PC geeft geen beeld
  • MrBlueEyes
  • Laatst online: 25-10 00:57
Een tijd geleden heb ik een pc gekocht. Met in elkaar zetten had ik helaas het geheugenslot afgebroken. Deze is na lange tijd door de fabrikant hersteld.
Nu heb ik deze pc weer in elkaar gezet.
Hij lijkt helemaal succesvol op te starten. De CPU koeler toont CPU %, GPU% en temperatuur van beiden.
Alleen ik krijg geen beeld. Niet via on-board hdmi. Niet via dpi via videokaart.
Alles al opnieuw aangeduwd, maar geen verschil. Zie ik wat over het hoofd?
Edit 1: alleen het licht aan de zijkant van 2 fans doet get niet. Het scherm wel en de fan zelf is ook aan. Dus lijkt mij los van het scherm te staan.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9900X Boxed€ 424,99€ 424,99
1MoederbordenMSI MPG X870E CARBON WIFI€ 448,60€ 448,60
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Master 10G (rev. 1.0)€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER 16G€ 1.453,99€ 1.453,99
1BehuizingenLian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart€ 164,45€ 164,45
1MonitorsSamsung Odyssey OLED G9 G95SD 49" (DG954) Zilver€ 1.228,46€ 1.228,46
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360TL Black€ 238,65€ 238,65
1VentilatorsLian Li Uni Fan TL LCD, 120mm, 1-pack, Zwart, 120mm€ 0,-€ 0,-
6VentilatorsLian Li Uni Fan TL LCD Reverse, 140mm, Zwart€ 49,99€ 299,94
1ToetsenbordenLogitech G915 (Qwerty US, Tactile)€ 149,99€ 149,99
1MuizenLogitech G603€ 0,-€ 0,-
1GamecontrollersThrustmaster T.16000M FCS Hotas Oranje, Zwart€ 122,19€ 122,19
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C30BBEAK2-64€ 212,91€ 212,91
1Gaming headsetsCorsair Virtuoso RGB Wireless XT High-Fidelity Gaming Headset - Slate€ 199,99€ 199,99
1VoedingenCorsair RM850x (2024)€ 145,-€ 145,-
1SSD'sSamsung 970 EVO 2TB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 289,90€ 289,90
1Beugels en standaardenErgotron HX Desk Monitor Arm Zwart€ 273,46€ 273,46
1VR-brillenHP Reverb G2 - met controllers€ 960,02€ 960,02
Totaal€ 6.612,54
MSI X870E CARBON WIFI, AMD 9900X, 64GB, Gigabyte AORUS M RTX5080, Samsung 990 Pro 4TB, Samsung 970 EVO 2TB, Samsung OLED G9, LG 48CX, LG 77G5, Xbox Series X, PS4 Pro, Galaxy Z Fold 8 Ultra 512GB, Kia EV6 RWD 77,4 kWh Plus, Weheat BB P80, Snapmaker U1
  • Roel1966
Ik vraag mij even af of die geheugenslots er helemaal af waren want als dat het geval was dan denk ik dat er toch méér beschadigd is geraakt. Maar ik neem aan dat de fabrikant het board getest heeft of het wel werkt en zo niet, ja dan zou ik dat eerst eens navragen en het board laten testen.
  • stin00
Je krijgt zowel via de videokaart als het moederbord dus geen beeld. Heb je al eens de videokaart gedemonteerd en daarna onboard HDMI geprobeerd?
Je MSI moederbord heeft een EZ debug lampje. Komt hier nog een letter en/of getal met errorcode op?
  • MrBlueEyes
Roel1966 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 22:51:
Plastic clipje om geheugenstick vast te zetten was afgebroken. Dit hebben ze hersteld. Dat ziet er ook goed uit. Moederbord zelf geeft geen error code. Pc lijkt opgestart te zijn. Zoals ik al zei, zie ik CPU en GPU temp En gebruik.
