UTP 1 ader stuk
  • Erwin_83
  • Laatst online: 16:14
Na het isoleren en renoveren van de gevel wilde ik de beveiligingscamera terug plaatsen, alleen die werkte niet meer.
Even de utp tester aangesloten en ader 3 geeft geen signaal.
De camera heeft PoE voeding, worden alle 8 de aders gebruikt of is er een andere kabel indeling te maken om het weer werkend te krijgen? Aan beide zijde een nieuwe stekker knijpen is minder werk dan een nieuwe utp kabel trekken.
Beste antwoord (via rens-br op 08-05-2025 06:52)
  • Erwin_83
De camera werkt weer.
De utp een stuk los gemaakt in de kruipruimte en stukje door getrokken naar buiten en nieuw stekker erop bleef zelfde probleem geven. Toen maar een lange utp kabel gepakt, aangegoten stekker eraf geknipt en van buiten naar binnen getrokken met de oude utp. In de kruipruimte stekker eraan geknepen en de oude kabel nog verder ingekort en ook stekker eraan, koppel blokje er tussen en het werkte weer. De verbinding afgetaped en hoog vastgemaakt.
Overigs voor de stekker klagers, in de meterkast zit de kabel op een patch paneel. Alle utp in huis loopt van patch paneel naar LAN wcd. Enkel de camera's hebben een geknepen stekker in de montagebox waar de camera op zit.
  • jadjong
Je hebt oranje en groen nodig voor 100Mbit. Groen is stuk, gebruik aan beide kanten bruin op die plek.
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:00
Welke camera's gebruik je?
Sommige kunnen met 100mbit POE over 4 aders doen.
  • DukeBox
Zijn het aangegoten stekkers? Zo nee, een ader gaat niet zo snel stuk, meestal zit het probleem in de connector.
  • Erwin_83
FredvZ schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:25:
Het gaat om een Dahua IPC-HDBW1120E
  • FreakNL
  • Laatst online: 17:02
FreakNL
Well do ya punk?
Is het een aangegoten stekker of een zelfgeknepen stekker?
Meestal is het inderdaad de connector. Misschien heeft het nooit 100% gezeten en is het met het de werkzaamheden (camera ontkoppelen en later weer kopppelen) definitief stuk gegaan.
Ik zou eerst maar eens proberen de connector opnieuw erop te zetten..
  • Erwin_83
DukeBox schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:32:
Geknepen stekkers, utp van de rol. Heeft jaren goed gewerkt, maar de camera moest nu van de muur voor gevel reinigen en opnieuw voegen. Met terug plaatsen werkte het niet meer.
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 12:20
MartinMeijerink
Computerrorist
jadjong schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:25:
Kan niet zomaar: bruin, bruin/wit, blauw én blauw/witworden alle vier gebruikt voor de stroom! (bruin en blauw voor +, bruin/wit en blauw/wit voor -).
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ja, 99% kans dat je de connector gesloopt hebt met de werkzaamheden.
Ik neem aan dat dat de enige verandering is? En dat de kabel an-sich verder ongemoeid gelaten is? Of heb je reden om aan te nemen dat de kabel stuk gegaan is?
  • DukeBox
Erwin_83 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:36:
Solid of gevlochten?
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
Het kan ook gewoon corrosie zijn (vooral als de camera al jaren buiten hangt), maak de contacten eens goed schoon.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Als je de connector er buiten afhaalt, zou je met wat geknutsel met krokodilbekken ieder draadje ook apart kunnen meten, maar waarschijnlijk is een nieuwe connector sneller om te testen.
  • Erwin_83
FreakNL schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:38:
Er zijn gaten geboord in de gevel voor de isolatie spuit, de utp kabel loopt in een buis door de spouw, kan niet uitsluiten dat die geraakt is, maar kleine kans.
