Mobiele split-airco voor thuisgebruik?
  • Hetisookwat
  • Laatst online: 20-10 14:17
Zoals wellicht mensen gelezen hebben is de Quatt Chill uitgesteld. Nu lees ik her-en-der over mobiele split-airco's voor bijvoorbeeld campers, voorbeeld de Berger Arktar 5000 Pro:
Members only:
Deze zijn wat aan de kleinere kant en hebben dus geen enorme slang naar buiten nodig. Ik zou hiermee alleen een slaapkamer willen koelen à 15m2. Heeft iemand hier ervaring mee voor thuisgebruik?
  • nllight
  • Laatst online: 23-07 15:31
Wil je die buitenunit vast opstellen?
Volgens de specs heeft deze een IP 24 waarde. Niet een al te beste waarde voor buiten. Zal dan wel een afdakje maken o.i.d
Ik zat ook naar deze oplossing te kijke voor een slaapkamer. Het is me ook niet duidelijk of de binnenunit of buitenunit 230v heeft. Ik verwacht de binnenunit.
Ik hoop ook dat iemand ervaring heeft met deze airco en ons meer kan vertellen
Edit: denk dat je hem niet vast kan opstellen omdat die slang van 1 meter niet los kan.
[ Voor 10% gewijzigd door nllight op 03-05-2025 05:55 ]
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:34
Elke split airco kan niet losgekoppeld worden zonder airco monteur. Als je de leiding zelf doorknipt gaat het koelmiddel eruit. Dit is een strafbaar milieudelict en je hebt een STEK monteur nodig om er nieuw koelmiddel in te doen (als dat nog een goedgekeurd middel is, anders nieuwe airco kopen)
Je zou die prima kunnen gebruiken als je een aantal dingen kunt oplossen. Als eerste moet het raam waar die doorheen gaat er wel voor geschikt zijn. Een van de units moet door het raam heen passen.
Je zult zelf een ophangsysteem moeten maken en het raam kan je niet meer sluiten. Daar zul iets tussen moeten maken om het luchtdicht te krijgen. Als het een houten kozijn is kan het beter zijn om het hele raam eruit te halen en te vervangen door een plank met isolatie. Die plank heeft dan een opening voor de airco leiding.
IP nummers zijn in twee delen. Eerste wat er door de openingen in de behuizing past (stofdichtheid). Tweede is waterbestendigheid. IP24 is 12,5mm openingen in de behuizing en spatwaterdicht. Voor iets dat vol in de regen hangt wil je minimaal IP55 (veel buitenlampen zijn IP44 en krijgen problemen/aardfouten na een paar jaar als ze onbeschut hangen/staan)
TLDR ja het kan, maar meestal is het niet praktisch of je hebt beunhaas oplossingen.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ricko1 schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 11:12:
Bij het apparaat wat TS laat zien hoeft echt niet het hele raam er uit, hooguit een kleine spleet maken in onderdorpel (of raamkozijn zelf) zodat het platte deel niet afgekneld wordt wanneer je het raam sluit.
Wanneer je dan een paar ophangbeugels aan de buitenkant maakt waar de buitenunit in hangt dan haal je 'm ook zo weer naar binnen. Eventueel binnen ook een paar beugels maken zodat deze gebruiksklaar kan blijven hangen (zowel voor de binnen- als buitenunit). Waterdicht maakt volgens mij niet zoveel uit, je zal de airco toch alleen gebruiken als het echt warm is, en dan is het meestal ook droog buiten. Kwestie van buienradar in de gaten houden.
  • GeeEs
  • Laatst online: 19:58
Dit is inderdaad typisch een camper airco.
Kan prima werken als je een klapraam thuis hebt waar de buitenunit door past, ergens kan hangen, en daarna weer redelijk kan sluiten.
Raampje open, helft buiten hangen met mooi weer
Als het regent of je gaat rijden de boel weer binnen zetten.
