openvpn verbinding buiten mijn netwerk
  • stevenbru
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb voor de eerste keer een open-vpn geïnstalleerd in windows ,
alles werk perfect tot op een bepaald punt .
Ik heb een ovpn file aangemaakt voor connectie te maken via mij samsung smartphone en dir lukt perfect (ik zit in hetzelfde netwerk ) Als ik mijn wifi uitschakel en overga naar mobiel kan ik geen verbinding meer maken . Op mijn telenet router staat portforwarding aan met UDP . Iemand een idee wat het probleem is ? ik zal de ovpn toevoegen van de server en de client .
de ovpn voor de samsung :
client
dev tun
proto udp
remote 195.16.25.92 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
de ovpn van de server
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert Server.crt
key Server.key
dh dh.pem
topology subnet
server 10.10.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
keepalive 10 120
push "route 10.10.0.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
push "redirect-gateway def1"
# compress lz4
allow-compression no
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
log-append openvpn.log
verb 3
alvast bedankt voor de hulp en de tips
  • J.Thermaltaker
  • Laatst online: 18-10 15:12
Check is of je port ook daadwerkelijk openstaat.. ik denk dat hier het probleem zit!
Canyouseeme.org kan je o.a gebruiken hiervoor
  • boyd86
Laat de Windows firewall regel (als die er is) poort 1194 ook door voor niet-lokale IP adressen?
In de OpenVPN Connect app kun je ook de log bekijken, in iOS zit die knop rechtsboven op het hoofdscherm, voor Android weet ik dat niet.
[ Voor 41% gewijzigd door boyd86 op 04-05-2025 15:06 ]
  • jadjong
Connecting To ........25.92...Could not open connection to the host, on port 1194: Connect failed
  • boyd86
Dan is het inderdaad controleren of de router de poort goed doorzet, zoals @J.Thermaltaker aangaf, en de Windows firewall controleren.
  • stevenbru
Mijn poort staat open in de firewall ( rule toegevoegd ) en is ook geforward op mijn router .
C:\Windows\System32>netstat -an | find "1194"
UDP 0.0.0.0:1194 *:*
UDP [::]:1194 *:*
enkel als ik op canyouseeme.org zit zie ik een error nl : Error: I could not see your service ....
  • boyd86
Staat de port forwarding naar een statisch IP adres van de Windows machine?
Ik weet niet welke router het is maar misschien moet je naast port forwarding nog iets anders aanpassen qua firewall of soortgelijke maatregel.
Ik ga ervan uit dat je het juiste WAN IP (je publieke IP) gebruikt, niet dat die ook tussentijds net veranderd is…
