Lange kabel over switch?
  • bikerider
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 29-04-2025
Ik heb een 30 m cat6 kabel die verbonden aan een Fritzbox 5530 of Deco M4 access point keurig het signaal doorgeeft aan een slave van hetzelfde merk.
Zodra ik een switch (Sitecom LN-121) tussen access point en kabel zet, krijgt de slave geen signaal meer. Kan ik de switch vervangen door een moderner exemplaar, of kan ik er geen switch tussen zetten?
  • Room42
Wat bedoel je met 'geen signaal'? Wees eens iets duidelijker. Gebruik bijvoorbeeld het template dat je krijgt als je een topic opent. :z
  • saaltink
  • Laatst online: 18:54
bikerider schreef op maandag 28 april 2025 @ 16:40:
In welke layer van het OSI Model krijg je geen signaal?
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:59
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
En tenslotte, wat is een slave in deze context?
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:12
Plaats je de switch tussen modem/router en de eerste deco? Of tussen de 2 decos? (/fritzbox)
  • bikerider
Sorry voor onduidelijkheid.
Wifi komt binnen op Fritzbox 5530
Scenario 1: direct naar Fritzbox 3000 gaat goed
Scenario 2: via Sitecom LN-121 switch naar Fritzbox 3000: geen signaal, dwz de Fritzbox 3000 geeft geen internet door.
Scenario 3: deco M4 aangesloten op Fritzbox 5530. Van de Deco via de 30 m kabel naar een andere Deco M4 gaat goed.
Scenario 4 van de eerste Deco M4 via LN-121 dan via de kabel naar andere M4 geeft geen internet door. Ook volgens de Deco app blijft die M4 offline.
Met een 10 m kabel via de switch gaat het wel goed.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:51
Volgens de specs van de kabel, moet een cat6 kabel in staat zijn om 100m te overbruggen met een snelheid van 1Gbps.
Als een langere kabel op 1 switch wel werkt en op een andere niet, is dat een indicatie dat het signaal dusdanig zwak is, dat niet ieder apparaat dit kan oppikken.
Als de specs 100m garanderen, maar je krijgt bij 30m al problemen, dan is er vermoedelijk iets aan de hand met de kabel.
Heb je de kabel zelf gemaakt?
Of is deze standaard uit de verpakking?
Je kan ook proberen de linkspeed te verlagen, bijvoorbeeld naar 100Mbps.
Als dat wel werkt, dan weet je zeker dat het probleem aan je kabel ligt.
Je kan op je probleem apparaat ook nog een andere poort proberen. Soms gaat er wel eens een pooort kapot.
  • ewoutw
  • Laatst online: 20-10 10:14
Ik snap eingen maar wijnig van je scenarios.
Maar dat de kabel lang is maakt weinig uit. In theorie mogen ze niet langer zijn dan 100Meter, maar daar zit jij niet aan.
Maar je zou internet --> (WAN) FritzBox (LAN) --> Switch --> rest
(LAN) --> Rest
  • NESFreak
  • Laatst online: 19-10 15:02
Wat voor WIFI komt binnen? Die decos kunnen werken als mesh/accespoint en/of router. Hoe heb je die geconfigureerd?
Welke wifi waarvan wil je mee verbinden, en waarom zit er ook nog een fritzbox repeater tussen?
Ik zou de fritzbox repeater weglaten. De wifi op het fritzbox modem uitzetten, en de decos bedraad aansluiten en in accespoint modus gebruiken?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:17
Lijkt mij dat die sitecom switch gewoon gaar is en uiteraard mag er gewoon een switch tussen.
Toch al geen best merk.
Koop een nieuwe bij de action voor 10 euro.
https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 29-04-2025 12:33 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:00
Dat is een switch die inmiddels meer dan 15 jaar geleden op de markt is verschenen. Kan geen kwaad om die te vervangen.
  • jadjong
Het is een beetje duidelijker, maar nog altijd niet meer dat 15% van het totaal. :P
Heb je lampjes op die switch? Branden ze als je er een kabel in steekt?
Doet een ander apparaat, bijvoorbeeld een laptop, het wel als je die in de switch prikt?
[ Voor 13% gewijzigd door jadjong op 29-04-2025 13:02 ]
  • EverLast2002
  • Laatst online: 19-10 21:53
"Kan ik de switch vervangen door een moderner exemplaar, of kan ik er geen switch tussen zetten?"
- ja.
- ja.
Wat al gezegd wordt, koop een andere switch en probeer dan nog eens.
Een switch is in feite een doorgeefluik/slimme verdeler in je netwerk,
dat zou in theorie gewoon moeten werken.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • laurens0619
  • Laatst online: 19:48
Ook al zou t wel werken dan zou ik nog je Sitecom (of sweex) altijd vervangen. Gelinkte switch van action is prima kandidaat
