[3dmark2001]Ik snap er de ballen niet van
Jah in dit geval ben ik dus even een n00b...
Ik heb net voor het eerst op me nieuwe systeempje 3dmark2001 losgelaten...
spec's
AMD athlon 1,4Ghz /266 @1466Mhz wegens standardkoeler
256 MB pc133 dane-elec @cas-2
MSI K7T Turbo Mobo
Maxtor DiamondMax 30,7Gieg 7200rpm ATA-100
Powercolor Geforce 2mx 200/32MB/tvo (in 3dmark zegt ie 400 :? )
Windows XP RTM (2600)
logitech ifeel optical
mtek multmedia keyb.
Soundblaster onboard
Het resultaat hiervan was: (en hier raakte ik de weg kwijt)
Project Name My Benchmark
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 8.00
Mobo Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Mobo Model MS-6330
CPU AMD Athlon(tm) Processor 1461 Mhz
FSB 133 MHz
3D Accelerator NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Graphics Chipset NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Driver Version 5.13.01.2181
Video Memory 32 MB
Resolution 1024x768 16bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Hardware T&L
3DMark Result 1619 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 48.0 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 24.7 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 14.8 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 19.0 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 6.4 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 2.6 FPS
Game 4 Nature N/A FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 99.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 107.1 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 9.6 MTriangles/s
High Polygon Count (8 lights) 2.4 MTriangles/s
Environment Bump Mapping N/A FPS
DOT3 Bump Mapping 9.9 FPS
Vertex Shader Speed 15.0 FPS
Pixel Shader Speed N/A FPS
Point Sprite Speed 1.7 MSprites/s
Published No
Nu weet ik wel dat de FPS redelijk hoog moet liggen...
Maar omdat ik voor 16bits ipv 32 bits had gekozen kan ik nu niet vergelijken met anderen :(
Kan iemand me vertellen hoe dit nu preccies allemaal zit... waar ik op moet letten en of de score die ik nu behaald heb : 1619 3dmarks wel redelijk is of dat het zwaar laag ligt!?
BvD
  • HielkeJ
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1598885
is die van mij in 16bit en
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1598836
in 32bit
die van jou is dus wel laag
via 4.1 wel geinstaleerd? |:(
  • Gardocki
Nieuwe detonator drivers zal ook wel helpen :)
They made me do it.
ik heb hetzelfde moederbord en mijn systeemeigenschappen kun je bij me details onder lezen en ik haa;lde 4500 punten
aanezien jij zo weinig behaalde raad ik je aan om de cd van MSI te pakken die je er bij hebt gekregen en MSI LIVE BIOS te installeeren en de VIA Network chip blabla drivers te installeeren. gewoon alles van de msi cd rom erop knallen en dan msi live bios starten en via internet je bios updaten en proberen te flashen als je dat allemaal gedaan hebt en je moet opnieuw opstarten dan zal i in ms dos blijven stilstaan omdat de bios opnieuw moet worden geconfigureerd dan ga je gewoon je bios in en dan zet je de instelligen op default op otimized dan start je de pc weer op en dan draai je 3dmark2001 en dan moet je een veel hogere score halen
die via cd werkt voor geen meter onder xp en ik heb net de laatste detonatorXP geinstalleerd (of is er gister alweer een nieuwe uitgekomen)
  • Gardocki
Ook belangrijk is ook om "vertical sync" UIT te zetten.
They made me do it.
  • kaiiestan
  • Laatst online: 15-05 17:34
ik denk dat je geforce (mx 200) zwaar je bottleneck is
wat die kaart is echt zwaar slecht moet ik zeggen
je score is namelijk zwaar slecht
hondennamen.info Openscheermes.nl
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
je videokaart is idd de bottleneck..
maar die gast die eerder een reply poste heeft met eenzelfde kaart een score van 2 keer hoger!
en die 4in1 driver zijn niet te installeren (bovendien las ik eerder dat XP zijn eigen 4in1 drivers in zich heeft)
Van de VIA site:
4.33 Final- Update Via inf driver from version 1.20a to 1.30, add quickly and silent install function, modify Bitmap picture, and fixed setup issue under windows XP.
