Uitvalschermmotor defect?
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Ik heb recent een ander huis gekocht, daar zit aan de voorzijde een (oud) uitval zonnescherm.
Bij oplevering werkte deze (hoewel hij een beetje haperde). Daarna is hij weer ingerold, maar is de standen-schakelaar op 'oprollen' blijven staan, en dat is waarschijnlijk meerdere dagen zo geweest.
Een paar weken geleden wilde hij nog maar net een klein stukje uitrollen en weer terug.
Nu doet ie vrijwel niks meer; zodra je hem bekrachtigt zie je hem even verzetten, je hoort de motor licht zoemen (zoals bijv ook een trafo wel eens doet), maar verder niks. Handmatig proberen te helpen doet ook niks.
Ik heb de motor even doorgemeten; ene pool naar nul geeft 114 ohm, andere pool naar nul geeft >>1MOhm. Beiden geen contact met aarde of elkaar.
Helaas geen handzwengel-optie. Voor zover ik zie moet het hele ding van de muur als ik er wat mee wil.
Dus, voordat ik daaraan begin, dacht ik; even hier om tips vragen wat ik nog zou kunnen proberen.
Dacht nog aan smeren, maar omdat ie ingeklapt is kom je nergens bij.
Beste antwoord (via WeetIkHetNou op 18-05-2025 12:01)
  • nodri2000
  • Laatst online: 14:01
Zal zowiezo van de muur af moeten voor reparatie.
Die buismotoren worden veel verkocht. Als je googled op alu parts kun je de goede motor wel vinden. Type nummer zal wel op de oude motor staan.
Beetje meer investeren en je kunt hem via een app of domotica laten bedienen, werkt hier ook prima.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • DJMaze
Het zou zo maar kunnen zijn dat de lagers van de rol versleten zijn en nu de motor is doorgebrand.
1. Spanbanden er omheen.
2. Van de muur af halen
3. Repareren of vervangen
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • WeetIkHetNou
Dank voor je reactie.
Gezien het gebrek aan overige reacties, denk ik dat er inderdaad niks anders op zit...
Volgende klus op de lijst, ha.
  • Beste antwoord ✓
  • nodri2000
  • WeetIkHetNou
Nou, korte update.
De motor was er zó uit toen ik eenmaal door had hoe het in mekaar zat.
Overal lees je dat er 2 maten buizen zijn, maar hoe ik ook meette, ik kwam er midden tussenin uit.
Toen ik wat aan de kant wilde halen om een laatste meetpoging te doen, pleurde de hele mik uit mekaar (gelukkig niet op mn kop) en brak alles van voor tot achter af.
Probleem opgelost; alles de kliko in....
Overigens daarna die buis alsnog goed kunnen meten; toch écht een incourante maat waar ik ook geen motor/adaptor voor kan vinden.
