Deco mesh PX50 - uitbreiden met bekabelde deco alternatieven
  • jwpi
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 20-07 21:07
Kleine vraag die hopelijk snel te beantwoorden is door iemand:
- ik heb nu een 6 deco PX50 units - gekocht net na verhuis want het lan netwerk was er nog niet. Op zich werkt het goed, maar ondertussen is het lan netwerk er wel.
- op sommige plaatsen is er nog steeds geen goede ontvangst (veel beton, dikke muren...)
- vraag is nu of ik het mesh netwerk kan uitbreiden met iets goedkopere (en vooral kleinere!) PoE units die via het lan netwerk terugekoppelen naar de hoofd deco router.
Ik las dat de backhaul via plc specifiek is voor px50 units, dus niet compatibel met andere deco plc units, maar wellicht geldt dit niet voor backhaul via een bekabeld netwerk? Veel dank!
[ Voor 7% gewijzigd door jwpi op 27-04-2025 23:04 ]
  • Eupeodes
  • Laatst online: 10:45
Omdat ik even niet wist wat je met PLC bedoelt heb ik het even gegoogled, en toen kwam ik onderstaande faq tegen.
Q4: Can PLC Backhaul, Ethernet Backhaul, and Wi-Fi Backhaul work at the same time?
If there is no Ethernet cable between the Deco units, Wi-Fi Backhaul and PLC Backhaul will take effect at the same time.
If there is an Ethernet cable between the Deco units, then only Ethernet Backhaul will take effect.
Dit impliceert dat de ethernet backhaul ook gebruikt kan worden met de PX50, en daarmee kan je zo ongeveer elke deco pakken. Ik weet zo uit mijn hoofd alleen even niet welke modellen PoE hebben.
En dit betekent dus ook dat je sowieso die PX50 voor zover ze in de buurt van een netwerkpoort staan bedraad kan gaan aansluiten (hetgeen vaak ook helpt voor de snelheid en stabiliteit)
  • Vugter
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 27-07-2025
Hi ik weet niet of het nog speelt. Ik heb een vergelijkbare setup met aantal deco px50 units waarvan 1 als hoofd/ router na mijn Starlink modem functioneert. Ik heb mijn mesh netwerk uitgebreid met een aantal buitenunits (X50) en aanzienlijk goedkopere AC 1900 units, werkt perfect, ook zonder problemen kunnen toevoegen via de Deco app
  • jwpi
Vugter schreef op zondag 27 juli 2025 @ 13:09:
En hoe hebbben de AC1900 units verbinding met de PX50 units - enkel via wifi, of via een andere manier?
Allesziens, ik heb uiteindelijk gewone units X50 (binnen) geconnecteerd via lan.
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 00:29
Ja dit kan. De satelliet deco's kunnen via LAN, PLC of Wifi verbinden met de hoofd-deco. Voor PLC is de extra requirement dat de hoofd-deco en satelliet deco wel PLC hebben en compatible zijn met elkaar. Dat is bij jou het geval, aangezien het allemaal PX50 deco's zijn.
Voorbeeld:
Hoofd-deco PX50 verbonden met satelliet PX50 Deco 1 via PLC.
Hoofd-deco PX50 verbonden met satelliet PX50 Deco 2 via PLC.
Hoofd-deco PX50 verbonden met satelliet PX50 Deco 3 via LAN.
Hoofd-deco PX50 verbonden met satelliet X10 Deco 4 via LAN.
[ Voor 20% gewijzigd door TZC-T1-FX op 02-08-2025 21:26 ]
