problemen in netwerk met Ethernet Switch
  • hollander555
  • Laatst online: 11-07 17:30
Hoi
ik heb een Ethernet Switch met 5 Poorten , Deze werkt goed .
maar ik had deze week problemen in mijn netwerk, in dit netwerk zit de Ethernet Switch met 5 Poorten .
op de Ethernet Switch met 5 Poorten zitten Ledjes bij elke poort.
nu viel mij op dat alle Ledjes normaal branden maar een Led niet, Deze Led was nagenoeg uit en ging naar een tijdje langzaam feller branden .
Toen de Ledjes op de Ethernet Switch normaal branden ( alle 5X ) was mijn netwerk problemen ook opgelost.
nu mijn vraag, kan dit komen door een slechte netwerk kabel ( netwerk kabel met breuken er in )
of heef iemand wel eens mee gemaakt dat de netwerk Contacten in de Ethernet Switch vuil zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SuL2EZ3I1aUWiO10ug95GrU62WI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SMfwoB9C7MytnfHbpteh2XrI.png?f=fotoalbum_large
Ik heb geprobeerd om met behulp van google hier meer Informatie / oplossingen over te vinden
Alvast bedankt voor je tijd
14/UQ1A 240205.004/eng.tuomas.20240216.124251 dev-keys
Dahua Ethernet Switch – 5 Poorten – 10 / 100 Mbps
Technische specificaties
Product
Aantal poorten 5
Bedrade snelheid Tot 100 Mbps
Type behuizing Kunststof
Aansluitingen 5x 10/100 Mbit/s ports
Ethernetsnelheid 10/100 Mbit/s
LED indicatielampjes
Artikelnummer PFS3005-5ET-L
https://www.brandpreventi...-5-poorten-10-100-mbps-2/
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:17
Heb jij nog een 100Mbps netwerk?
De huidige standaard is 1Gbps en mijn advies zou zijn gooi die switch weg en koop een 1Gbps witch.
Deze bijvoorbeeld.
https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
  • hollander555
Hoi
waarom vervangen als hij nog goed werkt ( op dat stuk netwerk dat ik heb is 100mbps Voldoende )
Ik snap niet zo goed waarom dit gebeurt > Deze Led was nagenoeg uit en ging naar een tijdje langzaam feller branden . ( Ledjes bij elke poort. )
En hoe weet ik zeker dat de netwerk Contact Goed is
netwerk kabel is verdacht
de storing was nu voor gekomen ,( maar na storing ) Deed het netwerk het al weer een tijdje goed
ik zit nu op 2 dagen en nog geen problemen
  • vanaalten
  • Laatst online: 21:19
Ik zou als eerste de netwerkkabel omprikken in een andere poort (wisselen met een andere aansluiting). Als het dan nog eens gebeurd kan je kijken bij welke poort er weer raar gedrag optreedt en uitsluiten of het aan de kabel of de switch ligt.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Klinkt eerder als de voeding die aan het afsterven is dan de switch zelf.
Alle proemn in n drek
  • danny_s
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 22-07-2025
Dat 100Mbit ding is oude rotzooi en was nieuw al pruttel
Loop zoals Ben(V) al aangeef even naar de Action om voor 10 euro een nieuwe te halen die gelijk 10x zo snel is.
Maakt niet uit of je voldoende hebt aan 100Mbit
Ook voor kleine hoeveelheden data kan het een bottleneck zijn
Waarom zou je verder lastig doen en reageren met "waarom vervangen als hij nog goed werkt" terwijl je een topic hier opent vanwege problemen die je ermee hebt.
WOW! Die brandpreventiewinkel heeft deze 100Mbit troep gewoon nog te koop staan voor 18 euro.... 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door danny_s op 03-05-2025 15:57 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Mja gewoon poort omprikken?
Gaat de “fout” met de kabel mee naar andere poort? Dan ligt het aan kabel/apparaat.
  • ewoutw
  • Laatst online: 20-10 10:14
Wissel de kabbel om. Als het probleem mee verhuist weet je dat het de kabel is, als het probleem blijft is het de switch(port).
Maar ik zou die switch sowieso vervangen. Toen ik in 2005 stage liep was 1Gbs al de standaard. Dat is 20 jaar terug. Daarnaast is die van plastic, kortom hij kan niet goed koelen. En het is ook geen merk waar van het denkt dat is goed spul.
Snap eigenlijk niet waarom iemand deze switch zou kopen…
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:28
hollander555 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 14:27:
Je switch werkt niet goed, want:
Klinkt toch wel als een switch die niet lekker werkt.
Beiden kunnen inderdaad voor verstoring van je netwerk zorgen, maar dan krijg je andere symptomen.
De ledjes worden aangestuurd door een stuke elektronica in de switch en staan niet in directe verbinding met de netwerkkabel. Een zwak brandende led ontstaat door een te hoge weerstand in de aansturing van de switch en dát kan een slecht kabel of slecht contact niet veroorzaken.
Wat het wel kan veroorzaken: chips die doorbranden of weerstanden niet helemaal meer goed functioneren.
  • EricJH
  • Laatst online: 17:36
Kan het niet zo zijn dat als een LED zwak brandt dat eigenlijk het licht is dat van een nabijgelegen poort lekt? Als dat het geval is betekent dat de LED eerst uit is voordat hij weer aan gaat.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
Continu brandende LED? Zou dat niet een broadcast storm kunnen zijn?
Zo ja heeft de switch er niets mee te maken en komt het probleem van het apparaat dat op die poort aangesloten zat. Zoals @FreakNL en @ewoutw al aangaven, wissel de kabels om en kijk of het probleem meeverhuist. Zo ja ligt het niet aan de switch, blijft het probleem op zelfde poort, dan wijst het wel op evt problemen met de switch.
Oslik, blyat! Oslik!
  • DukeBox
Dahua heeft een paar hele leuke switches maar deze is daar geen van. Dit is echt troep.
Iets met een 1014 byte mac table size die ook nog eens voor store en forward gebruikt wordt (niet per poort) zou niet eens gemaakt mogen worden.
[ Voor 110% gewijzigd door DukeBox op 03-05-2025 22:44 ]
