Gira Wissel wisselschakelaar installeren
  • mastamasta
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik heb een Gira 55 wissel wisselschakelaar welke ik wil installeren. Nu heb ik geprobeerd de situatie zoals die van de oude schakelaar was na te bootsen, maar dat werkt niet.
Er komen 2 zwarte en 1 bruine draad uit de muur. Uiteindelijk moet er als de ene helft van de schakelaar ingedrukt wordt een lampje gaan branden en als de andere helft van de schakelaar ingedrukt wordt dan moet een ander lampje gaan branden.
Hoe moet ik deze draden bevestigen?
Er zitten 2x2 aansluitingen aan de bovenkant en ook 2x2 aansluitingen aan de onderkant.
Ook zitten er in het midden een paar aansluitpunten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Vsk_3E2K2B-iKkQ6d8p9RieU5A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JouZpFpeWLBXjN33zHgsogF2.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via mastamasta op 10-05-2025 09:53)
  • Xander
  • Laatst online: 00:41
Dat kan ook, maar zonder lasklem is net zo makkelijk en scheelt weer ruimte in de inbouwdoos.
Gewoon een kort stukje bruine draad tussen beide L-contacten steken dus zoals al gezegd.
  • pauldaytona
  • Laatst online: 22-10 12:57
je schrijft wisselschakelaar, maar uit je verhaal lees ik dat je een schakelaar hebt met 2 wipjes, en elk moet een lamp schakelen. bestelnummer van Gira?
Als ik moet gokken moet de bruine aan de middelste rode contacten, en de twee zwarte elk aan een bovenste contact, bv de meeste linkse en rechtse.
  • mastamasta
Bedankt voor je snelle reactie. Die bruine draad op het middelste rode contact heb ik nog niet geprobeerd.
Nummer is: 10A - 250V 012803
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Vergeet niet om de bruine draad met een kort stukje draad door te lussen, want je hebt 2 onafhankelijke schakelaars ondanks dat ze in 1 behuizing zitten.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 21-10 19:53
Een serie schakelaar had toch ook gekund?
  • DukeBox
natural colour schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 14:50:
Bedoel je in serie met een lamp? Een wissel doet niets anders als je een van de 2 contacten niet gebruikt. Zover ik weet heeft GIRA niet eens meer iets anders dan wissel en kruis.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 21:33
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 14:56:
Wissel, kruis, drukvlakschakelaar (wissel), druk-maak contact (pulsschalelaar), serie en wissel-wissel. Waarschijnlijk ook nog wel een dubbel druk-maakcontact en dubbele drukvlakschakelaar (serie en wissel-wissel).
Een serieschakelaar was hier de eenvoudigste oplossing geweest, een wissel-wissel kan ook werken mits juist aangesloten.
[ Voor 10% gewijzigd door Ivow85 op 26-04-2025 17:15 ]
  • DukeBox
Ivow85 schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 17:14:
Ik begrijp je reactie niet helemaal, gira heeft geen serie schakelaar (meer) zover ik weet.
  • Ivow85
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 17:17:
Als je zoekt op Gira serieschakelaar is die gewoon bij elke relevante webshop te vinden, te bestellen en binnen 1-3 werkdagen leverbaar.
  • DukeBox
Ivow85 schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 17:51:
Linkje/artikel nummer?
  • Ivow85
Gira artikelnummer 381500
EAN 4010337038863
In plaats van die vraag hier te stellen had je ook even kunnen Googelen.
  • DukeBox
Ivow85 schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 19:16:
EAN 4010337038863
Die had ik ook gezien, maar blijkbaar te snel gekeken naar het schema. Ik dacht dat het een wissel was, maar het is dus een dubbele serie.
edit: ik zit er dus helemaal naast qua naam, zie de reacties van @Xander .
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 26-04-2025 21:40 ]
  • Oogje
Groningerkoek schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 00:48:
Dat dus, wissel-wissel kun je uiteindelijk met 4 zwarte en 2 bruine draden aan de slag, maar als je 2 lampen onafhankelijk wil schakelen moet je bruin doorverbinden en 1 zwarte draad aan de bovenkant en 1 zwarte aan de onderkant gebruiken.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Xander
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 19:20:
"Serieschakelaar" is gewoon de gangbare naam voor een dubbele enkelpolige schakelaar. Wikipedia: Serieschakelaar. Iedere fabrikant heeft deze in het assortiment. Wat een "dubbele" serieschakelaar zou moeten zijn weet ik niet. ;)
Een wissel/wisselschakelaar kun je als alternatief gebruiken. Maar die was in dit geval niet nodig geweest en ze zijn wel duurder...
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 26-04-2025 19:28 ]
  • DukeBox
Xander schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 19:26:
[Wat een "dubbele" serieschakelaar zou moeten zijn weet ik niet. ;)
Gewoon 2 serie schakelaars naast elkaar met gedeelde fase :?
Zoals die in de post erboven.
