Ondersteuning betonblokken wand
  • Pvdbogaard
  • Laatst online: 18-10 15:51
Ik ben begonnen met het graven van een zwemvijver. Omdat het zwemdeel (rechthoekig) dieper is dan het omliggende moerasdeel ben ik van plan een muur van 50cm hoog tussen grond en zwemdeel te plaatsen. Bovenop deze grond ligt (dus) het moeras. Moeras is 100cm diep, zwemdeel 150cm.
Doel van de muur: stevigheid en voorkomen instorting. Voor de muur wil ik betonblokken (ca 30x24x20cm) gebruiken, 2 lagen hoog. Het lijkt er op dat de ondergrond een stevige zandgrond zal zijn.
Onder deze muur komt (in de lengte richting van de vijver) een drainage buis (100mm diameter) in een omhulsel van grind omwikkeld met geotextiel. Dit om grondwaterproblemen voor te zijn.
Ik denk inmiddels aan een "fundering" van 40x60 (2de hands) betontegels waarbij de 60 cm in de breedte komt zodat voor 20m er 50 naast elkaar komen te liggen. Dit omdat ik verwacht dat de 60cm breedte een betere verdeling van het gewicht van de betonblokken geeft voor wat betreft de drainage buis constructie die er (direct) onder is geplaatst.
Zie ik iets over het hoofd, is een betonnen fundering toch aan te raden of is er een makkelijker/goedkopere manier om de betonblokken vlak te leggen en de drainagebuis te beschermen?
Beste antwoord (via Pvdbogaard op 03-05-2025 10:24)
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
Volgens mij zou dat prima moeten werken, als je goed in het droge kunt werken. Buis in de sleuf, afvullen met grind, liefst nog minimaal laagje zand erop, beetje verdichten en dan tegel + muurtje.
Ik neem aan dat je de blokken wel gaat opmetselen/lijmen? Ook op de tegels?
  • Beste antwoord ✓
  • BBBrt
  • Fe2O3
  • Laatst online: 07:27
Fe2O3
Ja das roest
Pro tip voor blokken/tegels verwerken
https://www.soudal.com/nl...schuim/blokkenlijm-genius
Goed de instructies lezen/yt kijken hoe je dit verwerkt.
Dum de dum
  • Pvdbogaard
Ja alles koppelen met cement is de bedoeling