Toen het geheugen clipje was afgebroken werkte de rest nog wel goed, ook beeld deed het zonder problemen.
  • MrBlueEyes
stin00 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:02:
Ja, ook zonder videokaart en aangesloten op moederbord geen beeld. Pc start eenmaal op, duurt wel een tijdje, maar dan is er geen error code meer. Alleen temp van CPU geeft hij aan.
  • Roel1966
MrBlueEyes schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:03:
Oow, dacht het hele slot en was mij al aan het bedenken hoe je dat voor mekaar gekregen had.
Heb je al eens een bios reset geprobeerd, dus een hardwarematige reset ?
  • MrBlueEyes
Roel1966 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:21:
Ja, via de jumper en via de speciale knop op de achterkant van de pc/moederbord..
Daardoor lijkt hij wel de hele opstart cyclus opnieuw te doen. Maar hij lijkt wel te onthouden dat de led code de cpu temp toont. Geen idee of dat ook hoort te resetten?
Misschien kan ik nog proberen de batterij eruit te halen. Moet ik dan verder nog wat speciaals doen? Batterij eruit en dan er weer in doen en opnieuw opstarten?
  • Roel1966
Als je het bios reset moet je de pc even volledig van de stroom halen anders heeft het weinig nut. Je kan inderdaad dan ook die cel even verwijderen en dan stekker er volledig uit en even halve minuut of minuut zo laten.
  • MrBlueEyes
Roel1966 schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:29:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8y1K2MaVwsrsxuXrMkVKWOQcUVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/96KOTPV0Kgqj5uI822EsAGa7.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie overal dat ik daaronder moet duwen met vingers of schroevendraaier, maar ik zie geen ruimte dat het stukje metaal naar achteren gaat zodat de batterij eruit komt. Of zie ik wat over het hoofd?
  • Roel1966
Hmm, ja, ziet een beetje vreemd uit maar dan zou ik de cel gewoon laten zitten. Gewoon die jumper even omzetten, stekker eruit en als extra kan je nog even de powerknop ingedrukt houden.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
Kijk ook of CAPS lock van het toetsenbord (bedraad) werkt, dat is dan een indicatie dat het systeem in ieder geval correct heeft gestart/gepost.
En voor volledig CMOS resetten kan je deze procedure ook nog proberen:
Stekker eruit, CMOS batterij eruit en CMOS pinnen kortsluiten/jumperen voor langere tijd.
Let wel op dat bij de eerste keer starten na een Bios/CMOS reset het soms erg lang kan duren voordat het systeem echt start vanwege geheugen training.
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:50:
Weet jij hoe ik deze batterij er dan uit kan krijgen?
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:51:
Op de foto aan de linkerkant van de batterij moet je hem kunnen opwippen met een dun schroevendraaiertje of iets dergelijks?
Sommige van die CR2032/CMOS batterijtjes zijn inderdaad wel eens lastig te verwijderen.
  • franssie
  • Laatst online: 23:47
franssie
Save the albatross
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Brkt1Qu1gyB8RjNdtya-hTc2Npg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xflzts4E2EoX6MAeHCNEbsGU.png?f=user_large
dit naar links duwen?
[ Voor 6% gewijzigd door franssie op 04-05-2025 23:58 ]
  • MrBlueEyes
Ja, die gaat dus niet opzij.
Hier lees ik ook over iemand, die er enorm veel problemen mee had.
https://linustechtips.com...os-battery-in-msi-z890-p/
Ik zou niet weten hoe ik dat plastic ertussen uit krijg.
  • franssie
franssie
Save the albatross
MrBlueEyes schreef op zondag 4 mei 2025 @ 23:59:
Onderaan staat dit:
Posted January 11
Author
I finally made it: I ended up bending the metal towards the battery instead of away from it to free the plastic part's hook, and removing the plastic part with a sharp tool. Then I bent the metal latch away from the battery and the battery popped out.
