DALI dimbare lampen aansluiten
  • tomato
Ik heb goedkoop twee tweedehands lampen kunnen vinden, maar had er geen rekening mee gehouden dat ze DALI gebruiken voor de aansturing. In mijn woning heb ik geen DALI setup en ook niet de benodigde bedrading tussen schakelaar en lichtpunt. Mijn kennis van elektra schiet te kort om goed te begrijpen wat mijn opties zijn.
Lampen: Smithfield Suspension Pro dimmable DALI
Op dit moment lopen er zwart (schakel), blauw (nul) en groen/geel (aarde) van schakelpunt naar lichtpunt. Ik had even hoop dat dimmen toch gewoon zou werken met een standaard tastdimmer die ik al had (JUNG 1710DE) door de DALI controls (wit en rood) niet aan te sluiten, maar helaas werken de lampen alleen op volle sterkte.
Mijn volgende idee was om een zelfstandige DALI tastdimmer te gebruiken (JUNG 1713 DSTE) en hiervoor twee extra draden bij te trekken. Ik heb verder geen ambitie om een hele DALI setup in huis te hebben, dus dit leek de meest geisoleerde oplossing. Helaas lukt het me niet direct om een trekveer (nylon) door de bestaande buis heen te krijgen (waar dus al 3 installatiedraden in zitten). Ik zal waarschijnlijk de bestaande draden eruit moeten halen om dan alles tegelijk opnieuw er doorheen te trekken (wellicht zonder aarde). Maar hiervoor ben ik een beetje huiverig omdat als dit mislukt ik het lichtpunt uberhaupt niet meer kan gebruiken.
Dan zijn er wellicht nog andere oplossingen waar mijn kennis tekort schiet:
  1. De driver in de lampen lijkt ipv DALI ook push-dimming te ondersteunen. Hoe installeer ik dat? Heb ik daar extra draden voor nodig?
  2. Is er een minimale DALI setup (qua kosten en afmetingen) die ik bij het lichtpunt kan installeren ipv in de schakelaar? Ik heb daar naast de genoemde draden verder geen fase of andere permanente spanning.
  3. Zou ik de driver in de lampen kunnen vervangen?
  4. De LEDs zelf zijn specifiek voor de lampen, dus iets als gewoon een Hue bulb erin stoppen gaat niet werken... (en gaat ook een beetje voorbij aan het idee van de lamp)
Alle suggesties zijn welkom :)
  • D0m1nat0r11
  • Laatst online: 13:16
https://www.goedkopermets...QbXory35MbSgaAoVAEALw_wcB
deze als je hem gewoon op 1 plek wil bedien 'scheelt al weer iets en voor de dali aan sturing is een 2x0,8 kabel voldoende " bellenkabel"
Als je de huidige draaden er uithaalt en opnieuw invoert met de 2x0.8 erbij dan lukt het zeker
  • dj1981
  • Laatst online: 14:18
herkenbaar, ik had ook eens plots 2 dali lampen in huis
ik heb ze gewoon met push-dimming aangesloten, dat kost 10 euro voor een pulsschakelaar die op de plek komt van je huidige dimmer.
(en ik heb een van beide drivers verwijderd, beide hanglampen werken prima op 1 driver)
Je kunt de huidige zwarte draad dan gebruiken als signaal-draad (van de pulsschakelaar). Die komt op de Dali + aansluiting
Je hebt wel een nieuwe bruine fasedraad nodig op de plek waar de driver komt te hangen. Maar dat heb je in elke situatie waarbij je een led-lamp mooi wil dimmen
(enige alternatief zonder drie draden is een bluetooth / wifi / zigbee driver zodat je de lamp met de twee huidige draden permanent van spanning voorziet, en met je telefoon of een draadloze schakelaar of iets dergelijks aan en uit zet).
  • emile
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:11
dj1981 schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:00:
Dat heb ik gedaan. Ik had ook zonder er erg in te hebben een DALI lamp gekocht. Ontzettend lopen worstelen met fase afsnijding totdat ik doorkreeg wat DALI was... :+ Ik voorzie 'm nu continu van spanning en gebruik de schakeldraad om de Shelly DALI dimmer te besturen. Werkt ook via WiFi.
  • dj1981
maar dan heb je nog steeds 3 (L / N / puls) of 4 (L / N / Dali + en -) draden naar je daadwerkelijke lamp nodig, dus dat betekent nieuwe draden trekken in dit geval.
Als OP dan 1 bruine en 1 zwarte draad bij trekt dan kan je voor nu een goedkope push-dim oplossing gebruiken, en later alsnog een Dali dimmer (of shelly) installeren
(overigens komt zo'n shelly in combinatie met pulsschakelaars niet in de buurt van het gevoel van een jung tastschakelaar, maar het geeft je wel leuke programmeer- en scene mogelijkheden)
  • tomato
Bedankt voor de input!
Het is gelukt om een nieuwe 2 x 0.75 mm2 draad erbij te trekken door deze aan de aardedraad te bevestigen en die eruit te trekken. Met talkpoeder als glijmiddel ging het redelijk soepel.
Nu heb ik dus blauw, zwart, rood, wit lopen (alles getest) en bestel ik een Jung 1713 DSTE of 1741 DSTE (bedankt D0m1nat0r11, draaidimmen is wellicht wat praktischer dan tastdimmen) waarmee ik de lampen via DALI zou moeten kunnen dimmen.
