Slimme stekker. Zwembadpompen.
  • (JVR1988)
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23-06-2025
Goedemiddag.
Ik wil op mijn 2 pompen bij het zwembad. 2x slimme stekkers plaatsen. Het liefste die zonder een Hub of Bridge werken. Aangezien het 2 grote pompen zijn. Welke moet ik dan bestellen? Aangezien het wattage van de pompen. Ze zitten gewoon op 230 Volt. Dus geen Krachtstroom. Zie foto. Iemand suggesties of tips welke ik moet bestellen. Wil namelijk niet het risico lopen op brandgevaar. Bedankt voor jullie hulp alvast!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qdEw2e6GDV4jyQS2U4HeHoBjuZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gktXKAnD1Xyr0CwwifESPscv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7l9ysBzslkFzW_1kPToEb6skbs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uUV5gGUXv1PfWvofUiA4Vvki.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ramon 73
  • Laatst online: 01-11 14:07
Pomp van plm. 1 KW en een van 1,3 KW. Dat is niet speciaal groot. De slimme stekkers van Action kunnen dergelijke vermogens gewoon schakelen.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
heb je wifi of utp liggen?
ik heb mijn 2 zwembadpompen op een shelly pro4 gezet.
werkt prima. 40 ampère totaal 16 per aansluiting max
  • rens-br
  • Laatst online: 10:14
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@(JVR1988) dit heeft niet zoveel te maken met netwerken, dus schopje naar Smarthome.
Zijn er zaken die je zelf al gevonden hebt?
  • franssie
  • Laatst online: 00:20
franssie
Save the albatross
@(JVR1988) Heb je al iets van domotica in / rondom je huis? Dan is het handig daar op aan te sluiten.
edit: en aangezien dergelijke pompen best wel hogere aanloopstromen kunnen hebben zou ik zelf voor een 16A schakelaar gaan per pomp.
[ Voor 39% gewijzigd door franssie op 08-05-2025 12:14 ]
  • TheGhostInc
(JVR1988) schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 11:57:
Brandgevaar zal wel meevallen, maar het is sowieso goed om een beetje na te denken over wat er zou gebeuren als er iets misgaat.
Ergens in een hoekje gefrot met 10 meter kabel erop tegen brandbaar materiaal aan en je vraagt erom.
Dus het liefst direct in een stopcontact wat je kunt zien, vrij van ellende en niet op de grond ivm het risico op water.
Qua merken:
Alle consumenten spullen zijn brol die niet bedoeld zijn voor dit soort toepassingen. Daar doe je normaal je LED lamp op van 10W of zoiets. Dat er een relais in zit die 16A kan schakelen, betekent vooral dat je geen brand krijgt bij dergelijke stromen. Zo'n relais kan na 100 keer schakelen al de geest geven als je echt 16A 230V zou schakelen.
Dus bewaar het bonnetje en ga er vanuit dat het niet het oneindige leven heeft.
  • Septillion
  • Laatst online: 07:45
Septillion
Op zich zijn de vermogens niet heel groot, maar dus wel sterk inductief. Dat zal het kleine relais van elke plug gewoon niet zo leuk vinden.
Persoonlijk zou ik dan voor een oplossing gaan waarbij je met een module een groot relais / contactor schakelt zodat het een beetje robuust is. Je zou een Shelly 2 kunnen pakken en dan twee din-rail relais schakelen.
  • jack zomer
jack zomer schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 12:01:
oja. ik trek 1700 watt x2 door de shelly
totaal 3400 watt (4000watt als de dompelpomp ook aan slaat)
Bijna probleem loos, (had een defect apparaat na 2 jaar. onder garantie een nieuwe gekregen)
  • wimpel2
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23-10 14:49
Ik heb een contactor geplaatst tussen zekering en de pomp.
En mijn shelly zet de contactor op/af.
Voordeel hierdoor is dat de shelly de belasting van de pomp niet moet "dragen".
Nadeel is dat je niet kan uitlezen hoeveel de pomp verbruikt :)
  • Blasterxp
verliezen deze pompen hun prime niet als ze uitgezet worden? Misschien handig om dat even te controlleren. Ik weet trouwens niet of 1 fase motoren ook een startcondensator hebben. Als je vaker gaat starten/stoppen zul je er sneler achterkomen of die versleten zijn of raken.
  • EHelmond
  • Laatst online: 27-10 20:06
Die 16A is leuk voor op papier, ik kan van dat LSC ding niet zo snel vinden wat de maximale inductieve last mag zijn.
Bij die van IKEA is makkelijk te vinden.https://www.ikea.com/nl/n...smart__AA-2396101-2-2.pdf
Dat is maximaal 300W motorvermogen.
Aannemelijk is dat LSC vergelijkbaar zou zijn.
een standaard slimme stekker gaat niet(lang) blijven werken.
Zoals meer gezegd, ga voor een oplossing met een contactor of een ander degelijk ding.
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:36
Dit heeft te maken met de Utilization Category, ofwel Gebruikscategorie van schakelaars.
Als dit niet is vermeld is het eigenlijk altijd AC-1, de minst zware last.
Motoren hebben een hogere aanloopstroom, je zit dan in AC-3.
Ik zou een motor zonder soft-start of aanloopstroombegrenzer niet schakelen met een smartplug. Ongeacht de smartplug. Ik zou hier een contactor voor gebruiken. Bijvoorbeeld van Finder.
Maar je kunt ook denken... "smartplugs zijn niet zo duur. Als ik ze af en toe verslijt is dat is niet zo erg, en het risico als ze niet meer uitschakelen (vastgelast zijn) is laag." Dan kun je wel met smartplugs werken, als de motor klein genoeg is. (1/3-1/5 van de rating bijv.)
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 13-05-2025 09:16 ]
  • Septillion
Septillion
@EHelmond Probleem is dat je dat niet zomaar kan zeggen, want hangt af van hoe inductief. Ikea heeft er gewoon voor gekozen de grootst mogelijke slag om de arm te nemen. Gek genoeg specificeren ze dan weer niets van capacitieve belasting, dat sloopt toch ook genoeg pluggen anno 2025.
Maar goed, zoals gezegd zou ik dus ook contractors gebruiken en die sturen met een module :)
