Hydrofoor grondwaterpomp blijft lopen
  • Sunri5e
  • Laatst online: 21:08
Sinds twee weken hebben we een hyrdrofoor grondwaterpomp. Sinds vandaag gaat hij echter, zonder dat er watervraag is, niet meer uit. Hij blijft maar lopen. Enig idee wat het zou kunnen zijn?
  • Alaksandus
  • Laatst online: 16:31
Alaksandus
Vae puto deus fio
Lekkage/geen vacuüm? Levert de pomp wel gewoon water maar loopt het waterreservoir niet op (druk meter aflezen).
Als een god in Nijmegen.
  • Exigence
  • Laatst online: 15:32
Exigence
dnkroz
Kan vanalles zijn, lucht in de pomp, drukschakelaar defect, vacuumlek (daardoor lucht in de pomp).
Even de perszijde openzetten zodat hij door kan spoelen en alle lucht eruit kan persen. Dan weer even kijken.
  • Sunri5e
Exigence schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 14:46:
Dat heeft idd geholpen maar vannacht is hij weer zonder dat er vraag was gaan lopen. Vanmorgen toen ik in de schuur kwam stond hij nog steeds aan zonder dat er watervraag was. De pomp was warm en lukt nu op meerdere plekken. Een teken van een warm/kapot gelopen pomp?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Sunri5e schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 08:16:
De pomp was warm en lekt nu op meerdere plekken. Een teken van een warm/kapot gelopen pomp?
yup. de installateur laten komen het het probleem laten oplossen.
of indien zelf geïnstalleerd het probleem oplossen en hopen op coulance in de winkel of de fabrikant. (beetje afhankelijk van hoe hij werkt. zit alles intern dan garantie. triggerd de pomp door iets externs van je zelf en gaat het daar mis coulance of dikke pech)
wat heb je staan? hoe is het aangesloten? wat triggert de pomp?
[ Voor 23% gewijzigd door jack zomer op 09-05-2025 08:28 ]
  • ErikD88
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 28-05-2025
Kan van alles zijn.
Heeft de aanzuig een voetklep om slang vol water te houden?
Pomp blijft draaien omdat zijn setpoint kwa druk niet gehaald word.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Als hij (na doorspoelen) wel weer afsloeg en later weer niet dan is de drukschakelaar in ieder geval niet defect. Pomp zal ergens lucht aansluiten of lekken. Als het pomphuis vol lucht zit dan kan hij blijven draaien tot hij een ons weegt, maar haalt nooit zn setpoint.
Als hij nu lekt (rondom de as) dan heb je kans dat hij inderdaad warm gelopen is en defect is.
  • Sunri5e
ErikD88 schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 09:47:
Kan van alles zijn.
Dat vermoed ik wel. Een deel van de leiding is transparant dus je kunt zien wat er doorheen gaat. De pomp lijkt geen lucht aan te zuigen vanuit de puls.
Het vreemde is wel dat als ik op 24 liter vat tik het lijkt of dat er helemaal geen water in zit.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:58
@Sunri5e
Gebruiken jullie grondwater voor de besproeiing van de tuin?
Zo ja dan zou ik op de beregening-computer 1 uitgang gebruiken om de pomp aan te zetten.
Bij mijn rainbird heb ik daar een extra 24v relais voor nodig. Omdat er maar 24v op de uitgang staat. Hiermee voorkom je dat de pomp loopt als alle kleppen dicht staan.
  • Sjaak-k
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 14-08 13:03
FRANQ schreef op zondag 11 mei 2025 @ 14:48:
@Sunri5e
Lijkt mij dat deze pomp zelf een drukregelaar heeft en dus uitschakelt zodra de druk bereikt is. Pas als er vraag naar water is (= wegvallen van de druk) schakelt de pomp weer in.
Tenzij er natuurlijk geen druk opgebouwd wordt, of er iets anders stuk is. Bij ons laatst overigens de aanzuigslang vervangen omdat de pomp 1-2 keer per minuut kort aan ging, waarschijnlijk lekkage bij de terugslagklep onderin.
  • FRANQ
Sjaak-k schreef op zondag 11 mei 2025 @ 20:18:
Zo'n drukschakelaar heeft mijne ook.
Meer voor als de handafsluiters per ongeluk dicht staan.
Ik vind het wel fijn dat de regelaar de pomp aan en uit zet.
Dan kan hij ook niet spontaan gaan pompen als een slang klapt.
  • Patientzero
  • Laatst online: 25-08 13:51
Ook last van gehad, pomp is snachts gaan draaien en overgekookt / quasi ontploft. ben er zelf in geschoten :
Pakking van het huis was oud.. vervangen.
Roest goed verwijderd, zuiver gemaakt.
Terugslagklep op de aanzuiging vervangen, dat was bij mij de boosdoener. Normaliter zuigt die aan, en blijft het in de pomp, maar de klep lekte terug.
