Koffie automaat lekt : Siemens eq900 tq905r03
  • jamesbond007uk
  • Laatst online: 13:24
jamesbond007uk
Gadget specialist / Freak
Mijn koffie automaat, een Siemens eq900 tq905r03, lekt.
Wat gaat goed?
* opschuimen melk.
* heet water
Wat gaat niet goed?
* Wanneer koffie door hoge druk in de kop wordt gezet.
Onder de koffie automaat komt dan een plas(je) water. Daar zitten ook de slangen die het water met hoge druk door de gemalen koffie drukt. Alles is grondig schoon gemaakt en wordt regelmatig ook met Siemens tabletten schoon gemaakt.
Naar mijn gevoel is en slangetje niet goed of lekt misschien zelfs.
Ik kan helaas geen handleidingen vinden om de koffie automaat te openen. Alleen de linker kant wil ik open kunnen maken. Wie heeft ideeën?
Wie kan mij helpen? De koffie automaat is 2 jaar en 4 maanden oud.
Jamesbond007uk
  • MobileMan82
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-06 14:57
Ik heb diverse lekkages gehad met volautomaten in het verleden. Vaak had het te maken met de rubbertjes die droog of versleten waren. Op youtube kan je filmpjes vinden hoe je deze kan vervangen. Online zijn er verschillende onderdelen webshops waar je de rubbers kan bestellen. Weer niet of dit je probleem oplost maar het is een goede start
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Dit is meer een onderwerp voor HHW dan voor AZ. Ik verplaats het topic die kant op.
Tweakers Discord
  • DJMaze
Heb je de rubbers van de zetgroep wel ingevet en bij de tuitjes?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • jamesbond007uk
jamesbond007uk
Dank jullie wel. In het onderhouds handleiding staat niets over invetten en wordt er ook niet op gewezen zoals bij mijn vorige koffie automaat.
Ik zoek een technische handleiding hoe deze opgemaakt moet worden. Het is helaas niet een paar schroeven verwijderen...
Op YouTube zijn voor deze koffie automaten (nog) geen videos te vinden.
[ Voor 12% gewijzigd door jamesbond007uk op 27-04-2025 12:53 ]
Jamesbond007uk
  • jamesbond007uk
jamesbond007uk
Topic mag gesloten worden.
Oplossing wat nergens in de handleiding staat:
In de afvoerbak zit een rubberen ring. Deze sluit aan de afvoer van de melk reiniger slang. Deze rubber heb ik goed ingevet en nu is het probleem gelukkig verholpen.
Dank allen voor jullie input.
MobileMan82 schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 18:08:
@MobileMan82 Dit was dus wel de oplossing :). Dank.
[ Voor 48% gewijzigd door jamesbond007uk op 06-06-2025 19:18 ]
Jamesbond007uk