  • Erwin_83
MartinMeijerink schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:40:
Het kan ook gewoon corossie zijn (vooral als de camera al jaren buiten hangt), maak de contacten eens goed schoon.
De stekker zit mooi beschermd in de camera behuizing en onder de dakgoot. Ziet er allemaal netjes uit, maar zal er eens contactspray op doen en uitproberen voordat ik de stekker vervang.
  • Erwin_83
franssie schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:40:
Wat is daar het voordeel van? De utp tester geeft geen lampje op ader 3 en op de rest wel.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Erwin_83 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:43:
Connector uitsluiten. Hoe lang is die kabel?
  • Erwin_83
Uhm denk solid, is al wat jaren geleden dat ik het aangelegd heb.
  • Erwin_83
franssie schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:44:
Meter of 15 a 20.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dat is wel lang, stukje doortrekken gaat dan waarschijnlijk ook minder makkelijk.
  • jadjong
MartinMeijerink schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:38:
Jawel....
Wikipedia: Power over Ethernet (mode A)
  • DukeBox
Erwin_83 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:44:
Als je niets raars met de kabel hebt gedaan is de kans vrij groot dat het dan alleen de connector is. Er zijn niet veel connectoren geschikt voor solid. Als je een tang hebt kan het soms al voldoende zijn ze nog even na te knijpen om het weer werkend te krijgen.
Maar dan moet het device ook passive PoE zijn en recente devices zijn dat vrijwel nooit meer.
[ Voor 19% gewijzigd door DukeBox op 05-05-2025 16:49 ]
  • FredvZ
Dat ligt er aan welke versie van POE wordt gebruikt. Tijdje terug nog getest door 4 aders door te knippen: POE bleef gewoon werken.
  • Xander
  • Laatst online: 16:19
Dat ligt aan het gebruikte protocol. 100Mbps en PoE kan over 4 aders met 802.3af Mode A:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rZ8yxwKv782ExLZMohnWjQN6a0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MvQgBPr6toIAOxCju8h6qXiw.png?f=user_large
Maar dan moet de gebruikte switch of PoE injector dus wel 802.3af Mode A doen.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Erwin_83 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:21:
Erwin_83 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:40:
Ga er maar vanuit dat er met die UTP kabel weinig aan de hand is, het is bijna onmogelijk om precies maar één van de acht aders te raken tijdens dat soort werkzaamheden.
Veel kans dat het wel weer gaat werken als je alléén de connector aan de camera zijde even los pakt en er vervolgens weer een nieuwe op terug knijpt.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Aan een solid kabel maak je ook idealiter geen connector (zo blijkt maar weer).
  • Will_M
Will_M
FreakNL schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:51:
Met solid cable gaat het vaak wel goed met dit soort devices, je verplaats een PoE Camera niet zomaar zonder rede, stranded cable blijf je liever ver van weg in zo'n geval.
Maar: Het hangt ook veel af van de connectoren welke je probeert te knijpen op vaak precies de verkeerde kabel.
[ Voor 6% gewijzigd door Will_M op 05-05-2025 17:03 ]
  • Erwin_83
Morgen maar even nieuwe stekker erop maken buiten, hopenlijk is dat de oplossing.
  • Erwin_83
Nieuw stekker was helaas niet de oplossing.
Als ik wat meer tijd heb maar even in de kruipruimte kijken of er wat over lengte is om verder door te trekken. Anders maar nieuw stuk utp trekken en koppelstuk in de kruipruimte maken (in lasdoos of intapen ofzo)
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09:17
thof
FP ProMod
Erwin_83 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 18:20:
Als je de mogelijkheid hebt zou ik juist proberen die koppeling niet in de kruipruimte te maken maar er buiten zodat je er eventueel in de toekomst beter bij kan. Mocht je helemaal opnieuw gaan trekken, overweeg een extra kabeltje te trekken :P
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Erwin_83 Ik heb deze een maand gelden gekocht omdat ik ook wel eens tegen dit soort problemen aanloop
https://nl.aliexpress.com/item/1005004996807252.html
Dan kan je ook een vage inschatting maken waar de kabelkreuk zit schijnt het (nog niet moedwillig een kabel beschadigd om dat te testen) maar die fuctie geeft wel aan dat een 75m kabel volgens het display op alle aderparen 77m lang is (en dat valt ruim binnen de opgegeven foutmarge van 10%) - de kanel meet je dan overigens met de andere zijde los.
