zoek advies over de huidige staat van nieuwe GPU i.c.m. een "oudere" voeding. Ik kan me herinneren dat er discussies waren over dat nieuwere kaarten ATX 3.0 voedingen nodig hadden om bijv. doorbranden van bekabeling te voorkomen. Is dat nog steeds een relevante topic? Ik neig over te gaan op waarschijnlijk een AMD 9070 XT kaart, of evt de GTX5070Ti. Is het een vereiste om ook mijn voeding te vervangen in zo'n geval?
Bij voorbaat vele dank voor het delen van info en het meedenken!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:07
Met een 850W Corsair voeding uit 2021, vind ik het wel meevallen met "oudere voeding".
Kwa vermogen moet dat voldoende zijn voor een 9070XT of 5070Ti.
  • Proteios
Bedankt voor je reactie!
Ik maak me ook niet veel zorgen om het vermogen, dat zal wel goed zitten met deze GPU's. Zit meer met de verhalen die rondgingen omtrent voedingen die niet ATX 3.0 hadden of hoger, dat die de powerpeaken niet goed konden wegzetten waardoor kabels o.a. doorbranden. Ik vraag me af of dat met deze GPU's ook nog het geval zal zijn i.c.m. met mijn voeding. Iemand hier kennis of ervaring mee?
  • FlorisVrolijk
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-10 16:12
Gezien je wens en budget zou ik zeker naar de 9070XT kijken!
  • Zatara
  • Laatst online: 12:06
Het "doorbranden" van bekabeling zal niet gebeuren met GPU's binnen jouw budget.
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 12:14
Jorissie87
No diggity
Je geeft aan dat je als case de Meshify Compact 2 hebt. Die heeft ruimte voor een GPU met een maximale lengte van 941 341 (typo) mm wanneer je een front fan in je case hebt. Wel iets om rekening mee te houden bij je keuze aangezien er varianten bestaan die langer zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Jorissie87 op 12-05-2025 13:51 ]
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • Zatara
Jorissie87 schreef op maandag 12 mei 2025 @ 13:35:
Je geeft aan dat je als case de Meshify Compact 2 hebt. Die heeft ruimte voor een GPU met een maximale lengte van 941 mm wanneer je een front fan in je case hebt. Wel iets om rekening mee te houden bij je keuze aangezien er varianten bestaan die langer zijn.
Een GPU van maximaal 941 mm 8)7 . :9~
Typo denk ik. 341 mm ligt meer voor de hand.
  • GarBaGe
Proteios schreef op maandag 12 mei 2025 @ 11:58:
... Zit meer met de verhalen die rondgingen omtrent voedingen die niet ATX 3.0 hadden of hoger, dat die de powerpeaken niet goed konden wegzetten waardoor kabels o.a. doorbranden. Ik vraag me af of dat met deze GPU's ook nog het geval zal zijn i.c.m. met mijn voeding. Iemand hier kennis of ervaring mee?
Bij ATX 3.0 hebben ze vooral de "transient power spikes" van de videokaarten geadresseerd.
In ATX 2.0 is dit niet vastgelegd.
Een transient power spike is als een videokaart voor extreem korte tijd (doorgaans 1ms) heel veel meer vermogen trekt dan normaal.
In ATX 3.0 moeten voedingen 200% kunnen hebben.
Een theoretische 600W videokaart op een 600W ATX 3.0 voeding, kan dus tijdelijke 200%, oftewel 1200W vermogen vragen, waarbij de voeding dat moet kunnen leveren.
Gezien je videokaart keuze rond de 300W (of lager) zit en je ATX 2.0 voeding 850W vermogen is, moet deze 850W voeding makkelijk die 200% kunnen leveren.
  • Proteios
Nog bedankt voor alle toevoegingen en adviezen. Dan kan ik binnenkort met een gerust hart een upgrade doen ;)
Dank!