Thank you for your help and support.
Niet heel intuïtief, maar wellicht helpt dat.
  • MrBlueEyes
franssie schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:04:
Onderaan staat dit:
Ja, ik zag het, maar dat wil niet echt lukken, ben bang dat het straks afbreekt, was met mijn geheugenhouder al gebeurd natuurlijk. In de handleiding staat ook niet hoe je hem eruit kan halen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dan zou ik maar eens (wederom) contact opnemen met de verkoper/fabrikant voor support.
  • MrBlueEyes
CAPS blijft aan als ik die aanklik.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 22:42
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
*mompelt iets over een pc op schoot moeten bouwen en iets te schuin teveel kracht zetten*
@MrBlueEyes Heb je voor de grap ook al eens een andere HDMI-kabel (of DP) geprobeerd?
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • stin00
Dus voordat je moederbord RMA ging voor het RAM clipje werkte alles wel goed.. toen had je wel beeld.
Kortom: óf je moederbord is kapot retour gekomen óf er zit ergens een fout bij het inbouwen.
Ik zou dus alles nog even goed nalopen. Wellicht even wat foto's maken van alles en hier plaatsen.
  • MrBlueEyes
FooLsKi schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:24:
Ja en ja, ze werken ook op mijn andere pc.
Met een pinchet is het gelukt het stukje plastic eruit te krijgen, waardoor ik het metaal kon indrukken en de batterij los kwam.
Zo raar dat, dat stukje plastic daar zit.
  • haarbal
  • Laatst online: 20:55
Ik had een tijd terug een vergelijkbaar probleem. geen beeld en het lampje "gpu" brandde. videokaart verwisseld voor een andere, nog steeds geen beeld.
Oplossing was uiteindelijk het ram loshalen en weer op z'n plek duwen.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • MrBlueEyes
haarbal schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:33:
Dat zal ik sowieso gaan proberen. Maar toen ik problemen met RAM had kreeg ik ook RAM gerelateerde errors te zien op de LED errorcode.
stin00 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:31:
Hmm, ik had mijn pc zo uitelkaar gehaald dat ik alleen moederbord terug hoefde te zetten.En vervolgens weer alles aansluiten op het moederbord.
Alleen had ik eerst wel mijn 3080 erin zitten en nu dus een 5080. Die 5080 heb ik wel getest in mijn huidige werkende pc en werkte goed. Maarja ook zonder video kaart heb ik geen beeld. Dus lijkt mij dan sowieso niet aan de videokaart te liggen.
  • Fordius
  • Laatst online: 23:19
Welke code krijg je dan uberhaubt ?
  • MrBlueEyes
Fordius schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:39:
Geen, hij toont de temperatuur. Dat doet hij als hij helemaal opgestart is.
Mijn cpu cooler toont ook gewoon temp van cpu en gpu en % gebruik.
CAPS, NUM en Scrolllock doen het ook allemaal als hij is opgestart.
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:41:
Werkt dat nu wel goed, dus CAPS gaat aan/uit?
Dan werkt je systeem/is in ieder geval helemaal gepost.
Probeer dan eens helemaal zonder opslag, dan moet je in het bios terecht komen.
  • Fordius
Die msi mobo's hebben wat problemen helaas.
Probeer eens te booten, met geen usb aangesloten.
  • MrBlueEyes
Ik heb nu alleen nog usb toetsenbord. Geen SSD's meer(dus geen opslag) nog maar 1 geheugenstick. Moederbord blijft nu de code "00" tonen. Nu blijft het scherm van de CPU cooler het Lian Li logo tonen, geen CPU/GPU info zoals ooit ingesteld.
CAPS doet het wel.
Ik start hem nog een keer op zonder USB toetsenbord.
Nu toont hij continue "02" wat eigenlijk een proces code is. VInd ik online verschillende redenen voor. O.a. ook ram.
