mysql connectie probleem f2s
Ik heb een accountje bij f2s
Daar heb ik een database aangemaakt (en ja al wel meer dan 24 uur geleden)
Nu wil ik mn database connecten met het volgende stukje php.
<?php
$link = mysql_connect("db.****.f2s.com", "****", "****")
or die ("Could not connect");
print ("Connected successfully");
mysql_select_db ("my_database")
or die ("Could not select database");
$query = "SELECT * FROM my_table";
$result = mysql_query ($query)
or die ("Query failed");
// printing HTML result
print "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result)) {
print "\t<tr>\n";
while(list($col_name, $col_value) = each($line)) {
print "\t\t<td>$col_value</td>\n";
print "\t</tr>\n";
print "</table>\n";
mysql_close($link);
en dan krijg ik de volgende foutmelding terug:
Warning: Access denied for user: '****@server0036.freedom2surf.net' (Using password: YES) in /web/sites/25/***/www.***.f2s.com/top/test.php on line 2
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: '****@server0036.freedom2surf.net' (Using password: YES) in /web/sites/25/****/www.*****.f2s.com/top/test.php on line 2
Could not connect
Wat doe ik fout???
Mijn username en password zijn goed
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
zo te zien is je db er nog niet
heb je die wel ingesteld?
en anders is
www.users.f2s.com
wel handig
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
De fout ziet hier:
my_database moet je vervangen door je username
dus als je site www.pietje.f2s.com is is je username pietje en moet de code dus zijn:
mysql_select_db("pietje")
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
Op zondag 16 september 2001 21:44 schreef SWINX het volgende:
De fout ziet hier:
jep dat heb ik ook wel gedaan ik was alleen vergeten daar nog *-tjes neer te zetten |:(
maar dan nog
hij geeft een foutmelding voor regel 2 en dit staat veel verder in de php code 8-)
  • D2k
D2k
or die (mysql_error());
dat geeft misschien meer info
  • SWINX
sorry als die een waardeloze opmerking is,
maar je geeft dus het connecten de varnaam $link
maar je zegt nergens dattie $link moet uitvoeren
en als php dan verder het script uit gaat voeren
dus select_db dan kan dat niet omdat het connect niet is gedaan, omdat $link niet is uitgevoerd
of zeg ik nu iets heel doms :?