Dit ding is niet gemaakt om permanent buiten te hangen lijkt het.
Prijs vind ik niet eens heel gek (met die 31% "korting" dan)
Waar ik toch wel mn twijfels heb, is die kabelboom met koelmiddel qua degelijkheid. 2x per jaar op de camping buiten hangen is wat anders dan dagelijks thuis.
Lijkt me kwetsbaar/teer puntje. Maar wellicht is dat ongegrond.
[ Voor 21% gewijzigd door GeeEs op 03-05-2025 11:29 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 19:06
Voor kleine slaapkamer prima, alleen moet je wel een raam hebben waar de slangen tussendoor kunnen. (Moderne ramen sluiten te veel af). Daarnaast is ophang beugel normaal bedoeld voor een caravan wandje qua dikte.
Stroom zit logischerwijs aan de binnenunit (althans, bij de bekendere airco's voor caravans wel).
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Hetisookwat
Dank allen voor het meedenken. Toch dit jaar nog maar even ventilatoren dsn, totdat de quatt chill er is.
  • michiel-123
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 10-10 06:05
Wie heeft er ervaring met de Midea PortaSplit?
Met 8000 btu lijkt mij dat een stuk krachtiger dan een normale mobiele airco.
  • daan_deurloo
  • Laatst online: 20-10 05:16
michiel-123 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 14:25:
Heb sinds vandaag de cool en heat 12.000btu, eerste impressie dat die zelfs op 30% vermogen mijn appartement gewoon koud krijgt wat niet het geval was bij mijn normale mobiele airco. De Porta Split verbruikt dan nog rond de 300-350w aan vermogen.
Opgehaald bij Recharged in Den Hoorn vanmiddag.
Ik gebruik gewoon dezelfde doek voor het balkon deur als voor de mobiele airco, gaat gewoon prima.Foto 1
Foto 2
  • klavertje3
  • Laatst online: 20-10 19:34
daan_deurloo schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:33:
Foto 2
Zelfde gekocht ook bij recharged, ze hebben nog wat voorraad. Werkt tot op heden prima met inderdaad een goed vermogen. Gemiddeld verbruik bij mij ook ~300-350w. nog wel even stoeien met raam afsluiting. Als er een regenbui overkomt in de nacht.
Dit is een redelijk volwaardige Split airco unit, niet gelijk aan een ingebouwde maar komt mijn inziens goed in de buurt.
[ Voor 6% gewijzigd door klavertje3 op 20-06-2026 16:14 ]
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Midea split airco met ophangbeugel.
https://www.youtube.com/watch?v=3vuh_wgNQyY
[ Voor 30% gewijzigd door Monkeydancer op 20-06-2026 16:16 ]
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
ben mij even aan het orienteren op de nederlandse markt en ben een beetje verbaast over de beschikbaarheid en prijs van minisplits.
In Italie zie je ze vaak aangeboden her en der vanaf zo'n €300 en zover als ik weet gelden daar dezelfde europese strenge regels kwa installeren als hier. Dus ook een voorgevulde mag je niet de binnen unit aan de buitenunit koppelen.
In NL zie vanaf prijzen van €500 en belangrijker volledig missend in de pricewatch.
mis ik iets of is dit gewoon de situatie.
die mobile split units ...... beter als die stomme raamunits, of verrijdbare torentjes maar .....
In de USA zijn de prijzen nog weer een stukje hoger, en de monteurs ook een ander prijspeil.
@The Eagle Ik heb inmiddels het importeren uit het buitenland topic gevonden ..... ik was dus niet de enige en ook niet helemaal het juiste topic hier.
[ Voor 10% gewijzigd door Mafketel op 21-06-2026 13:03 ]
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Personeelskosten, overhead en marge zijn in NL veel hoger dan in Italië. Die unit is echt niet zo duur inkoop, maar blijft veel aan de (verplichte) strijkstok hangen.
