Epson 11000xl scanner rood knipperend lampje
  • DaVi82
  • Laatst online: 20:18
Een tijdje terug heb ik geprobeerd om een oude scanner schoon te maken. Er zaten strepen in de scans, waarschijnlijk als gevolg van stof.
Dus heb ik stapje voor stapje de scanner voorzichtig open gemaakt, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Blijkbaar is daarbij iets fout gegaan, want als ik de scanner nu aan zet, maakt ie wel het begin van het 'normale' geluid, maar gaat er daarna een rood errorlampje branden.
Na veel speuren op het web, kom ik er nog steeds niet achter wat ik heb gedaan. Ik heb een filmpje gevonden van iemand die de scanner van binnen laat zien en alles ziet er hetzelfde uit. Ik heb alle schroefjes, draadjes, etc. gecontroleerd en zie niets wat er abnormaal uit ziet.
Is er iemand met verstand van zaken die advies heeft? Het gaat dus om een A3-scanner, type Epson 11000XL.
  • Room42
Heb je het niet gewoon nog een keer geprobeerd om zeker te zijn dat je alles goed vastgezet hebt? Waarschijnlijk gewoon een los kabeltje of zo.
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • DaVi82
Bedankt voor je snelle antwoord!
Dit ging inderdaad ook door mijn hoofd. Heb het een tijdje geleden geprobeerd en het gaf geen verschil. Zal het straks nog eens proberen, maar heb geen kabels losgehaald en zie verder ook niet echt waar ie nou een error van krijgt.
De normale routine en bijbehorende geluiden starten wel, maar hij loopt dus ergens in dat proces tegen een error aan.