Misschien dat je iemand kent die dit soort el cheapo of beter spul ook in de gereedschapskist heeft?
edit: mar zoals eerder opgemerkt, de kans dat er slechts één ader geraakt is door de werkzaamheden is klein, maar misschien schavielde er al iets en was dit het laatste zetje. ik verwacht wel dat de storing aan bel-zijde zit dus dan zou je al met iets van 30cm speling verder kunnen (ken jouw spouwmuur verder niet natuurlijk).
[ Voor 25% gewijzigd door franssie op 06-05-2025 23:21 ]
  • Erwin_83
Vanuit de kruipruimte is het goede 2 meter door de spouw in een buis, dus dat stuk even kijken of ik die door kan trekken. Ik de kruipruimte kan ik er wel redelijk bij.
De kapotte ader zal wel ergens in het laatste stuk zitten, daar is de boel bewogen. Heb nog een zakje stekkers, dus steeds maar stuk inkorten en de tester er dan op.
Dubbele utp zie ik geen noodzaak voor, dat is lastiger te trekken en als het eenmaal weer werkt blijft het voor jaren zitten.
[ Voor 22% gewijzigd door Erwin_83 op 07-05-2025 06:43 ]
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
1. Heb je Xander in "UTP 1 ader stuk, help." goed gelezen? Als het een beetje mee zit dan heb je dus aan twee aderparen genoeg.
2. Maak eens een tijdelijke kabel van je PoE Switch naar je camera, en gebruik alleen pin 1, 2, 3 en 6.
(Of offer een oude kant-en-klare kabel op waarvan je bruin/bruin-wit/blauw/blauw-wit doorknipt. Gewoon om te testen of je camera 802.3af Mode A ondersteunt). Werkt dit? Dan gebruikt je camera maar twee aderparen.
3. Als deze test geslaagd is, dan kun je van de kapotte kabel twee aderparen gebruiken die nog wel werken, en hoef je helemaal geen nieuwe kabel te trekken, als je aan de kapotte kabel nieuwe stekkertjes aanzet, met bijvoorbeeld bruin in plaats van oranje, dus aan beide kanten:
1 groen/wit
2 groen
3 bruin/wit
6 bruin
Maar je kan natuurlijk ook punt 2 overslaan en meteen punt 3 doen, dan weet je het ook.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-10 21:38
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
solid op een utp stekker? Daar zit je probleem, solide kern hoort afgemonteerd te worden.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Dracula
  • Laatst online: 08:54
CrankyGamerOG schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 08:22:
Ja als je het netjes doet wel maar in sommige situaties heb je toch echt een stekker nodig, zoals deze camera bijvoorbeeld. Er zijn stekkertjes te koop voor solid en die kunnen prima werken.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Dracula schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 08:24:
Laat eens zo'n stekker zien?
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-09 05:35
Heb je toevallig ergens muizen, b.
v. in de kruipruimte? Muizen kunnen zich heel goed verstopoen en zijn dol op dingen door knagen.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
90% kans dat het echt gewoon de RJ45 is.
Zoals al gezegd een kabelbreuk van slechts een ader is erg onwaarschijnlijk (zelfs voor muizen).
Een Rj45 is niet geschikt voor een utp kabel met solid aders.
Daar zit een pennetje in die tussen de stranded aders geduwd wordt en met een solid ader werkt dat erg slecht.
