Led driver vervangen (3step driver naar dimbare variant)
  • Stingray.nl
  • Laatst online: 19-10 10:51
Goedendag,
Mag ik jullie advies vragen.
Ik heb een bestaande 3 staps led driver welke ik wil vervangen met een volledig dimbare led driver. Deze zit in een plafond lamp met een ledstrip en met beperkte ruimte.
gegevens oude driver:
Constant current driver
SEC: 16-20V 600ma
Pout 10-12W
Afmetingen
Lxbxh = 12,7 x 4,4 x 2,8 cm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PRGu6XvnQv49CMWjVsrJJTy9gJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/63SUGWc2bYGxuIj6uA9YRGNx.jpg?f=fotoalbum_large
Deze wil ik vervangen met :
https://www.leddirect.nl/...ma-max-13w-10-18v-dimbaar
Gaat dit werken?
Of moet ik echt een 600ma driver zien te vinden in het zelfde voltage bereik? Deze zijn namelijk niet te vinden in de afmetingen die passen in mijn lamp.
Wie oh wie kan me helpen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Bij Constant Current is het belangrijk dat je een vergelijkbare stroom uitgang hebt, aangezien de stroom ook meteen de beperking/beveiliging is voor je LEDs.
Als jij die 600mA vervangt voor 700mA, dan zal het misschien nog wel even goed gaan, maar uiteindelijk is het niet goed voor je LEDs.
Je krijgt iets meer helderheid, maar veel meer warmte en kortere levensduur.
Ik zou gaan zoeken naar een 600mA driver of iets lager, maar zeker niet hoger.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Misschien zou je deze kunnen proberen: https://www.verlichting.nl/osram-ote-18-220-240-500-pc-unv1
500mA, dus zeker minder maximale helderheid, maar dan kan je vrij zeker zijn dat je de LEDs niet vroegtijdig stuk maakt.
Spanningsbereik is iets hoger, vanaf 18V.
Misschien heb je een multimeter en kan je nameten wat de spanning-output is (terwijl de lamp is aangesloten)
Je driver is 16-20 dus dat zal rond de 18 liggen.
Dimbaar via fase aansnijding en afsnijding, dus compatibel met veel verschillende dimmers.
OSRAM (ledvance) is een top-merk dus qua kwaliteit zit je dan wel goed.
