Bak rolluik in dakrandafwerking dakkapel plaatsen
  • LogiZ5500
  • Laatst online: 11:26
Beste mede-klussers!
Ik heb een vraagje over het plaatsen van een rolluik in de dakrandafwerking van een dakkapel.
Graag zou ik voor de ramen een rolluik plaatsen, minder licht, hitte en geluid van buiten voor een betere nachtrust!
Situatie zoals nu is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ra-e8BTQhqGxgINGLVC8VsU2qYo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vxVU3g8MpsndBSpiPm7DL4jy.jpg?f=fotoalbum_large
Er zijn twee opties die in ogenschouw zou willen nemen.
Optie 1 is alleen een rolluik voor de rechter twee ramen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBCzd5piFHfqd9f6vVa5PhlgUQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XdcBS19TID6d4JG54NEUXH8D.jpg?f=fotoalbum_large
Optie twee (de voorkeur!) is een rolluik over de volledige breedte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYFQ8rAnwSGuxV9xjNLedNCDHPU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BAeSmAhlKcDyUoa5MRWeEQM5.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben mij ervan bewust dat de ramen naar buiten toe open slaan, dus de bak van de rolluiken zou volledig boven het raam moeten worden gemonteerd.
Om te kijken of hiervoor genoeg ruimte is heb de onderzijde van het boeideel verwijderd, per toeval kwam ik een beginnend wespennest tegen 8)7
Het aanzicht is dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAyGGPtKtui1V9GBd9Z2BfObWzA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/arvGprZapHlmIdnbL7ynnDd1.jpg?f=fotoalbum_large
De lengte tussen kozijn en achterzijde boeideel is 20 cm. De hoogte tussen kozijn en onderzijde dakbeschot is ook 20 cm.
De te plaatsen bak voor het rolluik is 17x17cm, dus met een klein beetje marge zou het moeten passen.
Om optie 1 te kunnen uitvoeren zou ik nog wat meer hout moeten weghalen om ruimte te maken voor de bak. Vraag -> zou dit verstevigd moeten worden om stevigheid te behouden van de dakkapel/boeidelen? Met welk materiaal zou ik dit kunnen doen?
Om optie 2 (de voorkeur) te kunnen uitvoeren zou over de volledige breedte hout weggehaald moeten worden. Wat de constructie nog verder aanpast. Vraag -> Zou deze optie kunnen? En wat zou ik hiervoor kunnen plaatsen om de stevigheid te garanderen?
Het bedrijf welke de rolluiken heeft ingemeten zei dat optie 2 prima zou kunnen (zonder versteviging, maar dat je dan niet meer op de dakkapel dakrand moeten lopen bij onderhoud.... Lijkt me beetje kort door de bocht...!
  • dimi_v
  • Laatst online: 18-10 22:48
Nog even geen inhoudelijk commentaar maar optie 3: 2 rolluiken geen goed idee? Nu is altijd de ene kamer afhankelijk van rolluik wat ook voor de andere kamer gebruikt wordt. Spreek uit ervaring dat het soms erg vervelend is. Nu heb je de kans…
  • CLB
CLB
Leg je er nog stroom naartoe of ben je afhankelijk van een zonnepaneeltje op het rolluik zelf?
  • FitTiv
  • Laatst online: 10:47
Wat is het gewicht van de bak.
En vraag het je dakkapelfabrikant? De rolluikenfabrikant heeft geen verantwoordelijkheid.
Gebaseerd op de summiere info en de beperkte dikte van de balkjes denk ik dat het wel moet kunnen om de niet-massieve balkjes (de L) weg te halen. Maar waar hang je dan je bak aan op, dakbeschot? Maar het is onduidelijk of er aan de einden grotere balken zitten en hoeveel balkjes er zitten (om de 30cm?)
Zijn die vertikalen dichtst bij het kozijn massief of niet?
[ Voor 10% gewijzigd door FitTiv op 06-05-2025 06:27 ]
  • KabouterSuper
Ik zou zelf voor de hierboven genoemde optie 3 gaan, twee screens.
Wat betreft de stevigheid, dit is wel een ding. Bij sneeuwval zal er een behoorlijk gewicht op het dak gaan liggen. In NL rekent men volgens Wikipedia met 70kg per vierkante meter (statisch). Houdt jouw dak dat als je de balken gaat inzagen?
When life gives you lemons, start a battery factory
  • LogiZ5500
KabouterSuper schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 09:10:
Dat is een goede vraag. Zou dat niet kunnen beantwoorden.
Wel ben ik van plan hoekankers te monteren om meer contact oppervlak te creëren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1caHx1LAo1jzRkBG7_iWzoYI7NQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F22kOJTJlv8qxGHjJ7OeksZ8.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zou ik ook aan de kopse kanten van de doorgezaagd balken willen plaatsen. Om een soort U vorm te maken waarin de bak dan ligt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_WoZpf-4mfvBKK7pmGBfZqxXhE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o49loCTj56hXoNTSMTCUzOnM.jpg?f=fotoalbum_large
  • KabouterSuper
Dat zou best kunnen werken, mits je de steun dik genoeg maakt en goed kunt verankeren in een balk. Je maakt eigenlijk een omgekeerde regengoot-steun. Je kunt dit zelfs op maat kunnen laten maken inclusief de gaten
  • LogiZ5500
KabouterSuper schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 15:10:
Ik dacht aan zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwd33po28EXsdApcFHtupkhWPOY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IlDyXgba4d7UJ6F81qb33JwG.jpg?f=user_large
Heb je een idee waar je zo'n U vorm op maat zou kunnen laten maken? Heb daar nog nooit van gehoord tbh.
  • twain4me
twain4me
Die balk langs het boeibord is zodat je kozijn niet dragend is.. normaal zit er aan de kozijnkant ook een balk bij het aanbrengen van een screen oid.
  • KabouterSuper
LogiZ5500 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 17:25:
Ik zou even zoeken naar een lokale metaalhandel . Wat betreft je hoek, is deze groot genoeg? Ik heb voor mijn dakgoten iets soortgelijks aan deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.wentzel.nl/wp-content/uploads/2024/04/2810005030-scaled.jpg
https://www.wentzel.nl/pr...-lip-klang-rechte-staart/
Let op dat je gegalvaniseerd staal na afslijpen of schroefgaten boren opnieuw moet beschermen tegen roest
  • LogiZ5500
KabouterSuper schreef op zondag 11 mei 2025 @ 10:22:
Wel een goeie om het metaal erna nog te beschermen, hoewel het altijd droog blijft.
Ik heb de rolluiken in ieder geval wel besteld en denk dat ik over 6 weken alles klaar ga maken (8weken levertijd 8)7 ).
Denk dat de 90 graden hoekankers perfect passen:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.toolstation.nl/images/140211-NL/800/82188.jpg
150x90x63mm
De lange zijde gebruiken om de 'oversteek' te maken richting het boeideel, daar nog een ander simpel hoekanker plaatsen.
