• melwasul
  • Laatst online: 26-08 23:33
Hoi!
Even een vraagje voor de specialisten.
Ik kan een niet-gebruikte (m.a.w. 'nieuwe') UPS overkopen van iemand. Echter is de UPS volgens het serienummer geproduceerd in 2019. Het gaat om een Eaton 5P 650i UPS. Ik maak me bijgevolg wat zorgen over de batterij: geen idee wat 6 jaar doet met een (niet-gebruikte) UPS batterij. Iemand die hier ervaring mee heeft?
Dank alvast voor de info!
Experience the mountains!
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:03
Meestal zitten in dit soort UPSsen een 12V 7Ah batterij.
Dat is een klassieke lood-accuzuur batterij (voor zover ik weet)
Deze kosten doorgaans rond de EUR 30.
Als ze ongebruikt zijn kunnen ze makkelijk een aantal jaren "op de plank staan".
Stel.... hij is kapot en er moet een nieuwe accu is.
Vind je dat de moeite waard?
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:28
Als de UPS daadwerkelijk zolang ongebruikt is geweest is er kans dat de batterij is gesneuveld.
Loodzuur batterijen moet je af en toe blijven opladen als ze in voorraad liggen.
Maar wat @GarBaGe zegt klopt, een nieuwe batterij is zo geplaatst en kost je maximaal 50 euro.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Een loodaccu uit 2019 kan als afgeschreven beschouwd worden. Loodaccu's moeten opgeladen bewaard worden maar hebben een zelfontlading en moeten dus elk halfjaar of jaar bijgeladen worden. Je kunt er vanuit gaan dat dit niet is gebeurd dus zijn de accu's kapot. Ook als ze wel bijgeladen zijn is 5 jaar veel te oud. Naast veroudering door gebruik hebben ze ook last van veroudering door tijd. Een goede verkoper zal je een nieuwe accu bieden of de prijs verlagen omdat de accu vervangen dient te worden.
[ Voor 7% gewijzigd door Tyrian op 29-04-2025 16:33 ]
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • melwasul
Dank voor de info!
Is aan particulier. Ik zou de Eaton 5P 650i UPS (rack versie) voor 100 euro kunnen kopen (excl. verzending). Lijkt me op zich een goede prijs: met een nieuwe accu zou ik dan op een 160 tal euro komen.
Iemand een idee waar je zulke accu's best kunt kopen? Deze heb ik bijvoorbeeld gevonden, en lijken me geschikt voor dit model:
https://www.battery-direct.de/usv-akku-5p-650ir.html
  • melwasul
Nog één vraag: zou je de batterij kunnen vervangen door één met hogere capaciteit (bv die van een 850i)?
  • 3dmazter
  • Laatst online: 21:38
melwasul schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 12:47:
zolang het voltage gelijk is kun je zo zwaar als je wilt er aan hangen.
volladen duurt langer en het moet passen
  • melwasul
Zie net dat de 850i i.p.v. 2 batterijmodules er 4 heeft, dus dat zou een probleem kunnen zijn...
  • GarBaGe
In theorie: ja.
In de praktijk heeft een zwaardere unit soms dezelfde batterij, maar een zwaardere omvormer.
Of...
meerdere batterijen, waardoor het fysiek niet past in de behuizing :)
  • melwasul
Bedankt voor de info!
Ga de UPS voor €100 (+ €15 verzendkosten) bestellen, en dan zien hoe het met de batterij gesteld is (daarvan uitgaande, dat die niet meer werkt). Lijkt me een goede prijs voor een nieuws (ongebruikte) rack UPS van Eaton (zelfs met de extra batterijkosten).
Battery direct lijkt me een betrouwbare online shop voor UPS batterijen met veel goede reviews.
  • melwasul
Heb ondertussen de UPS ontvangen.
Is het normaal dat deze met een kapotte batterij niet wil opstarten? Is een line-interactive UPS.
[ Voor 12% gewijzigd door melwasul op 10-05-2025 23:06 ]
  • JukeboxBill
Volgens de handleiding moet i.i.g. wel het display werken als de UPS is aangesloten op de netspanning.
Om hem op te starten moet je de knop minstens 2 seconden lang indrukken.
  • melwasul
JukeboxBill schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 23:36:
Hmmm doet ie dus niet.
Bedoel je hoofdstuk 4.1 in de handleiding? Daar staat namelijk op zich niets vermeld of dit ook zonder batterij / met defecte batterij werkt. Of staat ergens expliciet beschreven dat de UPS ook zonder batterij opstart?
Op Reddit volgende thread gevonden, weliswaar voor een andere UPS. In de comments staat een lange uitleg van gebruiker Gwyneth Llewelyn, die zijn UPS eveneens niet aan kon zetten wegens een defecte batterij.
  • JukeboxBill
melwasul schreef op zondag 11 mei 2025 @ 11:57:
Wat ik uit dat hoofdstuk begrijp, is dat de display oplicht zodra de UPS wordt aangesloten op het lichtnet.
Hij is dan nog niet opgestart, want daarvoor moet je eerst de knop indrukken.
Daar uit maak ik op dat de basis elektronica werkt zonder opstarten. Als dat al niet het geval is, vrees ik dat die ook niet zal opstarten als er wel goede batterijen in zitten.
Dat topic op Reddit is tegenstrijdig. Ik lees ook:
Any APC UPS with SU, SMC, SC, SRC, SMX, SMT, SURT, SRT, in its model number are hot swap and do not require a battery pack to be turned on or operate. Good chance I am missing a bunch of others in that list, I think they way they work it is that any UPS with user serviceable batteries support hot swap and will power up with out a pack installed. Every APC UPS I have or ever had powers up with out a pack and still allows the load output to be turned on or for cheaper units has it on by default.