[ Voor 15% gewijzigd door MrBlueEyes op 05-05-2025 01:17 ]
  • Fordius
Bij die msi moet je die rams er wel heel goed in steken.
  • MrBlueEyes
Fordius schreef op maandag 5 mei 2025 @ 01:21:
Wat is heel goed? Hij zit erin als hij dicht klikt lijkt mij? Licht brand ook gewoon goed. Die errorcode 02 kreeg ik niet terwijl opslag met OS er gewoon in zit.
Ik heb beiden sticks geprobeerd. Beiden geven de error nu.
  • Fordius
Misschien rerollen naar oudere bios.
En ff proberen.
  • MrBlueEyes
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 01:23:
Terwijl PC nog aanstond deed ik het toetsenbord erin. Sindsdien blijft hij op 64 hangen wat een CPU DXE initialization is.
Fordius schreef op maandag 5 mei 2025 @ 01:25:
En ff proberen.
Hoe doe ik dat zonder beeld?
  • Fordius
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 01:28:
YouTube: How To Update MSI USB BIOS Flash Back MAG B850 Tomahawk MAX WiFi
Kun je doen zonder cpu en ram enz.
Hmm geen idee of beetje op dezelfde manier werkt als de tomahawk, je zou het haast denken.
Ik heb alleen maar drama's gehad met die msi borden op moment ook.
Jah dus werkt op dezelfde manier, in guide staat er dit.
1. Download the latest BIOS file from the MSI website that matches your
motherboard model.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root directory of a USB flash
device.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (You don’t need to
install the CPU and memory.)
4. Plug the USB flash device with the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port on the
rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to start flashing the BIOS. The LED will start flashing
to indicate the process has begun.
The LED will turn off when the process is complete
Je kan gewoon nieuwste of een oudere bios ff proberen.
[ Voor 51% gewijzigd door Fordius op 05-05-2025 01:34 ]
  • MrBlueEyes
Fordius schreef op maandag 5 mei 2025 @ 01:30:
motherboard model.
device.
rear I/O panel.
Ik had de BIOS ooit al eens geupdate. Geen idee of ze daar wat mee gedaan hebben toen MSI het moederbord heeft gerepareerd.
Edit: Hmm, Ik klik de flash bios button aan, hij begint even te knipperen en na een tijdje gaat het lampje weer vol branden en mijn usb (een oude sandisjk cruzer brand niet meer). Maar lijkt mij stug dat hij binnen 10 seconden al klaar is? Sowieso blijft het lampje van de flash bios button branden ipv dat hij uitgaat zoals vermeld. Ik hoef de PC niet aan te zetten toch? (alleen op stroom gezet)
Edit 2: Zonder opslag blijft code "02" staan.
Edit 3: Zodra ik weer mijn NVME SSD met OS erin doe, start hij weer helemaal op, maar nog wel steeds zonder beeld.
Edit 4: ik vind nog het volgende: https://hardwarecentric.c...-before-microcode-loading
Wel raar als met opslag hij een normale CPU temp toont en normale % voor gebruik.
Ik zou dat nog kunnen proberen morgen, maar voelt wel kansloos.
[ Voor 24% gewijzigd door MrBlueEyes op 05-05-2025 02:28 ]
  • GeeEs
  • Laatst online: 15:56
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 00:31:
Raar? Valt wel mee ;)
Het stukje plastic is een feature, geen bug.
Het is simpelweg een soort locking mechanisme om te voorkomen dat de batterij er onbedoeld uit schiet.
YouTube: CMOS Battery Release Mechanism *PROPER* Guide in English
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 01:40:
Als het goed is worden er tijdens de bios button flash procedure ook debug/status codes weergegeven?
De juiste USB flash poort gebruikt daarvoor?
Andere, kleine USB stick eventueel proberen.
Debug gekleurde LED codes?
Zonder aangesloten keyboard start het board ook mogelijk niet lees Ik.
