Asus P2B systeem.. wat te doen?
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Allo.. een vriend van mij heeft al 3.5 jaar een computer met een:
Asus P2B moederbord
P2 450 Mhz
128 MB PC-100 (d8 ik)
Voodoo Banshee 16 MB
SB128 Pci
4x2x24 (ofzo) cdrewriter
Hij wil graag upgraden zodat hij ook nieuwere spellen nog even kan blijven spelen.. Ik heb begrepen dat een P2B mobo nog wel een Celeron 800 Mhz aankan?
Enne.. wat voor videokaart zou 't beste en voordeligste :o zijn? Een GF2MX lijkt mij wel wat..
En uiteraard nog ff 128 MB erbij..
Dit gaat bij elkaar niet zoveel geld kosten geloof ik >:)
Was dat 't of heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Thx voor 't lezen >:)
  • mhzeater
  • Laatst online: 24-07 14:09
Probeer eens search. Die functie is er voor dit soort probleempjes.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
  • RedruM
thx
Ja, denk dat een Celeron 800MHz wel wil lopen op jou mobo, en 128mb erbij, goed idee, en een Geforce II MX ja, raad je een Asus V7100 Geforce II MX met tv-uit aan. :) Dan ben je klaar.
  • RedruM
Wat een toeval.. ;)
Die GF2MX heb ik zelf ook.. goede keuze heh :)
Alles zou moeten werken.. alleen die Celi 800 weet ik nog niet 100% zeker.. ff kijken :)
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Die Celly kan er wel in, maar je moet een slocket hebben wat het voltage zo kan regelen dat de CPU teveel voltage krijgt, want als je buiten de specs van het mobo gaat (en dat ga je met een oude P2B icm een celly) dan vraagt die celly een lagere spanning dan de P2B kan leveren en dan boot ie dus niet.
Ik zou een goedkope Cc0 stepping Celly op de kop proberen te tikken en die overklokken naar 100 MHz, aangezien je toch al te veel voltage geeft kun je hem net zo goed over klokken.
Dan heeft ie nog een jaartje ofzo om te sparen voor een nieuw systeem.
--- edit wartaal ---
iOS developer
Als het dan nog niet werkt moet je even op www.asus.com kijken voor een bios update, denk echter wel dat het zo ook moet werken. :)
  • RedruM
Hmmm die Asus site vermeld niet of je met de nieuwste Bios Revision een Celeron 800 mhz (100 mhz bus) kan draaien.
Dit moet wel kunnen met de nieuwste Revision right?
Gewoon slot1-->socket370 en dan FCPGA celeron erop..
correct me if i'm wrong plz :)
De P2B is er in twee uitvoeringen. Op de Asus site kun je vinden vanaf welke revisie hij officieel de coppermine (en dus alle celerons vanaf 566, ondersteunt. Bij die revisies (ik meen vanaf 1.10) kun je de corespanning instellen. Bij de oudere revisies, zoals mijn 1.04, kan dat niet, dus officieel kan daar geen coppermine op. In de praktijk blijkt het wel te kunnen, ook al heb je geen speciale slotket met spanningsregelaar (die zijn namelijk nauwelijks te krijgen). Ik heb gewoon een Asus slotket van Mycom, en die heb ik ingesteld op 1,8V. Lager kunnen de oudere P2B revisies namelijk niet. De coppermines hebben een lagere spanning nodig die op de CPU staat afgedrukt. Mijn Celly 600 heeft officieel 1,7V nodig, maar de 1,8 geeft geen enkel probleem. Alleen zul je misschien wat moeten experimenteren met je bios. De laatste biosversie voor die oude P2B's is 1.12, en die werkt niet bij iedereen probleemloos (ik raakte 1 USB-poort kwijt). Mocht je daar een probleem mee hebben, dan is er op de Duitse Asus-site nog een 1.13 7 beta bios te vinden. Die zit er bij mij in.