Ik keek niet goed en dacht dat het een wissel was a.d.h.v. het schema:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/204443/files/462980993/750x2000x3/gira-serieschakelaar-met-klauwbevestiging-310500.jpg
  • Xander
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 19:47:
Dat is dus één serieschakelaar.
Dit is een serieschakelaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XZrqnLbcpv7jGfW-xwDXXg4YiU8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/r6WiU7szZXPRuYB9VaKk7bMm.webp?f=user_large
Dit zijn twee serieschakelaars naast elkaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XZrqnLbcpv7jGfW-xwDXXg4YiU8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/r6WiU7szZXPRuYB9VaKk7bMm.webp?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XZrqnLbcpv7jGfW-xwDXXg4YiU8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/r6WiU7szZXPRuYB9VaKk7bMm.webp?f=user_large
Maar daar heeft niemand het over.
  • DukeBox
Xander schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 20:57:
En waarom staan er dan 2 in het schema?
  • Xander
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 21:15:
Er staan twee enkelpolige schakelaars in het schema. Samen is dat een serieschakelaar.
Lees anders het Wikipedia artikel eens: Wikipedia: Serieschakelaar
Maar ik hou op met dit topic. ;) TS is al lang geholpen en ik heb er geen last van dat jij niet weet wat een serieschakelaar is. Het is een verwarrende naam voor iets wat feitelijk 2 schakelaars parallel zijn maar zo noemt men het ding in Nederland (en Duitsland) nou eenmaal...
[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 26-04-2025 21:30 ]
  • DukeBox
Xander schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 21:28:
Hmm.. nooit geweten wat een onlogische naam. Al die jaren dus verkeerd gezegd. Ik zou verwachten dat de naam serie is omdat deze in serie met bijv. een lamp staat. Je zet de schakelaars zelf niet in serie (gezien ze eigenlijk parallel zijn).
Hoe heet dan een met een enkele 'knop' ?
edit: lol, zie net je edit.. je bent het qua naam dus wel met mij eens O-)
Toch bedankt voor je uitleg, ik was echt van mijzelf overtuigd dat ik het goed had |:(
[ Voor 24% gewijzigd door DukeBox op 26-04-2025 22:22 ]
  • Xander
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 21:35:
Hmm.. nooit geweten wat een onlogische naam. Ik zou verwachten dat de naam serie is omdat deze in serie met bijv. een lamp staat. Je zet de schakelaars zelf niet in serie (gezien ze eigenlijk parallel zijn).
Het Duitse wikipedia artikel heeft een uitleg over de naam die wel eens zou kunnen kloppen:
Der Begriff Serienschaltung stammt aus der Zeit, in der Schalter nur in Form von Drehschaltern hergestellt wurden.
Da man diese vier Schaltzustände nicht direkt, sondern nur nacheinander (seriell) einstellen konnte, nannte man diese Schalter Serienschalter.
Eigenlijk hebben we in het Nederlands ook geen goede naam voor een enkele schakelaar zonder wisselcontact. Wikipedia en diverse andere bronnen maken daar "enkelpolige schakelaar" van, maar dat dekt de lading ook niet echt. Het aantal polen zegt namelijk niet direct iets over het soort schakelcontact. Zo zijn er bijvoorbeeld tweepolige wisselschakelaars in de handel dus met die logica zou je een normale wisselschakelaar ook een enkelpolige wisselschakelaar kunnen noemen.
Dit doen de Duitsers wel logischer met de term "Ausschaltung", maar ik denk niet dat de term "uitschakelaar" snel geadopteerd gaat worden. :+
  • DukeBox
@Xander haha, wel heel compleet zo.
Vind het wel interessant en blijkbaar heb ik met mijn vraag toch iets getriggerd ;)
De draai schakelaars ken ik wel, die hadden we ook in ons huisje (uit ~1870) in Duitsland toen ik nog heel jong was.
Zo zagen ze er ongeveer uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.thpg.de/media/catalog/product/cache/1260e5f4b7388b5fd07039c51cd60339/1/0/100832_image_100832_2.webp
Ik kan mij niet herinneren dat die tweevoudig bestonden, alleen van die kleine tuimelschakelaars, die kwamen later toen inbouw meer voorkwam, het zal mij ook niet verbazen dat ik al uit die tijd al de verkeerde naam ben gaan gebruiken.
Ik kwam ze toevallig hier allemaal tegen, grappig dat dat gewoon nog te koop is (in modernere uitvoering); https://www.thpg.de/schalterserien/schalterserie-bakelit/
Oorspronkelijk bedoelde ik ook dat ik geen enkelvoudige serieschakelaar ken (als dat de juiste benaming zou kunnen zijn), volgens mij bestaan er alleen enkelvoudige wisselschakelaars. Ik was er dus ook vanuit gegaan dat een dub.. (oeps, schreef bijna weer dubbel) serieschakelaar ook niet veel toevoegt naast een tweevoudige wisselschakelaar.
Gaat wel lastig worden dat dubbele er uit te krijgen..