Even kijken of deze het we doen! :)
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 00:54
Je hebt een goed en snel systeem, waarom koop je er dan een mx200 bij ????? |:( |:(
Vind je het gek dat je score laag is ?? :z :Z
  • Outl@w
  • Laatst online: 21:45
Upgrade naar een GF2 GTS of GF2 PRO en je score zal aanzienlijk beter zijn! :)
Feyenoord!
wegens geldgebrek zit tijdelijk me videokaart uit me vorige bak erin (pIII450)
er komt een hercules 3dp4500 in
en die nieuwe XP drivers werken ook niet... hij kan de drivers niet vinden voor VIA bus master IDE drivers
ook als ik em handmaig begeleid naar de lokatie van de .inf zegt ie dat ie nix vindt :(
Op zondag 16 september 2001 21:38 schreef 5chaap2k het volgende:
may the geforce be with you dan haal je een goede score :p
heb nu ff vert. sync uitgezet en weer teruggeklokt naar 1400 (optimized defaults) en natuurlijk we me sdram weer op cas-2 gezet (is eigenlijk cas-3)
Mobo Model MS-6330
CPU AMD Athlon(tm) Processor 1394 Mhz
FSB 133 MHz
Video Memory 32 MB
Resolution 1024x768 32bit
FSAA Disabled
Frame Buffer Double
3DMark Result 2150 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 35.6 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 19.3 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 32.0 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 15.7 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 35.8 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 20.8 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 168.3 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 313.0 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 12.4 MTriangles/s
High Polygon Count (8 lights) 2.5 MTriangles/s
DOT3 Bump Mapping 21.8 FPS
Vertex Shader Speed 28.9 FPS
Point Sprite Speed 4.7 MSprites/s
Published No
beter maar ik ben nog niet tevreden
  • Mr.David
  • Laatst online: 14-07 22:09
Volgens mij zijn die drivers van je moederboard niet goed geinstalleerd. (agp driver bus master etc.)
Op zondag 16 september 2001 22:13 schreef Mr.David het volgende:
Ow.. en hoe verhelp ik dit!?
ik denk dat jullie het niet snappen. een g-force 1/2MX is leuk op een computer met een langzame processor, als je er een supersnelle processor achter zet heb je er totaal geen profijt van, dan kan je beter je voodoo 3 weer uit de kast halen en daarme gamen
Op zondag 16 september 2001 22:23 schreef BroxTheMan het volgende:
Mee eens ikke heb 2 PIII's 933 met een Voodoo 4.. 3Dmark loopt zuig maar wat boeit dat het gaat toch hoe de gamez lopen enne UT loopt 100 FPS gemiddeld en Q3 80 dus wat wil je nog meer de andere gamez nog niet getest want die boeien mij niet maar geloof mij die Gforce 2 MX zuigen heel hard..
  • superjoost
  • Laatst online: 08-09 19:44
Lees de gebruiksaanwijzing
Op zondag 16 september 2001 22:29 schreef superjoost het volgende:
ik ben er al uit!
en lees nooit ;-) alleen op GoT wil ik wel eens proberen die lettertjes te snappen >:)
heb ff geupgrade't naar det .81 ipv .41 en nu loopt CS ook weer vloeiend! en idd zodra het geld er is komt er een 3dp4500 met 64MB in (of is die kyroII chipset ook al een bottleneck voor deze pc!?)
  • Keeper
Keeper
<3 Ruby
Op zondag 16 september 2001 22:52 schreef 5chaap2k het volgende:
ik ben er al uit!
Nee zeker niet. Ik heb die kaart met een Athlon 1.2 en haal in 3dmark2001 rond de 2300 punten. Das dus wel een verbetering...
Daarbij, die kyro II prestaties zijn juist erg afhankelijk van de snelheid van je CPU. Hoe beter de CPU, hoe beter de scores
ik haal nu 2150 3dmarks... ik ga v/d week wel verder puzzelen ik mot er om 6 uur weer uit dus... ik check ut later wel!
timerefresh in CS geeft nu waardes over de 260 :9~
en als ik de Graph 3 opgroep staat ie constant op 110fps duss... ik ben een tevreden manneke (tot ik die 3dp heb.. want dan gaat ik mee systeempje tweaken...
Tot hoever kan ik gaan met deze proc en welke cooler is't best!? of moet ik daar weer een nieuwe thread over opennen in OCM !?