Een gewone RJ45 aanknijpen is altijd een slecht idee omdat het enkel oppervlakte contact maakt waar corrosie tussen kan komen, zeker als die connector zich buiten bevind.
Dat is de reden dat het lang goed gaat maar opeens niet meer.
Een nieuwe RJ45 aanknijpen helpt ook vaak weinig omdat die aders al gecorrodeerd zijn.
Als je perse een RJ45 nodig hebt neem dan zo'n toolless versie die hebben een LSA aan boord.
Een LSA heeft vorkjes waar de solid ader tussen geduwd wordt en dan de ader insnijd en zo een "koude las" maakt waar geen corrosie tussen kan komen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
CrankyGamerOG schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 08:25:
https://www.kabelshop.nl/...-01-10-i19282-t25962.html
Werkt hier prima voor mijn access points.
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:03
Ben(V) schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 09:29:
Aan de andere kant, als je een nieuwe RJ45 aanknijpt doe je dat door eerst de oude er af te knippen en begin je met een 'vers' stuk kabel, lijkt mij niet waarschijnlijk dat dat stuk dan ook al gecorrodeerd is. En het is dan wel héél toevallig als een nieuwe RJ45 weer op dezelfde ader geen contact maakt.
Ben het wel met je eens dat speciale LSA RJ45 connectoren wat beter zijn, of liever - als mogelijk - een UTP wandcontactdoos, maar ik zou nog niet zo heel stellig zeggen dat het aan de connector ligt.
  • Ben(V)
10% kans op muizen O-)
En er zitten twee RJ45's aan de kabel misschien heeft hij er maar een vervangen.
[ Voor 75% gewijzigd door Ben(V) op 07-05-2025 11:15 ]
  • Dracula
Moet je even kijken in het nette lan afwerking topic, wordt het regelmatig besproken.
  • Erwin
  • Laatst online: 09:24
Er zijn legio connectoren tekoop voor massieve aders, snap niet dat iedereen daar zo moeilijk over doet.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Ben(V)
Omdat het wel verkocht wordt maar nog steeds niks beter wordt.
En waarom heb ik net uitgelegd.
Zelf gemaakte kabels doe je met stugge aders en LSA afwerking.
Soepele kabel gebruik je alleen als patchkabel en koop je kant en klaar met aangespoten RJ45's, zo maak je de infrastructuur van je netwerk betrouwbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 07-05-2025 12:16 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Ben(V) schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 12:15:
Amen, maar helaas, zie hierboven, praat je tegen dovemans oren.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 11:16
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Keystone in de kruipruimte monteren, patchkabel voor de laatste twee meter :)
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Erwin
Maar een connector voor massieve ader heeft helemaal niet 1 pennetje die op de ader gedrukt wordt. Gewoon het juiste type connector kopen en bovenal de juiste kabel voor het juiste doel toepassen en op correcte manier afmonteren. Dus inderdaad geen vaste kern voor patchkabel :D 1.
  • Erwin_83
Thijsmans schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 13:04:
Alleen gaat de stekker niet door de buis passen.
  • Erwin_83
Aders en stekker zagen er prima uit. Kabel is 10 cm ingekort en met nieuwe stekker nog steeds geen verbinding op pin 3.
Ik ga er nog steeds vanuit dat ergens de kabel is beschadigd, naja 1 ader stuk is gegaan in een bocht ofzo.
  • Erwin_83
fastedje schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 08:59:
Nooit last van muizen in huis, maar in de kruipruimte geen idee. Maar dat ga ik zien als ik onder de vloer ben.
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 09-10 10:54
Erwin_83 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 14:21:
1 stekker er af knippen, vanuit buiten naar binnen invoeren en binnen zelf een nieuwe stekker knijpen.
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:10
Als pin 3 kapot is, dan ga ik er vanuit dat wit-groen dus kapot is?
Makkelijkste lijkt mij er een 100mbit verbinding van te maken en de wit-groen/groen ader niet meer te gebruiken.