En zoals aangegeven, als het keyboard reageert op CAPS lock etc is het systeem correct gepost
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op maandag 5 mei 2025 @ 10:13:
Maar wat kan het probleem dan nog zijn? Videokaart en onboard GPU werken niet, maar hij start wel helemaal op.
GeeEs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 07:39:
Vermeld het dan in ieder geval in de handleiding en hoe je deze los krijgt.
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 12:27:
Met een andere HDMI monitor display ook al getest?
Je moet nu alles uitsluiten natuurlijk.
Kan je ook zien dat de PC ook echt opstart van een bootable SSD/USB?
Bijvoorbeeld dus een Windows installatie of WinPE USB met LED indicatie.
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op maandag 5 mei 2025 @ 12:44:
Ja met 2 monitoren. Maar mijn hoofdmotor werkt zonder problemen met mijn huidge pc ook. Dus dat zal al moeten werken.
Wat gaat een OS via USB stick nog veranderen? Bios en os worden al niet getoond op het scherm namelijk.
Ja, juiste USB ingang. Met een oude SanDisk cruzer USB 2 16GB fat32. Dus dat zou ideaal moeten zijn.
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 15:07:
Wat gaat een OS via USB stick nog veranderen? Bios en os worden al niet getoond op het scherm namelijk/
Alleen om verifiëren of het systeem werkt/volledig opstart van een boot medium.
Dat had Ik bijvoorbeeld ook bij een laptop met een defecte GPU zonder enig display.
Aan de LED activiteit/initialiseren van de USB apparatuur kon je zien dat het systeem wel volledig startte.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 05-05-2025 15:22 ]
  • GeeEs
Ik zie dat dit moederbord een micro switch heeft bij het PCIe slot voor je grafische kaart. Als de kaart er goed inzit is deze ingedrukt!?
Zit de kaart 100% goed in het slot?
En de "lock" van dat slot ook goed?
Alle powerkabels goed aangesloten?
  • The_Doman
GeeEs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 15:18:
Ik denk niet dat dat een micro switch is maar een mechanische lock/unlock?
Maar wat betreft PCIe, probeer het ook eens met de GPU in een ander PCIe slot of er dan wel beeld komt?
Google: GPU not working in first pcie slot
  • GeeEs
Beide volgens mij, een lock en een switch?
Of werkt het samen?
Ik kende het ook niet op deze manier.
Edit: lijkt inderdaad mechanisch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2pMK_oL9EU_OeZYnzi6W7wmi0I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XYfWLEBj4Sp5VGjtRjk8coQj.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door GeeEs op 05-05-2025 15:43 ]
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op maandag 5 mei 2025 @ 15:36:
Is een lock. Maar de pc werkt ook niet zonder gpu met de aansluiting op het moederbord zelf.
Ik heb op mijn SanDisk Cruzer Linux Lite gezet. Pc start helemaal op, oranje lampje blijft knipperen. LED van moederbord toont temp cpu zo te zien, maar beeld heb ik niet via onboard HDMI. CAPS werkt gewoon.
[ Voor 16% gewijzigd door MrBlueEyes op 05-05-2025 17:24 ]
  • MrBlueEyes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtSuo26xvksDjRHfpx5DSlw1iHk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kqu1Kqf9goOheXStwpQvCMUb.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand nog ideeën? Dit is zonder opslag medium. Caps werkt wel. Beeld krijg ik helaas niet.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Had je al de GPU in een ander slot geprobeerd? Dat werd nog geopperd door iemand eerder. Anders weer retour?
  • MrBlueEyes
franssie schreef op maandag 5 mei 2025 @ 21:44:
Dat gaat niet lukken. Andere slot zit veel te laag voor de 5080. Morgen maar weer contact zoeken met verkoper.
