Vocht in huis. Door vlonder?
  • bazuin99
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 17-10 16:02
Remove.
[ Voor 99% gewijzigd door bazuin99 op 04-01-2026 10:46 ]
Beste antwoord (via bazuin99 op 11-05-2025 12:30)
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 09:09
HWA verder uitgraven , bovenaan tuinslang insteken, kijken wat er gebeurt.
Als je dat hebt uitgesloten, die voeg voor de zekerheid opnieuw dichten.
Als je dat hebt gedaan ook de gevel impregneren. Stukje onder het maaiveld ook.
Als dat ook niet werkt moet je t dieper zoeken
Onder dat deel van het huis kijken als je kruipruimte hebt, of nog verder uitgraven
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Kan je ook een foto delen van het probleem aan de binnenkant?
d:)b :henk d:)b
  • bazuin99
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afXSzZCGPsXdEBNRfmW35esDqlI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oVGVdx38OOERYIrhmtILMvbc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DfDQI-7WRHPJVJBxG7khqwwdnhw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BBpN0P8JNeP1HVpg8ak2Z1N8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yz8md56MxhE3dFH-1kXFxT7DhQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tfMETrQXNtPLyTfnQh5B5AKy.jpg?f=fotoalbum_large
  • remco_k
  • Laatst online: 07:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Die regenpijp ligt wel heel ondiep. Misschien even checken of die niet ergens lekt. Wat dat zou dat excessieve vocht wel kunnen verklaren.
Alles kan stuk.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
vraag mij af of de buitenmuur niet (meer) waterdicht is of dat het vocht uit de muur komt en naar beneden loopt gezien de bruine vlek die bovenin groter lijkt en dan smaller wordt naar beneden toe waar het vocht zich verzameld.
d:)b :henk d:)b
  • bazuin99
Overigens is het spouwmuur en het gedeelte bij stopcontact is de muur van de buurman. Dus dat staat niet contact met buiten.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Misschien helpt het al wanneer je ervoor zorgt dat die hoek iets meer afschot krijgt zodat hemelwater sneller afvloeit en eerder opdroogt.
  • Cybersijp
  • Laatst online: 18-10 17:13
in de nieuwe opzet evt rekeni g houden met wat afschot richting een putje/grindbak. weet niet wat je na de vlonder terug wil plaatsten ? afvoer hwa zit al in die hoek dus niet al te ingewikkeld om te doen . lijkt wel een hoekje te zijn wat erg weinig zonlicht te zien krijgt(gelet op de algen) dus warmt nooit echt lekker "door"
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • No Hands
  • Laatst online: 12:16
Heeft de buurman geen last binnen?
  • bazuin99
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qJP7NJGBlUCfasLCqN4LOyX1VzI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A1l3R4IYF8h1K3kXV2s7xBIZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0DnF62cVc1vOBEWRon0XyU1gvAM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LK02SnNUfoU1GCS9ObYraKpo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jQMLiPmnJuWZmGludO1Bo5mqq80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GM7nmodsUWREME9WymGFHULR.jpg?f=fotoalbum_large
  • bazuin99
Kan het komen doordat dit niet meer goed gevoegd lijkt? Overigens hebben. We spouwmuur
  • hansie_k
  • Laatst online: 10:04
Ik zou eerst eens kijken of de HWA niet het probleem is, aansluiting tussen de buis en de bocht lijkt niet helemaal aan te sluiten?
Kan ook door kleurverschil komen (zwart - grijs).
Uiteraard eerst het probleem oplossen, maar om dit nou verder te voorkomen zou je wat spouw beluchting kunnen plaatsen (stootvoeg uithakken, bijenbek plaatsen).
Dit op een aantal plekken in dezelfde muur dat je wat luchtstroming krijgt, droogt t lekker.
Live from Denmark
  • bazuin99
Ik heb tuinslang in regenpijp gezet en lijkt droog te blijven
  • Beste antwoord ✓
  • pentaw1nz
  • bazuin99
Ik ga zo nog eens met tuinslang aan de gang nadat de afvoer verder heb uitgegraven en daarna de kruipruimte in. Hopelijk snel gevonden. Oja en de buurman zo vragen of hij ergens last van heeft
  • P_de_B
Ik ben ooit lang op zoek geweest naar een lekkage van buiten, maar uiteindelijk bleek de luchtvochtigheid in huis relatief hoog en sloeg vocht op een koud punt aan de buitenmuur neer. Dat zag er net zo uit als in jouw eerste en tweede foto. Ik zeg niet dat dat het is, maar als je niets vind kun je eens je luchtvochtigheid meten.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