Suc6
M'n pa heeft ook een P2B. In het boekje staat dat de multiplier tot 6 gaat en de fsb tot 100Mhz. Een p3-600 of celeron 600 lijken mij dus wel de grens. Alleen jammer dat die (bijna) niet meer te koop zijn. :(
Ik ben er niet zo zeker van dat er wel een celeron 800 op kan, ik heb zelf hiervoor een asus P2B-F gehad en daar zou volgense iedereen ook een 800 P3 op kunnen (zat een P3-450 op, maar toen ik de processor gekocht had bleek dat dit maar op enkele moederborden kon. De meeste P2B(-F) ondersteunen maximaal een 600, ik zou het risico niet nemen ik heb namelijk zelf een andere moederbord moeten kopen voor die 800 terwijl ik dan veel liever op een thunderbord was overgestapt.
  • RedruM
Owkee, hij heeft momenteel Revision 1006.
Ik heb ff gelezen en er blijken P2B's te zijn die de nieuwste revisions niet pakken ofzo?
Op de ASUS site kan je kiezen uit Revisions 1011 en 1012.
Kunnen we zonder problemen proberen de bios te flashen met deze, nieuwe revisions ?
Je kunt niet naar een nieuwere revision flashen omdat een revision echt een fisieke wijziging van het moederbord is, dus andere componenten.
  • RedruM
Ok.. ik zie nu dat er dus 2 soorten revisions zijn *D
De BIOS revisie kan bij elke P2B naar versie 1013.7 worden geupgrade..
Alleen de P2B's hebben dus ook een hardware matige revisie.. alleen die weet ik nog niet.. morgen ff pc openschroeven dus.
am i right?
  • RedruM
http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm#50500
Volgens deze site werkt een Celeron 800 (zonder oc) op elke P2B MITS deze de nieuwste revisie heeft.
In de volgende tabel staat dat als je hardware revisie te oud is, je geen P3 Coppermine kunt runnen.
Maar celerons hoeven dus geen probleem te zijn welke hardware revisie het dus ook is?
  • Adze
  • Laatst online: 22:15
Adze
CCNP !
Ik heb ook een P2B gehad. Die had van de winkel bios firmware 1008. Die heb ik geflashed naar 1012 met hardware monitoring.
Na de bios upgrade kan je at max een pentiumIII 850MHz :-)(100FSB) er in kwijt. Ik had er een PIII 800 in.... Zorg wel dat je een socket naar slot converter vindt die 100MHz FSB aankan.
Misschien wil de celeron 1000MHz ook wel :-)
  • RedruM
Ow oeps.. volgens de site kan elke Celeron met een 66 mhz FSB
Een Coppermine Celeron FCPGA werkt dus alleen met bijvoorbeeld een Asus S370-133 Rev 1.01
  • RedruM
Nog 1 postje voor het naar bed gaan..
Als de Mobo versie dus 1.02 of hoger is kan er een FCPGA Celeron II op in combinatie met Asus S370-133 Smart Socket 370 to Slot1 op? En dat werkt dan dus op 1.80 Volt?
Als de Mobo versie lager dan 1.02 (als dat kan) is, gaat er dus geen second gen Celeron op..
Btw..wat voor gevolgen heeft het als een Celeron op 1.80 V moet lopen? Betere koeling of is er een kans dat het helemaal niet loopt?
Duidelijke antwoorden aub :o
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik heb een asus p2b-s rev 1.03. Ik heb eerst de BIOS geflashed naar de nieuwste versie en daarna een sloket adapter met jumpertjes genomen en daar een celeron 600 in geprikt. 1.8 Volt ingesteld, werken!
Op de 'automatische' instelling doet hij het uiteraard niet!
Dus gewoon handmatig de spanning op 1.8 V setten en hij doet 't.
Ik heb de hele winter die 600 op 900Mhz op 1.95Volt gedraaid, maar met het warme weer trok hij het niet goed dus nu is hij weer terug naar 600.