Dan krijg je zoiets als:
T568B - 100mbit:
1:wit-oranje
2: oranje
3: wit-bruin:
4: LEEG
5: LEEG
6: bruin
7: LEEG
8: .LEEG
Als je actieve poe hebt (802.af/at) dan zou dit wss moeten werken.
Wel aan beide kanten doen :)
Echter voor je dat gaat doen zou ik eerst 100% valideren dat er wel iets kapot is aan de kabel:
- UTP aan beide kanten afknippen
- Multimeter pakken (of een batterij/lampje)
- Pin 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8 verbinden aan de ene kant. Aan de andere kant kijken of je multmeter PIEP doet tussen deze paren
- Als het paartje 3-4 inderdaad niets doet dan is of 3 of 4 inderdaad kapot.
Of je koopt 2 van deze dingen, knipt ff de connector eraf en schroeft de aders vast. Vervolgens steek je hem in de tester
Afbeeldingslocatie: https://www.techly.com/media/catalog/product/b/9/b94ad9149735cf66d9bf4595a230082d4b5dfd2f_iadap_tb8t_rj45m_techly_iadap_tb8t_rj45m_54005.jpg
Hierme haal je de varibele van slecht geknepen kopje weg en kun je beter valideren of je kabel goed is.
[ Voor 53% gewijzigd door laurens0619 op 07-05-2025 15:47 ]
  • Erwin_83
De tweede stekker gaf het zelfs probleem, pin 3. Dus probleem zit ergens in de kabel. Ik ga straks even kijken onder de vloer of er over lengte is en dan een stuk doorvoeren en weer een nieuwe stekker erop. Probleem zal wel ergens in de laatste 2 meter zitten door de werkzaamheden aan de gevel.
  • laurens0619
Erwin_83 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 15:47:
Dat kan, maar het kan ook nog
- 2x foute connector geknepen (bv tang die op pin 3 niet helemaal fris is..)
- kapotte connector aan de andere kant
- Kapotte kabeltester :P
Voor je kabels gaat knippen/inkorten zou ik echt even met het handje/multimeter controleren :)
[ Voor 3% gewijzigd door laurens0619 op 07-05-2025 15:52 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:51
laurens0619 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 15:28:
Ha, precies voor dat soort situaties heb Ik deze dingen nog liggen. :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4M1qdnWEU1k2NeCCxrv_T7EJifI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KxKdnHylO8gWIcJ9Mdy6J4do.jpg?f=fotoalbum_large
  • Erwin_83
Het heeft jaren goed gewerkt, totdat de camera tijdelijk van de muur af moest.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Will_M schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:59:
Klopt, ik gebruikte VCElink pass through (voor stranded en full) connectors CAT 6 van Danicom, heerlijke kabel en connectors. Kan de connectors echter niet meer vinden dus nu maar eens wat LSA connectors van dat merk besteld, wel weer prutsen met draadjes, ik hou zo van pass through connectors :P
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Erwin_83 schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 16:46:
Zie verhaal van Ben, onnodig dat ik het nog een keer ga herhalen toch?
  • rens-br
  • Laatst online: 16:56
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Zullen we de TS nu weer verder helpen? In plaats van een wellus niettus discussie te starten over connectoren?
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
RJ45 stekkers bestaan toch ook in een LSA variant? Proberen waard!
  • The_Doman
Masimo schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 23:33:
Of, als je daar de ruimte voor hebt, makkelijke UTP opbouw doosjes gebruiken natuurlijk.
Dat is dan wat makkelijker te monteren/debuggen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Een LSA doosje onder camera buiten ... tsja wat zou een indringer eerst doorknippen?
Laten we het bij de TS houden en verdere dingen in een ander topic gieten, Nette LAN afwerking is wellicht te ver gezocht?
  • Beste antwoord ✓
  • Erwin_83