[ Voor 21% gewijzigd door DukeBox op 26-04-2025 22:46 ]
  • Groningerkoek
DukeBox schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 22:42:
@Xander
Ja hoor die waren er, draaischakelaars kun je krijgen in heel veel opties. De serieschakelaar had 4 standen.
1 - Beide lampen uit.
2 - Lamp 1 aan.
3.- Lamp 2 aan
4.- Lamp 1 & 2 aan.
  • DukeBox
@Groningerkoek Ah.. wekte het zo, tnx voor de aanvulling.
Ik zat al naar de afbeelding met de koperen draaischijven te kijken waarom er 4 'standen' op leken te staan.
Dan begint de naam ook wel iets logischer te worden :)
  • mastamasta
Ik zie dat mijn vraag heel wat heeft losgemaakt gezien alle reacties en de discussie die is ontstaan. Bedankt voor de reacties. Het is gelukt. Het antwoord van Pauldaytona was de oplossing.
  • mastamasta
Ik dacht naar aanleiding van mijn eerste vraag waarmee ik dit topic opende alles opgelost te hebben, omdat 1 lamp het al deed, maar niets is minder waar blijkt.
Na het aansluiten van beide lampen heb ik alleen maar de optie om met 1 van de 2 schakelaars beide lampen tegelijk aan en uit te zetten. Het lukt mij niet om de draden zo te plaatsen dat beide lampen gekoppeld zijn aan een aparte schakelaar. Het lijkt ermee te maken te hebben dat er maar 1 bruine draad uit de muur komt. De helft waar ik de bruine draad aan verbindt die lamp doet het (mits de zwarte draad ook aan die helft is aangesloten.
Ik heb nu (zie foto) beide zwarte draden aan 1 kant zitten, omdat anders een van de 2 lampen het niet doet.
Hoe kan ik beide lampen koppelen aan een eigen schakelaar? En zou het een optie zijn om de bruin draad op een of andere manier te verdelen in 2 bruine draden?
Alvast bedankt voor de hulp weer.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3G8zetlfVA-tW566gl09qbq9pPo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oXiOQe3GHdsAvh3DZQeiPZwH.jpg?f=fotoalbum_large
  • natural colour
Een stukje elektra draad van de ene bruine naar de andere helft van de schakelaar <L> maken, vervolgens één zwarte van de lamp naar de andere kant zetten (<6>)
Per aansluiting kun je 2 draden insteken die inwendig met elkaar verbonden zijn, een dubbele wisselschakelaar heeft totaal 3 + 3 aansluitingen.
Een ander Tweaker mag het wel even intekenen :9
  • mastamasta
Bedankt voor je reactie. Kan ik die splitsing maken door middel van een 3 voudige Wago lasklem en dan de ene bruine draad die nu uit de muur komt erin steken en dan 2 extra bruine draden naar die 2 aansluitpunten in de schakelaar plaatsen?
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • mastamasta
Het is gelukt Xander. Oplossing was inderdaad erg eenvoudig. Bedankt voor de hulp.
[ Voor 4% gewijzigd door mastamasta op 10-05-2025 09:53 ]
  • sir barfalot
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 29-01 14:14
Goedemiddag,
Ik ben voor het eerst op theaters. Dus hoop dat dit werkt.
Ik zit met volgende situatie die op dit topic aansluit.
Ik wil graag op de 1e en 2e etage de verlichtings schakelaars vervangen.
Op de 1e etage een enkele wipper welke in hotelschakeling moet staan met de 2e etage.
Voor de 2e etage heb ik de gira 310800 wissel wissel schakelaar welke geschikt zou moeten zijn voor hotelschakeling.
Nu is de situatie als volgt.
Ik kan de schakelaar op de 1e etage aan en uitzetten voor het zolder licht. Ook kan ik op de 2e etage het licht aan en uit doen. Wat niet kan en wat ik wel is het licht boven aan zetten en beneden uit doen. Beide schakelaars werken wel, maar niet te gelijkertijd.
Zit 'm dat in het aansluiten of heb ik simpelweg het verkeerde materiaal?
Ik heb ook een foto toegevoegd van wat ik nu precies heb aangesloten. Als het niet goed is hoor ik het graag. Het is een dubbele wip schakelaar met ook een wipper voor de vliering. Dat is de zwarte lijn waar vlier bij staat. De zwarte lijn waar OVER bij staat is de draad die rechtstreeks naar de lamp op 2e etage gaat.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQpo3ZilAYPFYpspzHb6h6EkWj4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QmBPwN1aZMRYQZbfYAkMQLP4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xander
@sir barfalot Je sluit het verkeerd aan. 1 en 2 zitten goed, maar "over" moet daar midden tussenin worden aangesloten, waar je nu bruin hebt aangesloten.
Bruin sluit je alleen links aan waar deze nu ook zit, voor de lamp op de vliering. In deze opstelling heb je dus geen bruggetje nodig tussen beide bruine contacten.