Eind november ga ik voor een celeron 1.1Ghz, de laatste coppermine versie. Deze is 1.7 Volt, dus die 1.8V zal geen probleem zijn. De 1.2/1.3 Ghz Celeronetjes zullen tulatulin worden, en deze zal nooit op een p2b gaan werken ivm de lage voedingspanning die deze chips nodig hebben.
DUS: 440BX-SLOT1, 266Mhz-1.1Ghz! Brilliant!
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Probeer het nou gewoon, en als het niet werkt breng je hem terug. :)
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Misschien is een gewone Geforce ook een optie.
BTW: Ik had ook een p2bf met een slot->s370 converter en daar draaide mn p3-700 @ 833 probleemloos op. Tevens nam ie mn geforce2gts ook goed.
Ik heb ook een ASUS P2B, lekker plankje man! Ik heb laatst de BIOS geflashed -> nu kan er een PIII-800 in, volgens de website. Echter, dat Slot-1 is minder, maar daar schijn je ook al wat voor te hebben :)))
Intel P2@400 mhz, 256 mb ram, 4+40 GB Quantum Fireball resp. CR en LCT type 20, TNT-2 16 MB, Soundblaster AWE64 en een meesterlijke 19" CTX >:) >:)>:)>:)
  • BlubberZwijn
  • Laatst online: 11-08 15:51
Hallo, ik ben dat ventje dat wil upgraden hehe ik moet echt ZEKER weten dat het kan anders wordt mn pa kwaad. (8>
Maar ff voor deduidelijkheid , ik heb 'revision 1.10' (dat stond op mn mobo) maybe kunnen jullie daar nog wat mee. dagdag!
Ik heb update 1012 en dan kan je vette dingen doen, o.a. P3 en harddisks >40 gig (lees vorige message) |:(
  • BlubberZwijn
Dus ik moet eerst bios flashen (dat is eigenlijk het enige dat ik snap aangezien ik pc-analfabeet ben haha), en dan kan dat 800 gevalletje erin en moet er dan nog een volt regelaar op of niet?
  • BlubberZwijn
En ik wil ook graag weten of ik daarna nog kan overclocken en zoja naar wat?
Mn systeem nu (p2 450) is gemiddeld 24 graden (celsius DUH).
Wordt de boel dan veel warmer als die 800 erin gaat? en hoe warm wordt de zooi als ik overclock. blablabla ik weet dat ik niet zo slim ben :'(
Tnx heh
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Op woensdag 19 september 2001 17:02 schreef BlubberZwijn het volgende:
Oops, rev 1.10. Dat is uitkijken want dat is een twijfelgeval:
ASUS heeft gedurende de productie de voltage regulator aangepast vanwege de Coppermine CPUs. Er zijn dus 1.10 P2Bs in omloop die zich gedragen als oudere planken, maar ook die zich gedragen als rev. 1.12. Kijk naar de voltage regulator op het P2B; het zit in de buurt van 2 spoelen bij de power connector. Het typenummer is HIP6004xxx of 6019xxx. xxx= CB, ACB of BCB. Alleen de BCB versie is "Coppermine compatible". Bij de 2 anderen gaat het weer niet lager dan 1.8V.
Wat betreft de CPU clock: deze is gelockt. Je kunt dus elke PIII met 100 MHz FSB of Celeron nemen. De CPU frequency jumpers worden niet gebruikt.
Heb je een Soundblaster Live!, moet je de drivers upgraden naar de laatste versie.
Ook BIOS moet je flashen naar de laatste versie.
Wil je helemaal zeker gaan, doe dan hetvolgende:
- Neem een FC-PGA CPU en een slot 1 convertor met voltage jumpers (bv. ASUS S370)
- CPU op de convertor en zet de voltage op default
- Slotkey inprikken en de PC aanzetten
- Werkt het niet dan PC uit en de voltage jumpers omzetten naar 1.8V.
Ikzelf had mazzel en een BCB type VRM in mijn P2b rev 1.10. Nu draait daar een PIII-800E in.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • BlubberZwijn
Celeron 800 schijnt ook te werken met 1.8 volt hoorde ik...
klopt dat?
