KVM kopen en beste aansluitmogelijkheden
  • Flamesz
  • Laatst online: 00:17
Ik zoek een?
Ik zoek een KVM die werkt met mijn 2 monitoren, mijn desktop, en mijn werklaptop.
Wat is je budget?
Ik kijk naar de Levelonetechs KVM voor 2 computers en 2 monitoren op dit moment. Als het goedkoper kan dan dat zou dat mooi zijn, maar ik heb de prijs er wel voor over.
https://www.store.level1t...tor-2computer-z5erd-n6mbj
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Mijn hoofdmonitor is de uitvoering: ASUS ROG Strix XG27AQMR Zwart die werkt op 300hz 1440p met DisplayPort 1.4
Mijn tweede monitor is de uitvoering: BenQ BL2420PT Zwart
Mijn main pc waar ik op game en op gebruik maak van de hoge refresh rate en VRR wil maken draait op een uitvoering: AMD Radeon RX 6700 XT.
Hele setup ongeveer in deze wenslijst: inventaris: Huidige setup
Mijn laptop betreft de serie: ZBook Fury 16 G10
Specifiek de 8B191EC die niet op Tweakers staat. Het heeft een NVIDIA RTX™ A1000, 1 mini displayport uit en 1 HDMI uit.
Er zitten ook 2 USB C poorten op, die thunderbolt en displayport ondersteunen volgens de handleiding.
Ik heb een uitvoering: Sennheiser HD 560s (Zwart), die ik momenteel aan mijn ASUS monitor hang, en daardoor nu mijn monitor gebruik om niet mijn koptelefoon telkens van de ene naar de andere computer te hoeven prikken.
Zoals je ziet weet ik al redelijk wat ik wil. Ik heb alleen een paar vragen over of en hoe deze setup zou werken, en of ik dan bepaalde obstakels moet overkomen. Als denkt dat ik naar totaal het verkeerde product kijk en dat het ook anders kan hoor ik dat ook graag.
1440p 300hz?
Kan ik nog mijn hoofdmonitor op de volle 300hz 1440p aansturen? De KVM ondersteunt Displayport 1.4, wat mijn GPU en Monitor beide ondersteunen, maar noemt expliciet (up to 4k/120hz or 8k/30hz), en voor 1440p resolutie "144hz @ 1440p work just fine because of full DP 1.4 compatibility. (Overclocking not supported)". Maar ik zie nergens een refreshrate van meer dan 144 hz benoemd, dus weet niet hoe dat in de bandbreedte berekening valt.
Dit vind ik overigens alleen van belang op mijn main pc, als mijn laptop slechts 60 hz doet is dat geen probleem.
Werkt FreeSync / VRR nog
Als ik https://forum.level1techs...c-gsync-compatible/172641 geloof wel, maar dat is 4 jaar geleden en weet niet welk model KVM dat betreft.
Heb ik dongels/converters nodig voor mijn laptop?
Mijn laptop heeft 1 mini DisplayPort, en 2 USB C poorten die displayport en thunderbolt ondersteunen. Ik heb nu al een Displayport naar Mini displayport kabel liggen, dus dat is dan 1 scherm. Voor het 2e scherm kan ik dan het best die USB C output gebruiken, heb ik dan een dongel nodig om naar full size Displayport te gaan? Bestaan er directe kabels, of is er een anderszins elegante oplossing? Daisychaining?
En dan een enkele USB kabel voor peripherals denk ik?
Audio switchen
Een klein vervolg op de vorige vraag. Kan ik nog mijn audio switchen via mijn monitor? Of moet ik ook 3.5mm kabels gaan gebruiken tussen de KVM en beide PCs, en dan die taak ook aan de KVM overlaten.
Zou mooi zijn als ik die kabels kan besparen door mijn audio setup te laten zoals deze nu is, via de ASUS monitor.
5 gig of 10 gig
Maakt het voor mijn usecase uit of ik de 5 of 10 gig variant haal van de KVM?
  • Flamesz
Mijn vragen zijn misschien wat te specifiek haha.
Ik heb iig met Level1techs gemaild, en die konden mijn vragen grotendeels voor me beantwoorden. Hebben zelfs wat dingen voor me getest.
Ik zet ze maar ook hier neer, voor als iemand met een vergeljikbare vraag ooit dit topic vindt.
Kan de KVM 300hz op 1440p?
Korte antwoord: Ja
Volledige antwoord in quote
Good question, that can be a tad confusing. So, DisplayPort 1.4 specification is up to 4K 120/144 Hz without DSC (Display Stream Compression) and this is what we're referring to. DisplayPort 1.4 can go up to 240Hz with DSC. When you go down the metaphorical "resolution ladder," you can obtain higher refresh rates without needing DSC. So for 1440p this would be 240Hz. DSC is an automatic handshake between your GPU and monitor, so no worries there, but when you see something listed as "DP 1.4 4K 120Hz" it can actually go up to 240Hz in 4K, and even higher in lower refresh rates. All of that to say, yes 1440pp 300Hz is fine thanks to DSC.
Werkt FreeSync VRR op de KVM?
Ja. Had hier niet over gemaild, maar antwoord gevonden in documentatie ergens.
Werkt Displayport audio nog als je een USB-C poort/kabel met Displayport alternate mode gebruikt?
Ja
Volledige antwoord in quote.
I ended up testing this a few days ago and forgot to get back to you, good news, it works! I was able to plug a 3.5mm cable into the monitor, set the audio output as the monitor output in Windows, and using a Moshi USBC to DisplayPort cable from my PC to the input of the KVM, I was able to hear my PC audio.
3.5mm audio is there for whoever wants to use it, but digital audio is indeed built in for passthrough.
As long as Mac's actual OS firmware doesn't restrict this for whatever reason, it should be fine.
