PPPoE sessie starten op Deco XE75 met Proximus BBox3
  • OGrasmachien
  • Laatst online: 04-10 19:58
Hi,
Ik heb 3 TP Link Deco XE75's staan en heb deze voorlopig werkende met een dynamic IP achter de Proximus BBox3 modem/router.
Nu probeer ipv een Dynamic IP een PPPoE sessie te starten.
Van wat ik gelezen heb laat Proximus 2 sessies toe op dezelfde lijn.
Ik slaag er alleen totaal niet in om de PPPoE tot stand te krijgen.
Ik heb het wachtwoord opgevraagd bij de support dus dat zou goed moeten zijn.
Mijn username zo gestructureerd: xxxxx@SKYNET/PROXIMUS.
Ik begrijp totaal niet op ik nu @SKYNET/PROXIMUS of @PROXIMUS moet gebruiken.
De DHCP range van de TP Link start op 192.168.68.2 en eindigd op 192.168.68.255.
Dat zou conflicten met de BBox die op 192.168.1.1 zit moeten vermijden.
Default gateway is 192.168.68.1.
Internet VLAN ID heb ik op 10 gezet net zoals het in de BBOX geconfigureerd is, met prioriteit 0.
Is er iemand die een gelijkaardige setup werkend gekregen heeft?
Ik krijg momenteel gewoon niets.
De TP Link poort 1 is verbonden met de BBox poort 1.
  • laurens0619
Denk niet dat dit gaat werken.
Je moet de bbox loskoppelen en kabel van mediaconverter in de deco stoppen.
Of gaat er direct glas/dsl/whatever de bbox in?
https://www.proximus.be/s...apparatuur-gebruiken.html
[ Voor 34% gewijzigd door laurens0619 op 30-04-2025 07:28 ]
  • OGrasmachien
laurens0619 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 07:26:
Er gaat DSL naar de bbox die functioneert als modem en router. Het router gedeelte wil ik overdragen aan de Deco. Dit is een router en geen modem.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 07-11 17:52
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
OGrasmachien schreef op woensdag 30 april 2025 @ 07:44:
[ Voor 19% gewijzigd door CrankyGamerOG op 30-04-2025 07:52 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@OGrasmachien Heb je passthrough of bridge modus aangezet? Want dat heb je wel nodig. Vziw heeft de Bbox3 geen specifieke LAN-poort voor bridging, dat kan op alle poorten werken. Ik heb zelfs twee WAN IP's actief gehad erachter (dus drie in totaal, maar was wel geen particuliere aansluiting).
VLAN mag je niet instellen, dat stript de Bbox3 al.
  • laurens0619
Ok dat had ik niet verwacht. Zo te lezen heb je gelijk @OGrasmachien en werkt de bridge mode door een 2e ppp sessie op te zetten. Heb ik nog nooit gezien.
je hoeft aan de bbox3 niks te veranderen aan instellingen om je eigen router te gebruiken achter de bbox3 gewoon router aansluiten met zijn wan aan de lan uitgang van bbox3 en daar een tweede pppoe sessie opstarten net zoals de bbox3 er ene opstart.
dan kun je nog de decoders aansluiten op de bbox3 want niet alle decoders werken achter een eigen router bvb v6 en v7 werkt niet achter eigen router, wel achter een eigen switch.
zie ook → Je privérouter achter bbox | Proximus
Dan denk ik dat je het goed doet qua instellingen behalve de VLAN wat @Borromini al zegt, die moet er dan vanaf.
  • OGrasmachien
@Borromini Hoe zet ik passthrough of bridge modus aan?
Voor zover ik begrijp is dat niet mogelijk / nodig bij de bbox3.
Momenteel heb ik VLAN uitstaan en heb een PPPoE sessie gestart met de credentials die ik gekregen heb van Proximus. Maar helaas geen IP adres en internet.
Hier zijn mijn settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Yrg8aDUEuMIjoXS7005zWPUjbs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/maZQ8dcb2cZfySpDIQ6kCu8g.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lW763_dOkabKQ9PubLf8Fd0hizE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Q1tLP2s33pz3y2grJYBzU6Ia.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jIojQsCUg_fKRIEPP5KjkjQXoFU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/IfrjEnAKpc7pNO050PxlnaHs.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azBBbJmXSZRTyHTIMl7vEmWVyhI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/6svHZWPO54JROFGnLbOn3m9V.png?f=fotoalbum_tile
  • OGrasmachien
Probleem opgelost.
Je kan je wachtwoord PPPoE wachtwoord resetten in MyProximus.
De voorbije dagen gaf dat formulier enkel errors.
Dan heb ik de support gecontacteerd om mijn PPP wachtwoord te verkrijgen.
Dat wachtwoord werkte uiteraard niet.
Uit frustratie zonet nog eens proberen te resetten en het blijkt dat ze het formulier gefixt hebben want nu werkt de login wel gewoon.
Komt dus neer op slechte support.
Niets wat we nog niet gewend zijn van proximus.
