Nieuwe pc wilt niet opstarten. MSI/AMD
  • 716 views
  • EmperorStorky
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik heb een nieuwe pc gebouwd maar als ik deze opstart dan zie ik allerlei codes voorbij komen echter blijft het een tijdje op 00 en gaat de pc vervolgens weer uit.
Specs:
MSI MEG X870E Godlike motherboard
AMD Ryzen 9 9950X3D
I have 4x Crucial “Pro” 16GB 6400 CL38 ram
Ik heb de kabels nagekeken maar alles lijkt goed erin te zitten.
HELP
[ Voor 52% gewijzigd door EmperorStorky op 08-05-2025 05:03 ]
  • J.Thermaltaker
  • Laatst online: 18-10 15:12
Dit is volgens mij instabiliteit van je geheugen… Staat je geheugen op de qvl lijst van je moederbord?
Wat gebeurd er als je met 1 reepje geheugen boot?
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:45
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kun je wat foto's maken hoe alles aangesloten zit?
Afstandbusjes / spacers gebruikt tussen moederbord en behuizing?
Branden er nog andere ledjes op het moederbord?
Een andere optie is om alle onderdelen weer uit de kast te halen, en los op een tafel op te bouwen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Waarom 4x16GB ipv 2x32GB? Dat laatste is beter compatibel en loopt sneller.
  • thunder7
  • Laatst online: 16:24
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Je hebt natuurlijk niet voor niets een set debug-leds en een lcd/led display met foutcodes op je Godlike moederbord. Misschien opnemen met je mobiel en vertraagd afspelen en dan zelf in de handleiding opzoeken wat er gebeurt?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • JappieR
  • Laatst online: 17:13
Zoals Thunder7 al zegt, wat betekenen deze code's?
Verder zijn 4 geheugen modules niet handig, probeer het eerst eens met 1 en daarna met 2.
  • cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
Heb van de week ook een computer opgebouwd en moest ook even wennen aan het inregelen van het geheugen(deed ie anders nooit.... lees vroeger, 5-30 jaar geleden enzo, of me nooit zo opgevallen).
Zette hem de eerste keer aan, niets, wel rood en oranje lampje (wat cpu en mem was volgens de handleiding). Enigzins gefrustreerd, zag niet wat ik fout had gedaan, liet ik hem een tijdje aanstaan, na paar keer een process doorlopen, sprong alles wel naar groen en startte hij dus normaal op.
Zoals hierboven gezegd, mogelijk eens met 1 of 2 reepjes proberen te beginnen en kijken wat dat oplevert en dus zeker even laten aanstaan, voor het inleren van het geheugen.
[ Voor 7% gewijzigd door cannibal op 08-05-2025 10:16 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 21-10 11:16
rdejongjr
Gnome
00 is cpu error.
Meest voor de hand liggende: extra power niet aangesloten.
Ook mogelijk: pinnetjes verpprutst
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21-10 10:15
Update je bios via flash back, je CPU is erg nieuw en je huidige bios waarschijnlijk ouder waardoor het niet verder kan opstarten.
  • EmperorStorky
Heb het geprobheerd met 1 stick in slot A2, bios is geupdate
Tevens geeft het nu ook Boot error op het display.
Video van het opstarten
Gaat dus van 00 naar 51 en daarna weer 00 voor het de Boor error aangeeft.
  • EmperorStorky
PD2JK schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 06:32:
Op het display branmd het groene ledje
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Je zou zeggen dat het systeem dan nergens van kan opstarten, dus dan maar weer uitschakeld.
Welke losse videokaart heb je? Op het moederbord zitten enkel USB-C poorten met DisplayPort signaal als video-ouput zie ik, als je daar de juiste kabel of verloopstekker voor hebt, kun je daar ook nog een beeldscherm op aansluiten om te kijken of je dan wél beeld hebt.
  • Hell-Slave
@EmperorStorky
Een andere psu geprobeerd?
[ Voor 21% gewijzigd door Hell-Slave op 13-05-2025 19:31 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 19:27
EmperorStorky schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 04:46:
Naar welke versie heb je geupdate?
Je moet minstens versie 7E48v1A3 hebben om je CPU te laten werken.
Eerdere versies ondersteunen die niet.
En verder geef je aan geen beeld te krijgen, maar welke videokaart heb je erin zitten?
In principe zou elke recente videokaart prima moeten werken.
Daarmee zou je dan in het BIOS op zijn minst moeten kunnen komen en dan kan je zaken checken.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
Als je niet ingaat op vragen van anderen heeft een topic weiing zin. We zijn niet helderziend.
Oslik, blyat! Oslik!