  • The_Doman
MrBlueEyes schreef op maandag 5 mei 2025 @ 21:34:
[url="https://tweakers.net/i/zNpbl6ZQpr60Cm6vPjOHZXeujjw=/fit-in/4920x3264Iemand nog ideeën? Dit is zonder opslag medium. Caps werkt wel. Beeld krijg ik helaas niet.
Tja, wat kan je verder nu nog doen?
Je kan nog eens proberen de monitor kabel in/uit te pluggen als het systeem is gestart.
Eventueel ook met GPU kaart geplaatst alle (HDMI) poorten proberen/wisslen.
Maar waarschijnlijk al geprobeerd natuurlijk.
Andere voeding proberen nog?
  • MrBlueEyes
The_Doman schreef op maandag 5 mei 2025 @ 22:08:
Ik ga inderdaad contact opnemen. Voor een voeding moet ik mijn huidige pc uit elkaar halen. Dat gaat hem nu niet worden. Sowieso is de lol er nu wel vanaf.
Ik zie nu ook niet in waarom het ineens de voeding zou zijn. Zeker omdat hij gewoon helemaal goed lijkt te lopen en de pc niet crasht ofzo.
  • stin00
Enig idee waarom er hier 00 op je error debug schermpje staat? Staat niet in de handleiding, maar bij MSI betekent dat volgens mij een CPU error (of moederbord/BIOS).
  • MrBlueEyes
stin00 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 22:27:
Dat is alleen wanneer er helemaal geen opslag medium is ook.
Nu nog 1x aangezet met OS SSD en dan start de pc helemaal weer op, zonder beeld dan. CPU cooler toont ook weer alle informatie over CPU en GPU.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Als je je verveelt kan je nog kijken of je een remote destop sessie of zo kan starten als ie zichtbaar is, maar ik zou 'm terug sturen. Hoe meer je verder gaat prutsen, hoe groter de kans dat ze het op jou schuiven en daar is dit mobo net iets te duur voor.
  • Fordius
Even vraagje heb je dit kunnen oplossen?
Vraag 2 kun jij bv die knopjes achterop indrukken voor clear cmos en bios?
  • MrBlueEyes
Fordius schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 12:24:
Moederbord is weer terug naar de verkoper. Ik wacht nog op het resultaat van hun bevindingen.
Clear CMOS is inderdaad een optie vanaf de achterkant. Heeft het voor mij dit issue niet opgelost.
  • MrBlueEyes
Afgelopen zaterdag heb ik eindelijk mijn moederbord "terug" gekregen. Ze hebben een vervangend exemplaar gestuurd (wel echt alleen moederbord indezelfde doos etc.
Alles lijkt te werken behalve de videokaart.
Mijn 5080 gaat aan (beeld/rgb staan aan op de videokaart, maar de fans spinnen niet op). Verder valt op dat mijn draadloze toetsenbord en muis pas na de bios te gebruiken zijn, erg onhandig.
Ik krijg nu dus beeld via de onboard hdmi aansluiting van het moederbord.
De 5080 had ik al getest in mijn oude systeem en werkt daar zonder problemen.
Ik zie online vergelijkbare problemen bij andere. Maar een videokaart aansluiten is toch niets spannends aan. Ik heb hem ook al opnieuw geprobeerd. Goed aangedrukt etc. Maarja ook bijzonder dat hij wel oiplicht dan.
  • MrBlueEyes
Heeft iemand een idee waarom het moederbord de videokaart niet herkent?
Edit: lijkt met stroom toevoer te maken te hebben 3 x8 pin naar de converter voor 12VHPWR werkt wel. DIrect 12HPWR niet. Dus ik ga die nog een opnieuw aansluiten. Want ik heb 1x 8pin nodig voor al mijn fans. Dus moet wel werken met die andere kabel.
Edit 2: werkend. Stroomkabel zat blijkbaar niemand helemaal goed van de videokaart.
[ Voor 75% gewijzigd door MrBlueEyes op 04-07-2025 14:01 ]
