Gaatje boren voor netwerkkabel lukt niet
  • wErudite
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14:37
Op dit moment bezig om een gaatje te boren op de eerste verdieping, langs een leiding. Hiervoor heb ik zojuist een boorhamer met sds boor gehuurd, maar ik kom na 6-7 centimeter voor geen mogelijkheid verder. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Heb de boorhamer nog tot 20:30 uur…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b5PCKMt_fo8poH8jXS-PKzL4ZJQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BVUq8z6qTqIVYktaWxo7mYDG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Betonijzer?
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:18
Paar centimeter opschuiven en opnieuw boren voordat je je boortje bot maakt op het betonijzer.
  • enigmafan
enigmafan
Front- & backend ontwikkelaar
Leiding zit in de weg?
Heb je een mogelijkheid om het op een andere plek te proberen?
Kan het dit soort beton zijn?: https://www.hb-betonwerke...74821-slider-1024x683.jpg
Mijn Sinterklaasspel voor de kids
  • wErudite
Inmiddels al meerdere plekken geprobeerd maar overal hetzelfde resultaat…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHLJfXL49MU82cUgi87Z8EgC_Yc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rrybh4xKVsx74SMcjYuDArUV.jpg?f=fotoalbum_large
  • marcop23
  • Laatst online: 07:34
Ik zou ze niet op één lijn boren, omdat je dan misschien op hetzelfde ijzer stuit.
  • Ronald.42
wErudite schreef op maandag 28 april 2025 @ 18:36:
Een cm of 2 verder van de muur af proberen?
Je zit nu zo'n beetje op dezelfde lijn.
  • _trickster_
  • Laatst online: 18-10 01:47
om wat voor type woning gaat het, dat zou misschien iets kunnen verklappen hoe de vloer gemaakt is.
Mijn eerste reactie zou ook zijn dat je op het betonijzer zit.
Vloeren van appartementen zijn vaak enorm hard.
Klinkt het toevallig ook als metaal zodra je 'vastloopt' ?
Misschien is het mogelijk nadat je met een stofzuiger al het stof hebt weggehaald om erin te kijken / schijnen met een zaklamp ?
  • Rukapul
  • Laatst online: 13:57
Boor niet scherp?
Ik kom met mijn zware boorhamer en goedkope boren ook niet in de vloer. De betonboorder prikt er zo doorheen (ipv 22mm meteen maar 150mm laten doen :P). Elk ander materiaal is geen probleem met de boorhamer.
Heb je onder die rozet niet nog 5mm voor een kabel over? :P
[ Voor 27% gewijzigd door Rukapul op 28-04-2025 19:02 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 07:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
@wErudite Op wat voor boorstand staat hij? Want ik heb het idee dat je alleen door de dekvloer (is zacht) heen komt en dan bij beton terecht komt en er niet door komt.
Edit: Nvm, staat op hamer zie ik op de foto.
[ Voor 13% gewijzigd door remco_k op 28-04-2025 19:30 ]
Alles kan stuk.
  • Kheos
  • Laatst online: 18-10 10:01
Kheos
FP ProMod
marcop23 schreef op maandag 28 april 2025 @ 18:38:
Liggen 2 gaatjes niet altijd op een lijn?
  • ahbart
  • Laatst online: 15-10 18:19
Kheos schreef op maandag 28 april 2025 @ 19:07:
2 gaatjes vormen een lijn >:) Maar in dit geval zie ik al 3 gaatjes :9
  • pjot1
Ben ik de enige die vindt dat de gaten dichtbij de verwarmingsbuizen zitten?
  • Hunegaart
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 17-06-2025
Stalen ligger
  • Skynett
Schuif dat afdekplaatje van de verwarmingsbuis eens omhoog. Vaak zit er naast zo'n ijzeren verwarmingsbuis ruimte omdat die gaten veel groter zijn. Terk je vaak zo een kabel doorheen.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 10:02
Skynett schreef op maandag 28 april 2025 @ 19:18:
Dat is toch altijd het eerste waar je probeert een kabel door te trekken?
Pas na 1x coax, 1x telefoonkabel en 1x netwerkkabel begon het hier pas een beetje te knellen vruuger :+
Mijn profiel op Discogs
  • marcelcee
  • Laatst online: 15:38
Ad de Jong schreef op maandag 28 april 2025 @ 20:06:
Eens, maar als je een eenvoudige boorhamer moet huren dan heb je denk ik gewoon geen tot weinig ervaring met zulke zaken. Waar ik overigens zeker niks negatiefs mee bedoel. Je doet het nu maar wel!
[ Voor 8% gewijzigd door marcelcee op 28-04-2025 20:38 ]
Het is 20:30 geweest. Zijn huurperiode zit erop. mag dit topic aub naar de hk of hk regels toegepast krijgen? Mijn vingers jeuken :+
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 18-10 06:01
Kijk volgende keer eerst eens goed naar de boor. Als er metaalgruis aan je boorpunt hangt zit je in metaal te boren: betonijzer, een latei of mogelijk een ander metalen constructieonderdeel.
Is dat niet het geval: na 6-7 cm ben je net door de dekvloer, en kom je de grotere kiezels tegen. Maar dit is eigenlijk maar een kleine machine (2.5J). Voor het boren van gaten in verdiepingsvloeren pak ik altijd mijn grotere boormachine: SDS max, met meer joules slagkracht. In tegenstelling tot mijn 2-28 gaat die wel soepel door het harde beton van de vloeren.
Verder zou ik een boorhamer aanschaffen, want dit is vast niet de laatste keer dat je iets in beton hebt moeten boren. Een exemplaar van de Lidl was vast al net zo duur als huren: https://www.lidl.nl/p/parkside-boorhamer-1050-w/p100373420
  • wErudite
Mijn lieftallige buurman heeft me een scherpere (nieuwe) boor aangeboden, hij kwam toevallig thuis dus ben ik naar beneden gesprint om hem om hulp te vragen. Met dezelfde boorhamer ging het wel goed in oorspronkelijk het eerste gaatje (rechts van de leiding). Volgende stap is naar zolder, maar dat komt door de tijdsdruk een andere keer.
Via de leidingen kon niet want dit is helemaal dichtgesmeerd met betonmortel.
Dank allen voor de hulp. Excuus voor de twee linkerhanden.
[ Voor 9% gewijzigd door wErudite op 28-04-2025 20:46 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Sanity check: weet je wel zeker dat je boor de goede kant in draaide eigenlijk?
  • wErudite
The Eagle schreef op maandag 28 april 2025 @ 21:03:
Yes, m'n buurman gaf ook aan dat de Karwei me gewoon een erg botte boor heeft meegegeven.
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 15:08
Tsja huurboor, door de vorige huurder(s) waarschijnlijk verkloot door onjuist gebruik, of is al zó vaak aan klanten meegegeven dat hij versleten is, en dan zo’n baliemedewerker van de Karwei die niet kan beoordelen of hij/zij een goede boor meegeeft.
Catch a smile out there!
  • _JGC_
Bezuiniger schreef op maandag 28 april 2025 @ 20:44:
Dat ding heb ik ook. Beetje zwaar ding maar knalt zelfs met de meest verrotte boren door beton alsof het boter is.
Parkside is prachtig spul voor de incidentele klusser.
