  • elyon
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 27-08-2025
Mijn vraag
Ik heb voor het eerst een pc in elkaar gezet. Bij het opstarten gaan de fans en de lichtjes aan, maar op het scherm zie ik "no HDMI signal". Verder staat het DRAM lichtje aan. Die gaat ongeveer om de halve minuut uit en dan weer aan.
Zie: https://pcpartpicker.com/list/LsVJGJ
- kabels geduwd
- ander scherm getest
- hdmi kabel getest
- 1 ram stick ipv 2
- cmos reset
- bios flashback
Beste antwoord (via elyon op 13-05-2025 13:02)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Geen verbogen pinnetjes in de cpu socket?
Staat het RAM wel op de QVL? Zo niet schaf eens een setje aan die er wel op staat en kijk wat er gebeurt.
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Trek je videokaart eruit en probeer opnieuw. Doet hij het dan wel? - ik zie dat je geen videokaart in je pc hebt.
Heb je al eens geprobeerd met zo min mogelijk randapparatuur (gezien je thunderbolt wilde).
[ Voor 51% gewijzigd door 99ruud99 op 11-05-2025 16:11 ]
  • lameeuw
  • Laatst online: 18:46
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Het geheugen staat niet op de QVL, hoeft niet te betekenen dat het niet kan werken maar dat het DRAM lampje brandt geeft iig een RAM failure aan.
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • elyon
Ik heb andere ram van de QVL gekocht en dat werkt! Ik kon niet veel vinden dat op die lijst staat, hier te koop is en binnen mijn budget valt, maar ik hoop dat dit ook snel genoeg is. Heb er nog weinig kennis van. Nu brandt het volgende lampje :) heb alleen vandaag geen tijd om verder te gaan.
[ Voor 14% gewijzigd door elyon op 14-05-2025 21:47 ]
  • lameeuw
lameeuw
Geheugen van een QVL aanschaffen is soms best een dingetje idd qua verkrijgbaarheid. Maximale geheugensnelheid die je processor ondersteund is DDR5 6400, dus ja het kan sneller, maar dat zal al snel ook een tik duurder zijn.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Check ook of de ram sticks in de juiste sloten zitten volgens de handleiding.
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:44
Je zegt DRAM lampje, maar zeg je dat omdat ie geel brand, of omdat ie toevallig dicht bij je geheugen zit?
Component LED Indicator
Solid Red - indicates CPU is dysfunctional.
Solid Yellow - indicates DRAM is dysfunctional.
Solid White - indicates GPU is dysfunctional.
Solid Yellow-Green - indicates boot device is dysfunctional.
https://download.asrock.c...60%20LiveMixer%20WiFi.pdf
Geheugen ook volgens manual geïnstalleerd?
Zie je in de bios ook wat je verwacht (aantal, type, snelheid, etc)?
Probeer eens alleen 1 latje in B2.
[ Voor 14% gewijzigd door mitsumark op 13-05-2025 23:30 ]
  • elyon
Het staat naast de lampjes geschreven
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
En wat heb je aan componenten? post dat even hier ipv een linkje :)
