WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK
Vraag over Panasonic CU-2Z50TBE icm met CS-TZ42ZKEW
  • RichardV76
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 14-05-2025
Vorig jaar heb ik de volgende apparatuur van Panasonic laten plaatsen door de firma H...rs:
Panasonic CU-2Z50TBE buitenunit 5,0kW
Panasonic CS-TZ42ZKEW TZ-serie wandmodel 4,2kW
Panasonic CS-TZ25ZKEW TZ-serie binnendeel 2,5kW
Apparatuur is geplaatst begin september.
Hierna is een totaal van 10 bezoeken geweest voor allerlei onduidelijke issues:
- na 4 bezoeken de slaapkamer unit vervangen omdat daar een rammeltje / geluid in zat wat men niet weg kreeg. Later bleek de 2,5KW Unit vervangen voor een 3,5 KW Unit, de monteur had de verkeerde bij zich, en heeft uit coulance maar een duurdere geplaatst (eigenlijk beetje overkill).
- In november begon het kouder te worden, dus de units aan gezet om te verwarmen, maar toen sloegen de units na een halfuur af met de foutcode dat de compressor oververhit raakte.
- Wederom 3 bezoeken verder is toen de buitenunit maar vervangen, want dat zou de boosdoener zijn. Er is toen een half uur getest, en het probleem zou opgelost moeten zijn.
- Helaas bleek het nog steeds niet opgelost, dus wederom contact opgenomen.
- Het zou in het leidingwerk zitten, dus bij bezoek 8 heeft men het complete leidingwerk vervangen, er zat een deukje in een aanvoerleiding, en dit was gegarandeerd de boosdoener.
- Helaas bleek ook dit niet de oplossing, dus op dat punt heb ik de firma officieel in gebreke gesteld. Hierop heb ik tot op de dag van vandaag nog geen reactie ontvangen.
- Na het in gebreke stellen heb ik wederom meteen gebeld, en na enig aandringen (en vermelding van de in gebreke stelling aan de telefoon), wilde men graag een duo afspraak maken waarbij een storingsmonteur van de firma, een techneut van de leverancier, en een 1e storingsmonteur van Panasonic zelf zouden komen.
- Tijdens dit 9e bezoek constateerde de monteur van Panasonic dat de buitenunit niet over de goede software beschikte. Deze is hierop geupdate, en tijdens het gesprek werd mij ook gevraagd of het nodig was een offset in te stellen van 3 graden, hierdoor zou de software als het ware zichzelf voor de gek houden, en langer doorverwarmen. Het voordeel hiervan zou zijn dat ik de unit instelde op 21 graden, en dat de interne sensor dan pas af zou slaan op 24 graden.
In de afgelopen winter periode heb ik in principe goed gebruik kunnen maken van de unit in de woonkamer om te verwarmen, in de slaapkamer was dat niet nodig.
Nu is het warmer aan het worden, en heb ik de afgelopen dagen de slaapkamer unit aan gezet om deze te koelen voor het slapen gaan.
Het valt me op dat het nu (terwijl het nog niet extreem warm is) toch een uur of 2 a 3 duurt om een slaapkamer van 4x4 (4 m hoog) met een starttemperatuur van 21 graden af te koelen naar een graad of 16.
Het verbruik gisteravond was op de slaapkamerunit (woonkamer niet gebruikt) een half uurtje tussen de 300 en 500 watt, en zakte daarna terug naar de 150 a 200, waarbij de buitenunit nauwelijks draaide. Hierbij stond de unit in de woonkamer niet aan.
Ik heb het idee dat vorig jaar, voordat de software aangepast was, en er van alles vervangen was, de unit veel meer stroom gebruikte, en ook 'harder' koelde.
Mijn vragen:
1. Hoeveel zou mijn slaapkamerunit nu moeten verbruiken, rekening houdend met het feit dat de zon tot ondergang vol op de woning (en de buitenunit) staat? in mijn visie moet deze zeker in het begin dicht tegen het maximum vermogen aan zitten.
2. Zou de offset van 3 graden met verwarmen nu andersom ook doorwerken, gisteren toen ik m uit zette gaf de sensor van de slaapkamerunit aan dat het 14 graden was, terwijl andere sensoren in de slaapkamer aangaven dat het 16.3 graden was (uit de wind van de airco)?
3. Hoeveel zou mijn totale systeem vanavond ongeveer moeten trekken als ik beide units rond een uur of 6 aan zet?
Ik ben namelijk een beetje bang dat de problemen die opgelost leken te zijn, nog steeds niet helemaal verholpen zijn.
